Pomp vervangen in Zalman LQ1000
freek
Hallo ,
Ik ben nieuw hier forum, en heb wat andere vragen over de lq1000. Ik wil graag de pomp vervangen nu zit zelf aan de Laing DDC-1Plus MCP355 12V te denken. Maar nu wil ik wel deze zo aansluiten dat ik deze via met frontpanel van lq1000 kan bedienen. De standaard pomp is maar 6 watt en deze 18 watt, is dit mogelijk (hebben jullie hiermee ervaring)? Nu had nog vraag, ik kan namelijk niet terug vinden waarvan de radiator en de Reservoir zijn gemaakt. Dit staat niet in de handleiding. Mocht dit van aluminium gemaakt zijn, is dit gecoat? En zo ja, ben ik dan beschermt tegen de corosie die ontstaat tussen aluminium en koper? alvast bedankt voor de reacties;)
ik zou die pomp zoizo niet zoveel meer wattage proberen...
het is al een gokje of hij de MCP350 trekt (volgens specs 8.3 to 12 W)
ik neem trouwens aan dat je het over de zalman reserator XT hebt die in je pc zit??
zo ja dan zijn die radiatoren inderdaad van aluminium welliswaar geanodiseerd, dit zou het moeten beschermen maar het kan altijd zijn dat het niet perfect zit/aangebracht is
je hebt dan waarschijnlijk ook anti corrosie vloeistof in je systeem dit remt het af, maar in mijn ogen kan je altijd beter voorkomen dan genezen ;)
maar als je dat allemaal wilt voorkomen kan je beter een kompleet nieuw waterkoelings systeem aanschaffen....
owja nu zie ik het....
die radiator durf ik niets over te zeggen... is in mijn ogen een twijfelgeval...
de pomp zou ik niet de 355 op zetten hooguit een 350 (weet niet of je controler dat uberhaupt al trekt.... (kan zijn dat hij dan gewoon kapot gaat al met de 350 al...)
waarom wil je eigenlijk de pomp vervangen?? maakt hij geluid?? niet genoeg performance?
Ja, precies dat ook de reden dat ik die vraag had. Omdat er miss iemand die er wel al ervaring mee had. Omdat de standaard pomp niet zo sterk is zullen er meer zijn die deze vervangen hebben. Nou miss maar me behuizing verkopen dan:p
nou waarschijnlijk voor nu genoeg maar ik wil nog wat extra power over hebben omdat van plan ben uit te breiden in de toekomst nu koel alleen de cpu en me videkaart dit trekt dit pompje net verder vind ook belangrijk om te weten of alu in radiator verwerkt is want dan wil zoizo deze kast ombouwen of verkopen
Ik had nog vraag kan een radiator als de TFC Xchanger 360 Triple veilig gebruiken met me koperen blokken? Omdat in deze radiotor ook aluminium is verwerkt. Maar deze radiotor wordt wel veel gebruikt, ook door anderen met koperen blokken. zit nu namelijk even aan te denken om even radiator, pomp en paar kleine dingtjes te bestellen. Om zo waterkoeling even om te bouwen naar me oude kast.
De lamellen en waterdoorvoerbuizen maken gebruik van hoge-graad koper (e-Cu) en de waterkamers bestaan uit koper aluminium. De beschermende verflaag is zo dun mogelijk gemaakt, om de hoogste warmte afvoer te realiseren.
Zit dus heel klein dun verlaagje tussen;)
R Zalman Reserator 1 v2: Pomp vervangen? Waterkoeling 63
S Pomp vervangen. Waterkoeling 2
I Thermaltake 850i: Hoe pomp vervangen? En radiator binnen of buiten de kast? Waterkoeling 9
D Pomp stuk Waterkoeling 4
