Overclock BIOS Settings ASUS Rampage Extreme II
Als je DRAM Voltage op Auto laat staan en volgens mij de volgende instellingen ook:
OC from CPU level up - auto
OC from Memory level up - auto
Dan worden je voltages automatisch ingesteld naar wat er nodig is, dus als je het handmatig op 1.65V gaat zetten zal je systeem denk ik niet meer stabiel zijn omdat je DRAM voltage niet voldoende juice krijgt (hij zet em tenslotte auto op 1.79V).
Zo had ik heeeeel eventjes mijn geheugen op 1.85V staan, snel BIOS in en de boel weer terug gezet natuurlijk :D
Ik kan het mis hebben, in dat geval zal iemand me vast en zeker heel snel corrigeren ;)
Ik lees ook verschillende verhalen, dus ik hou het dan liever veilig met maximaal 1.65V totdat bewezen is dat misschien 1.8V ook nog wel veilig is...
hmmz lijkt me niet dat de bios zo ff een voltage eruit gooit wat er werkt, dan zou ik 1.9 nodig moeten hebben volgens mijn mobo, en dat was op 3.2 ghz haha
zou me er niet aan wagen hoor, 1.8 volt :)
Ik weet ook niet waar het BIOS die waarde vandaan haalt, maar het is wel verbonden aan hoeveel je overklokt.
Als je lager overklokt krijg je automatisch lagere voltages, maar ik heb geen idee waardoor die instelling bepaalt wordt :/
Ik waag me zelf ook niet aan DRAM voltage boven 1.65V ;)
hehe in iedergeval zijn we het erover eens dat dat een vervelend trekje is van de rex2.
Hierbij mijn stabiele instellingen voor 4.22Ghz:
MB - Asus Rampage 2 Extreme
CPU - Core i7 965 Extreme
RAM - 6x Corsiair 1866 2GB
CPU Cooler - EK-Supreme + Thermochill 120.3
Fan - Noctua P12-1300
VGA - MSI GTX295
PSU - Zalman ZM1000
HDD - 2x WD Raptor 10K RAID 0
AI overclock - manual
CPU Ratio setting - 21
CPU configuration
CPU Ratio Setting - 21
C1E Support - enable
Hardware prefetcher - enable
Adjacent Cache line prefetcher - enable
Intel Virtualization tech - enable
CPU TM Function - enable
Execute Disabled bit - enable
Intel HT Technology - enable
Active Processor Cores - all
A20M - disabled
Intel Speedstep tech - enable
Intel Turbo Mode tech - (Not shown)
Intel C-STATE tech - enabled
BCLK frequency - 200
PCIE frequency - 100
DRAM frequency - DDR3 1603MHz
UCLK frequency - 3208MHz
QPI frequency - auto
Dram timing control
1st iformation - 9-9-9-24 -6-88-14-8-30-0
2nd information - 2N-58-60-63
3rd information - 6-6-18-10-10-7-6-4-7-7-4
EPU II phase control - full phase
Load-line calibration - auto
CPU differential amplitude - auto
Extreme OV - disabled
Current voltage 1.475v - 1.819v - 1.363v
Cpu voltage - 1.46250
CPU PLL voltage - auto
QPI-Dram voltage - auto
Current voltage 1.138v - 1.508v - 1.111v - 1.508v
IOH voltage - auto
IOH PCIE voltage - auto
ICH voltage- auto
ICH PCIE voltage - auto
Current voltage 1.799v
DRAM Bus voltage - auto
DRAM REF voltage - auto
Debug mode - string
Keyboard TeakIt comtrol - disabled
CPU spread spectrum - disabled
PCIE spectrum - auto
CPU clock skew - auto
IOH clock skew - auto
Deze draai ik nu nog steeds en mag nu wel zeggen dat het stabiel is :)
Iemand nog geprobeerd om zijn i7 verder te kietelen dan 4.2Ghz?
op de vraag welke bios vo rex2 t beste is : 0804.
@ freddy : het maakt niet uit dat je bclock zo hoog staat vo performance.
Het ziet er mooi uit dat je dat haalt en al, maar doet niks af,
Vo performance is de uncore en je geheugen belangrijk.
