Plaatsen van voeding
Kogel
Hallo Highflowers!
Ik heb een Antec Nine Hundred V2 case. Momenteel heb ik een Tagan 700watt voeding.
Maar sinds van de week heb ik een nieuwe videokaart een MSI N560GTX-TI Twin Frozer II. Eenmaal aangesloten bleek als ik games wou spelen dat de videokaart natuurlijk meer power trekt vergeleken met mijn oude videokaart. Dus de voeding ging ineens een soort van ratelen. Was al een oude voeding die ik 2dehands heb gekocht dus tjaa..
Dus nu ben ik op zoek naar een voeding kwam uit op deze Corsair CMPSU-850HX.
Alleen mijn voeding is momenteel met de fan naar boven geïnstalleerd in de case. De voeding blaast dus naar de videokaart toe. Dit hoort naar mijn weten niet zo maarja.
Nu ga ik een nieuwe voeding aanschaffen en wil ik deze graag goed plaatsen dus moet deze met de fan naar boven of naar onder geplaatst worden.
Naar mijn weten als de fan naar beneden wordt geplaatst kan hij toch geen lucht aantrekken??
Alvast bedankt voor de reactie!
Greetz
Ja en nee. Sommige behuizingen hebben een opening onder de voeding zitten (ik weet dat mij LianLi dat heeft in ieder geval), dan is het aan te raden om de voeding met de fan naar onderen te monteren. Zit die opening er niet, dan de fan naar boven gericht monteren.
Er even vanuit gaande dat de voeding in jouw behuizing onderin gemonteerd zit. Edit: Wat dus ook zo is in een A900-V2.
klopt de voeding moet onder gemonteerd worden in mijn case. Alleen er zit geen luikje onderin de case ofzo.
Dus dan moet de voeding maar met de fan naar boven gemonteerd worden.
A Temp Sensors plaatsen van Scythe Kaze Master PRO Handleidingen en Installatie Tips 19
P Plaatsen chiller Advies Waterkoeling Setup 1
C Hardeschijf op grond plaatsen met een bracket? Hardware & Software 11
Q Waar radiator plaatsen? Waterkoeling 5
C [Advies Nodig] Draining unit & plaatsen 2de RAD Waterkoeling 2
V case openen en moederbord plaatsen Handleidingen en Installatie Tips 1
K Vandal switch op een lamptron cffl inverter plaatsen Handleidingen en Installatie Tips 23
K Laing D5-MCP655 plaatsen, mag het op zijn kant? Waterkoeling 13
Xtrafresh X-life dit weekend (2/7) in Nijmegen. 144/178 plaatsen bezet! Lan Party 3
D Hoe voeding het beste plaatsen Cases en Modding 19
Blackruby Temperatuur sensor plaatsen/vastmaken. Handleidingen en Installatie Tips 6
B Waar pomp plaatsen in Silverstone Raven 2 RV02 Waterkoeling 20
N fancontroller tussen cpu koeler en case fans plaatsen raadzaam ? Overige Koeling 13
E Hold Down plate vervangen of erbij plaatsen? Waterkoeling 11
Slader plexi glas plaatsen Cases en Modding 17
K ineens heter na plaatsen extra fans Overige Koeling 10
J watercooling plaatsen op een asus p5e Waterkoeling 4
Robin Warmte afvoer van Radeon RX7900XT in behuizing optimaliseren. Advies Waterkoeling Setup 9
