Waar pomp plaatsen in Silverstone Raven 2 RV02
brainiac86
hey mensen
ik ga binnen kort op waterkoeling
en weet niet precies in mijn case waar ik de pomp zal gaan plaatsen
ik gebruik de Silverstone raven rv02 (met 10.5inch kaarten mag ik maar maximaal 30mm dikke rads gebruiken (zijn maar 2 rad)
als ik bv ati hd4890 ofzo pak 60mm( welke vallen daar onder)
ik zit te twijvel tussen 2 pompen de
Laing / Swiftech DDC-1 MCP350 12V
waar kan ik die het best plaatsen is er ook een mount voor bv in de 5.25in bay te plaaten aan de wand?
of
XSPC X2O 5.25 750 Dual Bay Reservoir Pump
maar is deze wel goed?
en nog 1 vraag
hoe hoog is de monsta rad?
De MCP350 is erg klein.
Je krijgt er ook schroeven bij geleverd, zodat je die eigenlijk overal wel kwijt kan.
Die kan je dus ook in 2 vrije 5.25" bays monteren.
De X20 750P is ook een prima pomp+reservoir, zeer ruimte besparend!
De Monsta Rad heeft deze afmetingen:
476 x148.6 x104.2mm
Let op dat wij nog maar één Monsta Rad (wit) op voorraad hebben.
De eerst volgende levering is pas volgend jaar mei-juni.
Dus mocht je interesse hebben, is het aan te raden om er snel bij te zijn :)
Je kan een dunnere 360 radiator onderaan plaatsen.
Even snel gegoogled:
Volgens mij moet je dan ook een gedeelte van de HDD cage weg zagen/dremelen.
Dan is nog de vraag of je nog ruimte genoeg hebt voor de fans.
(zou je eventueel onder de case kunnen plaatsen, maar ik weet niet of dan de voetjes in de weg zitten. Daar valt ook wel vast iets voor te verzinnen).
De pomp zou je boven de radiator met een dit kunnen monteren:
(UN)Designs Z-Bracket (Fits 120mm fans)
En eventueel met dit erbij:
(UN)Designs 3G Pump Bracket
Anders gewoon in 3 vrije 5.25" bays.
Hkayak
boven de rv02 zit een 120mm fan moet ik daarvan gebruik maken om mijn pomp te bevestigen? maar dan hangt mijn pomp boven de radiator dus in de lucht is dit niet gevaarlijk? mijn reservoir moet toch hoger staan dan de pomp?
Hkayak
Reservoir moet idd boven de pomp anders kan je de loop niet vullen :)
Dus dat gaat niet lukken, tenzij je de radiator boven de kast gaat plaatsen.
Pomp boven radiator is niet gevaarlijk, zolang je het goed monteerd/vast schroeft.
je zei wat over 3 5.25 bays heeft de raven 2 dit wel? en ik zou het liefst alles intern houden reservoir gaat ook nog al moeilijk worden maar ik hoop dat ik een goede plek voor alles kan vinden
iSP Kast(delen) op maat laten maken, wat en waar? Cases en Modding 2
XenoMorpH Vakanties 2015! Waar ga / ging je heen! Algemene Discussies 4
S Inbouw van een computer in een meubel, zijn er zaken waar ik echt op moet letten. Cases en Modding 26
J Vraag: Waar koop je plaatmateriaal? Cases en Modding 2
Q Waar radiator plaatsen? Waterkoeling 5
MrGiorgio Porno verstoppen waar ongelovigen toch niet kijken ...? Nieuws en Sport 8
z999 Bottleneck @ audiosoftware.. Maar waar? Problemen & Oplossingen 0
T1mmy Waar degelijke plexiglas kopen? Cases en Modding 13
l3p Dataverkeer website loopt de pan uit, iemand een idee waar het vandaan komt? Problemen & Oplossingen 27
Crosshair 4 Extreme-666 Waar vind ik NB en ZB waterkoel blok voor mijn Crosshair IV Extreme. Waterkoeling 8
K Colosseum SM128164 Waar te bestellen? Hardware & Software 2
A winnaars van waar is je sticker laat wel lang op zich wachten. HighFlow Forum 1
E Waar kun je het beste fijn schuurpapier kopen Cases en Modding 9
Freddy Discussie Topic: Waar is jouw HighFlow sticker? HighFlow Computer Cooling Shop 89
Freddy Contest: Waar is jouw HighFlow Sticker??? Win prijzen! HighFlow Computer Cooling Shop 30
R HD5970, waar fan speed/snelheid aan te passen? Hardware & Software 11
Sparky Installatie Koolance Chipset blok: Welk thermal stripje moet waar?? Waterkoeling 3
Wouter Waar werk jij.nl? Algemene Discussies 35
Vannos Waar gebruik jij je Highflow goodies voor ? Algemene Discussies 16
G Waar moet ik mijn radiator kwijt? Waterkoeling 11
Brutus Waar valt nog MP3's te halen? Algemene Discussies 11
F Particuliere verzendingen, waar het beste te doen? Algemene Discussies 4
Don_Holio De lucht in de loop zit niet waar ik het wil Waterkoeling 2
Joren Waar ga je heen op vakantie? Algemene Discussies 53
stravinski [web] sites waar je zelf je laptop kan samenstellen Algemene Discussies 9
S Waar de ^@%$#$ haal je tegenwoordig gedistileerd water. Waterkoeling 32
Quadcore waar maak je je LCD/TFT mee schoon ? Hardware & Software 24
Robin Waar notebook barebones te koop? Hardware & Software 4
D Lektesten, pomp laten draaien voor water circulatie en vullen Waterkoeling 7
D Pomp stuk Waterkoeling 4
