Overclock BIOS Settings ASUS Rampage Extreme II
Sinds een paar weken een Ramapage 2 Extreme met een I7 975 EX
Ben nog volop bezig om de oc hoger te krijgen
Zit nu op 4239Mhz stabiel maar op 4266Mhz loopt linx nu nog steeds vast
Hoe hoog mag je eigenlijk de IOH en ICH voltage zetten?? ik had ze nog steeds op auto staan maar wanneer moet je eigenlijk die IOH Voltage verhogen, bij welke bclk ? ik zit nog vrij laag met m'n bclk
Ik had op het xtreme systems forum gelezen ( UnOfficial Asus Rampage II Extreme Thread ) dat de IOH en ICH maar 0.4v mag verschillen om een stabiele oc te krijgen
quote:
ok here is the trick
first get the vcore stable first of course with lower qpi and lower ram bandwith
once thats the confirm stable
then confirm ure ram setting with lower uncore
for 4000 uncore
the trick is balancing the ioh voltage /ich voltage to the qpi
so far found ioh must be always set higher than ich roughly 0.4v difference
and setting 1.28v in bios will result in 1.24v
if voltages is in sufficient for ioh/ich say i set at 1.139/1.1v will result in 1.11/1.11 which is stock..
during 4x memtest hci around 400% or so two of them will result in errors.
and the ioh voltages will suddenly increase automatically to 1.24v in probe read and according to turboV 1.28set.
also u can tell from the bsod and error..
usually bsod is when qpi voltage is way inssuficient
and error is because of some off setting.
Ik wil proberen om de 4300Mhz te halen met HT on en voor 24/7
Ook is mij opgevallen dat de cpu frequentie die in het bios staat niet in everest of cpuz staat ( +/- 20Mhz hoger) en 3Dmark06 geeft weer lager aan
(iets van 39xxMhz als ik mij goed herinner) en het maakt niet uit waarin win7 ,win vista of win xp hebben hier meer last van ??
Op 4239Mhz HT on met de settings van hier onder is hij 5 uur linx stabiel en kan ik alles zonder problemen draaien zoals 3dmark06 / vantage /PI en crysis op max
Met de Rampage 2 Extreme is wel beter te oc dan met m'n oude Striker 2 Formula. Bij de striker moest ik nogal eens de bios reset knop gebruiken tijdens het oc en dat heb ik bij deze rampage nog niet hoeven doen
Ik heb wel een probleem met het laden van bios instellingen vanaf een usb stick die ik zelf heb opgeslagen.
als ik een bios instelling laadt van usb stick dan veranderen de instellingen niet, ook niet na een restart de instelling blijven zoals ze stonden
maar vanuit een o.c. profile werkt het wel
Ik heb trouwens bios 1504
MB - Asus Rampage 2 Extreme
CPU - Intel I7 975 Extreme
RAM - Kingston HyperX 6 GB DDR3-2000 8-8-8-24
CPU Cooler - Swiftech GTZ
Fan -
VGA - 2 EVGA GTX285 SSC SLI
PSU - Thermaltake Toughpower 750W
HDD - 2 Raptor X Raid 0
CPU Frequentie 4239Mhz
DRAM Frequentie DDR3 1889Mhz
Ai Overclock Tuner - Manual
CPU level up - Auto
Memory level up - Auto
CPU Ratio setting - 27
CPU Turbo Power Limit - Disable
CPU configuration
CPU Ratio Setting - 27
C1E Support - Disable
Hardware Prefetcher - Enable
Adjacent Cache Line Prefetcher - Enable
Intel Virtualization Tech - Disable
CPU TM Function - Enable
Execute Disabled Bit - Disable
Intel HT Technology - Enable
Active Processor Cores - All
A20M - Disable
Intel Speedstep Tech - Disable
