Pomp vervangen in Zalman LQ1000
de waterchambers zijn van brass en dat is koper met zink, dus het staat idd verkeerd in de shop. edit: het staat er nu al goed in :).
of een 360mm rad in een cosmos s past staat al een tijdje op dit forum :p.
R Zalman Reserator 1 v2: Pomp vervangen? Waterkoeling 63
S Pomp vervangen. Waterkoeling 2
I Thermaltake 850i: Hoe pomp vervangen? En radiator binnen of buiten de kast? Waterkoeling 9
D Pomp stuk Waterkoeling 4
