Open kast
Tim
Super ************************* ******************
Ik heb mijn pc anders gezet, en ik heb nu mijn kast gewoon open.
Dus mijn wand weg gedaan.
Mag dit?
Of komt er dan teveel stof in, of hoe zit het?
De koeling is dan beter ja. Maar er zit een nadeel aan. Net wat je zelf zegt er komt meer stof op de onderdelen en in de koelblok van je CPU en videokaart. Als jij dit gewoon regelmatif weg haald dan is het geen probleem.
Wat is doe is gebruik de stofzuiger maar dan dat hij heel weinig zuigt. Bij ons zit er een knop op waar mee je de toeren kan veranderen van de stofzuiger. Heb je dit niet dan moet je een andere optie gaan zoeken.
Niet de stofzuiger gebruiken op volle toeren dan kan je andere kapot gaan. En niet direct op de koelblok houden. Een paar cm er van af houden dat hij wel het stof er uit zuigt.
Jep. Bij een open kast heb je kans op "dode hoeken", waar de warme lucht zo goed als stil gaat hangen en zich dus slecht verplaatst.
Waarschijnlijk stroomt er dan nauwelijks koele lucht langs.
Daar zal je dus hoge temperaturen krijgen :)
HighFlow Waterblokken voor de RTX 5080 en RTX 5090 PRE-ORDER open HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason BarrowCH STAR1 Series Limited Edition Circular Open Panel Case - Zwart HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy Na flinke update, Webshop weer open! Bugs melden aub HighFlow Webshop 26
sir serial Open Hardware Info Hardware & Software 8
HighSpeed^ PlayStation 3, volledig open voor hackers! Gaming 3
Freddy Vewlix-F Cabinet / Arcade kast / Hyperspin MAME + XBOX 360 Overige Builds 19
A mountain mods kast Gallery & Build Logs 0
Blackdash Plexiglas Kast aarden Cases en Modding 3
I Nieuwe kast Cases en Modding 4
Adam Vandervorst welke kast moet ik kopen ??? Cases en Modding 25
N Kleur kast+waterkoeling+fans Waterkoeling 3
M Stille kast kopen of isolatiemateriaal? Overige Koeling 8
P Advies kast geschikt voor wc Cases en Modding 24
T Kast vervangen. Cases en Modding 6
LightStar [GEZ-KAST] Lian Li v350 Zwart Gevonden 0
S kast kiezen Hardware & Software 2
K Nieuwe kast? Eerst op air, vervolgens water. Cases en Modding 6
Deutz Nieuwe kast Cases en Modding 4
MonsterEnergy Lak/kast profiel weg na schuren? Cases en Modding 4
Marcel2102 nieuwe kast Cases en Modding 11
B Ontvetten kast Cases en Modding 17
D Waterkoeling i7-980X, 2* HD5970, kast Cooler Master Atcs-840, budget €800 Advies Waterkoeling Setup 9
Deleted_User_Z radbox nemen off nieuwe kast ? Waterkoeling 26
T Speciale Kast: advies waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 1
