I5-750 overclock 4GHZ ==> Blue screen
rafbanaan
Wel ik zou dus graag mij I5-750 naar 4Ghz plus krijgen.
Nu run ik op gewoon BLCK 165 met x21 multiplier.
Hier zou ik 3,4Ghz moeten mee hebben, maar bij idle verspringt het soms van 3,4 - 3,8 - 3,5 ... Ghz. Load blijft het wel wat stabiel staan 3,4Ghz
Maar als ik naar 4Ghz doe ik:
BLCK = 190
Core spanning = 1,35V
PLL : 1,908V
Wanneer ik dan deze gebruik start hij niet direct, hij start op maar scherm doet niks. Dat herstart hij terug en dan krijg ik beeld maar niet veel later krijg ik blue screen.
Iemand die mij kan helpen.
Help al gedacht aan mijn ram mss dat te hoog gaat, want ik kan het niet zien op welke frequntie ik zit. Heb en asrock mobo en daar moet je kiezen, ik geraak er niet uit.
Edit: bij die BLCK 165
Heb ik +-40°c bij full load. En het is op mijn kamer ongeveer 20-22°
Goed ,
Als eerst pak je de laagste diver van je ram , zodat je weet als je aan het ocen bent op je cpu dat het nooit je ram kan zijn .
Naast dat zul je :
*IMC moeten veranderen zet dezen maar op 1,25 /1,35 speel je save . ( ga maar voor 1,25)
*PPL @ 1,80/1,85 ik zelf draai hem op 1,85
Verder je QPI op de laagste stand zetten .
turbo boost heb je gedisable neem ik aan ? net zoals C1E ?
Bij mij is de 21x MP zo onstabiel als de pest ,ik zo persoonlijk eens goed gaan klooten met 20xMP
Ik draai zelf :
I5 750
Asus formula 3
Ik draai mijn i5 @ 4,3 ghz op 1,4 volt .
suc-6
Ok, draai eindelijk op 4Ghz :066:
ps. Ik vond nergens men turbo setting meer :), zal die dan wel al afgezet hebben.
Settings:
BLCK : 200
Multiplier : x20 (werkt goed )
RAM : (laagste setting dat ik kon zetten - iets van 600Mhz)
CPU voltage : 1,35V
PLL, 1,87V (as ik het goed had, juist geen 1,903)
Ben nu met Prime bezig voor stabiliteit en hij loopt goed.
Temps bij 100% load en 4Ghz :Heb aan een maximum gezeten van 62°C.
Kan beter aangezien ik met slechte fans zit, met antec tricools.
Ga voor betere en push pull gaan.
alain-s Yamaha XV 750 Cafe Racer Overige Builds 37
M [Waterkoeling] € 750, i7-2600, GTX780Ti, Corsair Obsidian 750D Advies Waterkoeling Setup 6
W [Waterkoeling] €750 euro Intel I7 2700K 2x 290x Refference Advies Waterkoeling Setup 5
coolfris [VERKOCHT] OCZ ZT 750 Watt Verkocht 1
E X2O 750 Dual bay pump/res genoeg voor 240 + 360 radiator Waterkoeling 2
k.3nny [IN-ACTIVE][500-750]15" laptop voor daily. Gevonden 2
T [VERKOCHT] X2O 750 Dual 5.25” Bay Reservoir Pump Verkocht 2
M advies voor i5 750 + 6950 2gb dirt3 Advies Waterkoeling Setup 12
M [WC-Advies] Gigabyte GA-P55-UD4, I5-750, Gigabyte GTX 460 SLI €400 Advies Waterkoeling Setup 7
R [VERKOCHT] Intel Core i5 750 Verkocht 2
T Waterkoeling i5 750 en XFX GTS250 Advies Waterkoeling Setup 2
Johnny [VERKOCHT] XSPC X2O 5.25 750 Dual Bay Reservoir Pump Verkocht 25
D [IN-ACTIVE] Lange voeding / server voeding van min. 750 watt Gevonden 0
N [Waterkoeling] €750 euro, i7 930, asus p6T deluxe V2 Advies Waterkoeling Setup 7
R XSPC X2O 750 Pomp Irritant Geluid Waterkoeling 6
Freddy [INACTIVE] 4x 1U servers: €120, €150, €275 en €750 Verkocht 16
brazen [VERKOCHT] Intel Core i5 750 Verkocht 1
JeanPaul [INACTIVE] [i5 750 , DDR3 Geheugen . Asus P6TD deluxe ] Verkocht 8
M XSPC Rasa 750 RS360 WaterCooling Kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
B [waterkoeling] €500-750: e6550, EN8600GT, 2 x hdd3.5'' Advies Waterkoeling Setup 11
R WC set navraag - ~400-450€ (core I5-750/asrock P55 deluxe3) Advies Waterkoeling Setup 14
D [WC] 750 euro, i7 930, Gigabyte GA-X58A-UD7 NB, 1x HD4870X2 Advies Waterkoeling Setup 5
N 360 radiator genoeg voor i5 750 en 2x HD5850? Waterkoeling 1
Robert i5 750 @4Ghz hulp Overclocking 8
D i5-750 2,66 ghz processor overclocken Hardware & Software 12
J [Waterkoeling] 300 euro, core i5 750, hd5870 Advies Waterkoeling Setup 5
M amd 965BE of intel i5 750 Hardware & Software 17
dark viper zwolle The Reality X Drachten 5-7 Maart 2010, 750 MAN Lan Party 10
dopestuff [TKA] Oldschool overclock hardware Verkocht 3
paco mijn 3820 overclock oke???? Overclocking 4
R Haswell CPU Batch en Overclock resultaten lijst Hardware & Software 0
Skydrone Veilige overclock i5-760 Overclocking 4
tomasvanderpijl Overclock error Overclocking 16
A AMD 1090T Overclock Overclocking 15
ChrisdeW Sandy Bridge E LGA2011 Overclock topic Overclocking 82
K Chiller koeling en overklok ( overclock ) Overige Koeling 5
P Gigabyte GTX470 Super Overclock Advies Waterkoeling Setup 3
Viepert Overclock gids voor i7 950 + REX III Overclocking 28
fatal_error.be amd 1090T + crossfire 5870 overclock probleem Overclocking 3
