Overclock BIOS Settings ASUS Rampage Extreme II
zijn er al mannen die over de 200bclk zitten?
als ik naar de 205 wil boot het systeem wel op maar kom ik nooit windows in.
Welke voltage moet ik aanpassen? CPU heb ik vastgezet op 1,45v en Ram op 1,65v. Rest staat nog op auto.
Hints, tips?
wil toch graag de 210 bclk halen!
ik het zoizo al 210 bclock gehaalt
het ligt erg aan je cpu of je hoge bclock kunt behalen
heb je het al geprobeert je multi laag zetten en je mem ook en dan je iovoltage wat meer voltage geven en kijken hoe hoog hij komt (dan weet je vast de maximaale bclock)
het ligt aan je cpu en je mobo hoe hoog je je Bclock krijgt.
En natuurlijk je settings en je koeling uiteraard.
Daarom een extreme cpu, kun je ook met multi spelen, en je meer richten op je geheugen en uncore mooi te zetten voor max efficientie.
geheugen
ik heb een vraagje
ik heb een asus rampage 2 extreme met een i7 920 en ocz 1866 mhz geheugen.
maar ik krijg het geheugen niet op 1866 dan krijg ik blauw scherm of start niet meer op en de lcd poster geeft aan locked
weet iemand hier een oplossing voor:017::017::017:
wat voor stepping heb je en waarop staat je qpi voltage?? (er vanuitgaand dat je een 920 hebt)
verder heeft ocz met zijn i7 kitjes vaak moeite om de aangegeven snelheid te behalen..
volgens de ocz site 8 8 8 28 maar in de bios geeft hij een andere timing aan
alles staat nog standaard in de bios alleen eist staat uit en turbomode staat ook uit
ja hehe dan moet je zoizo je voltage en al je timings ook instellen...
je bios gaat namelijk automatisch naar 1,5V op je geheugen dit moet je naar 1,65 zetten ;)
dan pakt hij hem wel en dan zou je ook nog kunnen proberen of hij de 888 28 timings ook nog pakt (ipv de 999)
oke ik zal het proberen thanx voor de reactie
werkt niet blauwscherm moet dan ook de dram bus voltage op 1,65 volt staan,want ik heb de qpi volt op 1.65 staan
Wat moet je nu eerst intellen om met stock voltages te kunnen beginnen clocken?
iets van speedstel en eist uitzetten.
als ik maar iets met turboV omhoog ga slaat alles stil.
Mijn cpu: i920 D0 batch nr: 3910A329
AI overclock - manual or auto
OC from CPU level up - auto or i920/i940/i965
OC from Memory level up - auto or manual
CPU Ratio setting - auto or XX
CPU configuration
CPU Ratio Setting - auto
C1E Support - disable or enable
Hardware prefetcher - enable or disable
Adjacent Cache line prefetcher - enable or disable
Intel Virtualization tech - disabled or enable
CPU TM Function - enable or disable
Execute Disabled bit - disabled or enable
Intel HT Technology - enable or disable
Active Processor Cores - all or 1 or 2
A20M - disabled or enable
Intel Speedstep tech - enable or disable
Intel Turbo Mode tech - enable (Not shown if Speedstep is disabled)
Intel C-STATE tech - disabled or enabled
BCLK frequency - XXX
PCIE frequency - XXX
DRAM frequency - DDR3 XXXXMHz
UCLK frequency - XXXXMHz
QPI frequency - auto or Manuel Value
Dram timing control
1st iformation - Insert Timings Here in X-X-X-XX -X-X-Xformat
2nd information - Insert Timings Here in X-X-X-XX -X-X-Xformat
3rd information - Insert Timings Here in X-X-X-XX-X-X-X format
EPU II phase control - full phase
Load-line calibration - enable or disable
CPU differential amplitude - auto or manuel values
Extreme OV - disabled or enable
Current voltage 1.54v - 1.812v - 1.35v (May be different)
Cpu voltage - X.xxx v or auto
