Op welke GTX275 past mijn EK-FC275 GTX SLI?
ShowteQ
Senior Member
Ik heb hier een EK-FC275 GTX SLI waterblok, en daar hoort natuurlijk een GTX275 bij. De ASUS GTX275 die ik had besteld, bleek niet te passen, maar ik weet nu niet welke kaart ik WEL moet hebben.
Dit geeft EK zelf aan: CoolingConfigurator.com. Maar ik kan nergens webshops vinden die kaarten verkopen met precies die typenummers. :eusa_eh:
foto opzoeken van de kaart zonder koeler erop en die vergelijken met foto's van andere kaarten die in webshops te krijgen zijn.
edit: je kan hieraan refereren (onderste twee plaatjes).
bij de tweakers staat de code van de vga's vaak bovenaan de pagina in de pricewatch..
heb hier een EVGA al voor je gevonden....