Uncore zo hoog mogelijk en je geheugen ook.
Je hebt in godsnaam 1866, laat dat da dan ook daarop werken ipv 1600,
Speel eerder met multi zodat je bclock zo komt te staan dat je geheugen 1866mhz draait, dan ga je merken wat performance is.
K heb tzelfde geheugen als jij en bij mij werkt die op 2060mhz 1,66v Dram en uncore (nb freq in cpuZ) op 4110mhz terwijl mijn cpu op lagere clock werkt toch sneller of betere scores als jij.
Neem t nu eens aan van mij. Kijk bij mijn build log vo screenshots.
Alleen door geheugen sneller te laten werken knip k 1m van superpi32m met lagere cpu speed. Van 9m22sec (1866mhz ram cpu 4600) naar 8m43sec (2060mhz ram en cpu 4325mhz)
Zegt dit genoeg?
Doe je dit stabiel, dan ga je AL je scores verbeteren die je nu al had, ook bij graphics.
zet je het geheugen via XMP hoger of zelf instellen?
En laat je de timings hetzelfde staan op auto?
voltage van geheugen op 1.65v of 1.66v en nie meer, want anders ga je ooit eens je Memory controller in je cpu opbranden, geloof me vrij, k heb t al twee keer voorgehad.
Meet eens met een multimeter de voltage van je geheugen uit op je mobo.
En wanneer zet je je geheugen op xmp of op 1866?
als cpu al OC is, of stock en vanaf daar beginnen?
Bij mij ging dat zonder probleem, geheugen op 1866 en cpu op 4860, 4700 en 4600 op dice, dus bij jouw op watercooling moet dat ook kunnen, zeker als je na screenshot in mijn build log kijkt van superpi, zie je dat het zelfs 2060Mhz loopt met cpu op 4300 ofzo.
En je intel speedstep mag ook wel uit hoor, is vo niks nie goed, bij Oc staat die bij mij ALTIJD uit voor stabieler te zijn.
heb de instelling van chiller, gebruikt, pc is overgeklokt na 4.09ghz, i7extream-- rampage- extream2 -- 2x gtx280-- crossair 6gigh, die van 1866, als ik het goed heb. 1000w, vista 64home edition, 2terrorbite hars disc 1200 ultime gaming case, coolmaster cpu cooler, nu mn vraag kan ik dan nu zo laten of hoe zit dat????
ja chiller, waar die zin bij staat probeer dit eens freddy, en heb geen idee wat ht is, heb net 4mnd mn eerste pc, dus beetje info, stel ik zeker op prijs,geheugen 3x2 gigh
HT = Hyper treading, dat iedere core het werk van twee cores kan verzetten
(virtual cores)
Zie je als je kijkt met CpuZ rechtsonder = 4 cores 8 treads.
op hoeveel werkt je geheugen (kijken met CpuZ)
Is hij stabiel zoals je hem hebt ingesteld? Al gestressed ?
ht
heb na ht gekeken in bios , maar waar vind ik die info dan? niet vergeten is mn eerste pc, nu 4mnd
AI overclock - XMP Profile 1
CPU Ratio setting - 22
CPU configuration
CPU Ratio Setting - 22
C1E Support - disable
Hardware prefetcher - disable
Adjacent Cache line prefetcher - disable
Execute Disabled bit - disable
A20M - enable
Intel Speedstep tech - Disable
Intel Turbo Mode tech - enable (Not shown if Speedstep is disabled)
Intel C-STATE tech - disabled
BCLK frequency - 186
PCIE frequency - 105
DRAM frequency - 1870 ofzo ga die zeggen
UCLK frequency - auto
QPI frequency - 6670 ofzoiets ga die zeggen
Dram timing control Op auto alles laten om te beginnen
Load-line calibration - enable
Extreme OV - enabled
Cpu voltage - 1.5000
CPU PLL voltage - AUTO
QPI-Dram voltage - 1.4125
IOH voltage - auto
ICH voltage- auto
DRAM Bus voltage - 1.65681
Debug mode - string
CPU spread spectrum - Disable (om stabieler Oc te hebben moet deze altijd uitstaan)
PCIE spectrum - AUTO
IOH clock skew - auto[/QUOTE]
en ik heb 3x2 gigh crossair en volgens mij gaat het nog steets zo, tenminste die indruk heb ik
gamen gaat ook goed, alleen af en toe pagina reageert niet, duurs eve en dan pakt hij die pagina
op je instellingen hierboven heb k niks op aan te merken, staat allemaal mooi ingesteld.