CPU PLL voltage - X.xxxx v or auto
QPI-Dram voltage - X.xxx v or auto
Current voltage 1.131v - 1.508v - 1.111v - 1.508v
IOH voltage - auto
IOH PCIE voltage - auto
ICH voltage- auto
ICH PCIE voltage - auto
Current voltage X.xxx v, X.xxx v, X.xxx v ,X.xxx v
DRAM Bus voltage - X.xxxx v or auto
DRAM REF voltage - auto
Debug mode - string
Keyboard TeakIt comtrol - disabled or enable
CPU spread spectrum - disabled or enable
PCIE spectrum - disabled or enable
CPU clock skew - auto or XXXX ps
IOH clock skew - auto or XXXX ps
beginnen met ai overclock op manual
verder kan je een groot deel van je instellingen van de templates van andere mensen overnemen (niet kwa voltages enz maar dan weet je wat uit moet en wat van manual af moet enz ;) )
Dit ben ik tegen gekomen op XS
CPU Feature
Intel SpeedStep ( Disabled )
Turbo Mode Function ( Enabled )
CxE Function ( Disabled )
Execute Disable Bit ( Disabled)
Virtualization Technology ( Disable)
Logical Processor Setting
Intel HT Technology ( Enabled )
Active Processor Cores ( All )
QPI Settings
QPI Control Settings ( Enabled )
QPI Link Fast Mode ( Enabled )
QPI Frequency Selection ( 4.8GT/s )
Mijn eerste oc:
Freddy Asus P6T Deluxe v2 + i7 920 Overclock BIOS Settings Overclocking 5
dopestuff [TKA] Oldschool overclock hardware Verkocht 3
paco mijn 3820 overclock oke???? Overclocking 4
R Haswell CPU Batch en Overclock resultaten lijst Hardware & Software 0
Skydrone Veilige overclock i5-760 Overclocking 4
tomasvanderpijl Overclock error Overclocking 16
A AMD 1090T Overclock Overclocking 15
ChrisdeW Sandy Bridge E LGA2011 Overclock topic Overclocking 82
K Chiller koeling en overklok ( overclock ) Overige Koeling 5
P Gigabyte GTX470 Super Overclock Advies Waterkoeling Setup 3
R I5-750 overclock 4GHZ ==> Blue screen Overclocking 18
Viepert Overclock gids voor i7 950 + REX III Overclocking 28
fatal_error.be amd 1090T + crossfire 5870 overclock probleem Overclocking 3
R gruwelijkste overclock ooit helaas maar een bug:( Hardware & Software 2
Johnny Core i7 d0 overclock check Overclocking 6
Sanders Ziekste overclock ooit HD5770! Hardware & Software 8
Colossus Gigabyte HD5870 1Gb Super Overclock Hardware & Software 1
R Overclock probleem Overclocking 16
D EVGA overclock tool!! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Wouter Overclock Mhz Collection Cpu's Benchmarks & Scores 104
K Overclock P7N2 Overclocking 42
E Overclock fail ? Hardware & Software 27
L Intel E7200 Overclock Overclocking 3
P Overclock i7 940 - Asus P6t Deluxe - Mushkin MEM Overclocking 7
Freddy Overclock tools / programma's Overclocking 52
Hightower bios update lukt niet Problemen & Oplossingen 0
A Bios flash xfx 7970 DD voltage unlock? AMD / ATI 1
Arniebomba EEPROM / Bios GTX680 NVIDIA 4
T 7950 nieuwe bios, of zelf overclocken? AMD / ATI 1
tomasvanderpijl BIOS updaten Asus Mximus IV gene-Z Problemen & Oplossingen 7
T Bios update? Hardware & Software 6
K Langzame boot door bios Problemen & Oplossingen 6
M OCZ Vertex3 niet herkend bios. Problemen & Oplossingen 8
soppy Geen beeld, bios ledje @ mobo blijft branden Problemen & Oplossingen 6
D bios locked van ibm thinkpad r52 Hardware & Software 1
D Acer aspire 8942G herkent in de bios 2 gb geheugen niet maar in cpu-z wel Hardware & Software 0
D Help! Laptop dood na (mislukte) BIOS update! Hardware & Software 14
Dustyrick SPOED HELP AUB! Zwart beeld na BIOS post!? Problemen & Oplossingen 42