Intel Turbo Mode Tech - (not shown with speedstep disabled) Disable
Intel C-State Tech - Disabled
BCLK Frequency - 157
PCIE Frequency - 100
DRAM Frequency - DDR3 1889Mhz
UCLK Frequency - 3777Mhz
QPI Link Data Rate - 7555MT/s
DRAM Timing Control
1st Information - 8-8-8-24-6-98-14-8-26-0
2nd Information - 1N-58-61-63
3rd Information - 7-7-19-9-9-9-7-6-4-7-7-4
EPU II Phase Control -
Load-Line Calibration - Auto
CPU Differential Amplitude - Auto
Extreme OV - Disable
CPU Voltage Control - Absolute
CPU Voltage - 1.45000
CPU PLL Voltage - 1.89542V
QPI/DRAM Core Voltage - Auto
IOH Voltage - Auto (is dan 1.2v)
IOH PCIE Voltage - Auto
ICH Voltage - Auto (is dan 1.1v)
ICH PCIE Voltage - Auto
DRAM Bus Voltage - 1.65681V
DRAM REF Voltages - Auto
Debug Mode - String
Keyboard TweakIt Control - Enable
CPU Spread Spectrum - Disable
PCIE Spread Spectrum - Disable
CPU Clock Skew - Delay 900ps
IOH Clock Skew - Auto
Freddy Asus P6T Deluxe v2 + i7 920 Overclock BIOS Settings Overclocking 5
dopestuff [TKA] Oldschool overclock hardware Verkocht 3
paco mijn 3820 overclock oke???? Overclocking 4
R Haswell CPU Batch en Overclock resultaten lijst Hardware & Software 0
Skydrone Veilige overclock i5-760 Overclocking 4
tomasvanderpijl Overclock error Overclocking 16
A AMD 1090T Overclock Overclocking 15
ChrisdeW Sandy Bridge E LGA2011 Overclock topic Overclocking 82
K Chiller koeling en overklok ( overclock ) Overige Koeling 5
P Gigabyte GTX470 Super Overclock Advies Waterkoeling Setup 3
R I5-750 overclock 4GHZ ==> Blue screen Overclocking 18
Viepert Overclock gids voor i7 950 + REX III Overclocking 28
fatal_error.be amd 1090T + crossfire 5870 overclock probleem Overclocking 3
R gruwelijkste overclock ooit helaas maar een bug:( Hardware & Software 2
Johnny Core i7 d0 overclock check Overclocking 6
Sanders Ziekste overclock ooit HD5770! Hardware & Software 8
Colossus Gigabyte HD5870 1Gb Super Overclock Hardware & Software 1
R Overclock probleem Overclocking 16
D EVGA overclock tool!! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Wouter Overclock Mhz Collection Cpu's Benchmarks & Scores 104
K Overclock P7N2 Overclocking 42
E Overclock fail ? Hardware & Software 27
L Intel E7200 Overclock Overclocking 3
P Overclock i7 940 - Asus P6t Deluxe - Mushkin MEM Overclocking 7
Freddy Overclock tools / programma's Overclocking 52
Hightower bios update lukt niet Problemen & Oplossingen 0
A Bios flash xfx 7970 DD voltage unlock? AMD / ATI 1
Arniebomba EEPROM / Bios GTX680 NVIDIA 4
T 7950 nieuwe bios, of zelf overclocken? AMD / ATI 1
tomasvanderpijl BIOS updaten Asus Mximus IV gene-Z Problemen & Oplossingen 7
T Bios update? Hardware & Software 6
K Langzame boot door bios Problemen & Oplossingen 6
M OCZ Vertex3 niet herkend bios. Problemen & Oplossingen 8
soppy Geen beeld, bios ledje @ mobo blijft branden Problemen & Oplossingen 6
D bios locked van ibm thinkpad r52 Hardware & Software 1
D Acer aspire 8942G herkent in de bios 2 gb geheugen niet maar in cpu-z wel Hardware & Software 0
D Help! Laptop dood na (mislukte) BIOS update! Hardware & Software 14
Dustyrick SPOED HELP AUB! Zwart beeld na BIOS post!? Problemen & Oplossingen 42