Dit is een mooi voorbeeld.
van waar heb je die mooie settings ?? :icon_mrgreen::icon_mrgreen::icon_mrgreen:
en wat is gestressed chiller,? heb precies gedaan wat je zij in die forum, als het belangrijk is, leg me dat aub eve uit dan,
lol, chiller, die is van jouw,jij had dat lijstje voor freddy gemaakt,
heb dr geen hol verstand van, wil het wel allemaal weten,
Stressen kun je met Orthos, Prime95, wprime 1024m stability test.
zijn meerdere progs voor.
Je HT staat aan in je bios , dus dus mooi he.
Hier zie je een screenshot hoe k stress, k gebruik nu bijv Orthos en Wprime 1.55
Orthos moet je iedere keer openen voor iedere core en de affiniteit zetten op iedere core, dus 4core, 8treads, is dus 8x Orthos draaien.
Freddy Asus P6T Deluxe v2 + i7 920 Overclock BIOS Settings Overclocking 5
dopestuff [TKA] Oldschool overclock hardware Verkocht 3
paco mijn 3820 overclock oke???? Overclocking 4
R Haswell CPU Batch en Overclock resultaten lijst Hardware & Software 0
Skydrone Veilige overclock i5-760 Overclocking 4
tomasvanderpijl Overclock error Overclocking 16
A AMD 1090T Overclock Overclocking 15
ChrisdeW Sandy Bridge E LGA2011 Overclock topic Overclocking 82
K Chiller koeling en overklok ( overclock ) Overige Koeling 5
P Gigabyte GTX470 Super Overclock Advies Waterkoeling Setup 3
R I5-750 overclock 4GHZ ==> Blue screen Overclocking 18
Viepert Overclock gids voor i7 950 + REX III Overclocking 28
fatal_error.be amd 1090T + crossfire 5870 overclock probleem Overclocking 3
R gruwelijkste overclock ooit helaas maar een bug:( Hardware & Software 2
Johnny Core i7 d0 overclock check Overclocking 6
Sanders Ziekste overclock ooit HD5770! Hardware & Software 8
Colossus Gigabyte HD5870 1Gb Super Overclock Hardware & Software 1
R Overclock probleem Overclocking 16
D EVGA overclock tool!! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Wouter Overclock Mhz Collection Cpu's Benchmarks & Scores 104
K Overclock P7N2 Overclocking 42
E Overclock fail ? Hardware & Software 27
L Intel E7200 Overclock Overclocking 3
P Overclock i7 940 - Asus P6t Deluxe - Mushkin MEM Overclocking 7
Freddy Overclock tools / programma's Overclocking 52
Hightower bios update lukt niet Problemen & Oplossingen 0
A Bios flash xfx 7970 DD voltage unlock? AMD / ATI 1
Arniebomba EEPROM / Bios GTX680 NVIDIA 4
T 7950 nieuwe bios, of zelf overclocken? AMD / ATI 1
tomasvanderpijl BIOS updaten Asus Mximus IV gene-Z Problemen & Oplossingen 7
T Bios update? Hardware & Software 6
K Langzame boot door bios Problemen & Oplossingen 6
M OCZ Vertex3 niet herkend bios. Problemen & Oplossingen 8
soppy Geen beeld, bios ledje @ mobo blijft branden Problemen & Oplossingen 6
D bios locked van ibm thinkpad r52 Hardware & Software 1
D Acer aspire 8942G herkent in de bios 2 gb geheugen niet maar in cpu-z wel Hardware & Software 0
D Help! Laptop dood na (mislukte) BIOS update! Hardware & Software 14
Dustyrick SPOED HELP AUB! Zwart beeld na BIOS post!? Problemen & Oplossingen 42
