pomp stopt er ineens mee:S`
ja snap ik...
alleen hoe kom je erbij??
die plexi doos zit helemaal dicht gelijmt
het laatste wat je voor tijdelijk kan proberen is heel voorzichtig 1 of 2 van de zijkanten waar niet de fittingen of iets anders vitaals op zit, en van daaruit proberen de pomp te fixen
als dat lukt kan je hem tijdelijk in mischien een tupperware doorjes modden
let op doe dit alleen tot je geld genoeg hebt voor een andere pomp en dan nog heel voorzichtig!!
welke heb je nu eigenlijk precies?? xspc 750?
ja snap ik...
Ik heb tot nu toe geprobeerd, om via de uitgang (dus waar het water door de pomp eruit gespote word.) met een schroevendraaier de schroef van de motor te draaie, maar je kan hem 1 slag verder doen, en dan springt hij weer terug:eusa_eh:??
Het geld voor een nieuwe pomp is geen probleem, alleen ik wil het niet uitgeven, omdat ik aan het sparen ben voor me scooter. En heb komt allemaal al krap nadat ze het certificaat hebben veranderd in een rijbewijs, en nu dus van 36 euro naar 400 euro is gegaan....:011:
ja, maar dit vereist wel een erg hoog modniveau. en het nadeel is. Dit reservoir is gelijm met plexiglas lijm, en die lijm smelt als het waren de twee plexiglas delen aan elkaar, en zorg dat de moleculen 1 worden...Dus het uitelkaar word een hele klus. maar ik ga denk ik de boven kant eraf proberen te zagen...Of heeft iemand nog andere tips om hem open te maken?
Ik zou een slijpschijfje pakken. Kan je PVC/ABS makkelijk mee snijden.
Dan kan je eventueel zelfs nog de gehele bovenkant zo recht mogelijk proberen af te slijpen, pomp maken, en dan naderhand met zeer goeie kit de 2 delen aan elkaar maken weer. Moet te doen zijn lijkt me.
Want, wat heb je te verliezen?
D Pomp stuk Waterkoeling 4
TYPHOON Pomp krachtig genoeg? Advies Waterkoeling Setup 3
