pomp stopt er ineens mee:S`
Dustyrick
hallo,
na een tijdje niet op het forum zijn geweest, omdat ik niks meer deed met me pc en ik op vakantie was. Maar ik zit nu met een probleem....
Vandaag ging ik even het een en ander eruit halen omdat het niet naar me zin zat, want je zag teveel kabeltjes, deed me WC pomp het ineens niet meer, nadat ik alles weer goed had. Ik heb niks aan me WC gedaan toen ik bezig was..... De pomp deed het prima voordat ik begon.
Weet iemand wat de oorzaak kan zijn??
Alvast bedankt;)
losse connector kan het niet zijn, want ik heb nu geen molex, maar alleen die pinnetjes, en die duw ik even in de stekker, omdat dat makkelijker is....
kabel breuk zou kunne, maar wat kan ik daar aan doen???
Ik heb zo pomp in reservoir XSPC reservoir pump ofzo...
Wat me net opviel was dat er 1 van de 4 schroefjes ontbrak, die schroefje houden de pomp vast in het reservoir. zou de pomp hem hebben kunnen inzuigen, en dat hij nu vastloopt op dat schroefje???
is goed,
Ik heb me reservoir pump er even uitgehaald, maar ik denk dat je wel weet waar hij hoorde:p....
Boven op staat me radiator, nu staat hij maar op 4 schroefjes, maar normaal op alle 12, maar ik ben die dingen eromheen aan het spuiten....
Hier zie je wat ik bedoel met het schroefje dat er mist....??!:S
Ik hoop dat je er iets aan hebt??
nou die van je res is niet scherp maargoed gaat om het idee ;)
een schroefje lijkt mij redelijk zwaar om helemaal op te zuigen...
maar als hij toch echt niet in je res zelf zit denk ik dat hij idd in je pomp zit
ik weet niet of je je res open kunt maken??
je moet hem eigenlijk zoizo niet aanzetten want als het schroefje erin vast zit kan hij dan doorbranden...
Nee, ik heb hem niet meer aangezet...
Open maken word een probleem daar had ik namelijk ook al naar gekeken, maar het zijn plexiglas delen die aan elkaar zijn gelijmd.
Dat is denk ik niet open te maken...?
schudden om te kijken of je hem eruit kan schudden/hoort ratelen??
hoelang heb je het res eigenlijk al?
schudden heb ik al heel vaak en lang geprobeerd, maar ik hoor niks....
Ik heb het reservoir gekocht ong. 2 maanden geleden van iemand hier op het forum...Hij is gekocht op 28 Mei 2008, dus hij is al meer dan 2 jaar oud....
Normaal moet die pomp wel los te halen zijn. Ik zie nu even niet je foto's maar zoek eens goed naar klik mechanismes of kleine schroefjes...
schroefjes zitten er echt niet, maar een klik mechanisme kan ik niet zo zien....
jammer, ik vrees dat het dan toch een andere pomp word...
@beta911: die pompen worden volgens mij er ingezet en dan word het geheel dicht gelijmt... ik heb namelijk nog nooit op zo een res een rubber rand gezien dus dan zit hij ook niet dicht geklikt of schroeft :)
je kan proberen de plexi eraf te slopen..
dan kan je de pomp goed bekijken, maar dan nog is de vraag of de pomp het dan nog doet, en zo ja hoe je hem dan kan gebruiken (want heeft hij fitting aansluitingen op de pomp zelf...)
daarentegen een leuke ervaring om op te doen denk ik wel zo een ding uit elkaar halen :)
Hmm, dat uitelkaar halen wil ik alleen doen als er echt geen andere mogelijkheid is,maar het is niet anders.....
Ben net een paar maanden geleden begonnen met sparen voor met scooter..
En je hebt daar gelijk in ja...ik kan er geen slangen op doen,, heb is een dompel pomp, dus hij moet gedeeltelijk onderwater staan...
IK zou zeggen probeer hem er zo voorzichtig mogelijk uit te demonteren zonder al teveel te slopen kijk het pompje na. Dan eventueel dichtlijmen lukt dat niet dat pak je gewoon een groter doosje en hang je de pomp er daar zolang in totdat je een nieuwe hebt. Dan kun je altijd nog je pc gebruiken zonder met kopzorgen te zitten.
jongens,
Gisteravond met me vader nog maar is naar gekeken...En het is warschijnlijk toch het schroefje dat tussen 1 van de schroefbladen van de motor vast zit....Want als je stroom op zet, hoor je dat de motor gewoon stroom krijg, maar dat hij vast staat.
Iemand een idee om dat schroefje eruit te krijgen, want ik ben gister avond al 2 uur bezig geweest:p
D Pomp stuk Waterkoeling 4
TYPHOON Pomp krachtig genoeg? Advies Waterkoeling Setup 3
