Geachte forumleden, ik ga even lazy zijn en een copy paste doen van mijn mailtje naar highflow
Geachte,
graag had ik enkele componenten laten samenstellen. Ik zou (uit handigheid) een combinatie van 3 cooling blocks (grootte cpu cooler is voldoende) en 1 of meerdere pompen een koelsysteempje willen samenstellen. Het geheel zal niet dienen voor pc maar voor het koelen voor 3 motoren voor een DIY CNC toestel. Momenteel gebruik ik hiervoor 3 apparte closed loop systemen (Corsair H55) die ik toevallig uit een overstock heb kunnen op de kop tikken voor nog geen 50 eur in totaal.
De drie afzonderlijke systemen nemen omdat ze allen een eigen pomp + radiator hebben en korte verbindingen behoorlijk wat ruimte in beslag. Dit zou ik graag willen vervangen door 1 systeem, vooral om praktische redenen.
Daar uitzicht hier geen enkele rol speelt en de prijs natuurlijk als altijd zo goedkoop mogelijk moet zijn en ik helemaal niet thuis ben in de wereld doe ik graag beroep op jullie kennis. Kan U me een prijs opmaken op basis van de goedkoopste componenten? De verpakking mag beschadigingen vertonen en de producten moeten niet noodzakelijk nieuw zijn, zolang ze nog functioneel zijn ben ik gelukkig.
Naar pomp heb ik geen idee, daar deze 3 koelblokken en toch +- een goede 6 meter in totaal moet overbruggen, uw advies is welkom.
Alvast bedankt bij voorbaat
Het persoonlijke antwoord hierop was:
Samen met een verwijzing jullie hier op het forum lastig te vallen
Bij deze dus even mijn toevlucht tot jullie.
nog even voor de verduidelijking, mijn situatie:
Ik heb hier een CNC freesje in elkaar gestoken, geeft leuk resultaat maar als ik m op de gas trap gaan de motoren er aan hoog tempo aan door de te hoge hitte productie. Ik heb dit voorlopig kunnen oplossen door deze op DIY manier te voorzien van Waterkoeling. Hiervoor gebruik ik Closed loop corsair koelingen die ik nog had liggen en deze hebben hun nut bewezen. Echter is de setup nogal simpel maar complex in overzicht (plus maakt toegang tot de machine soms moeilijk).
- 1x vijverpompje voor koeling van de spindel (lees vijverpomp pompt water uit een bak door de spindel en terug de bak in, volume zorgt voor afkoeling, maar geen actieve koeling van het water)
- 3x Corsair H55 closed circuit waterkoeling (momenteel lekker lui rechtstreeks aangesloten op pc voeding :s) linkje
Dit idee werkt voor het doel, zorgen dat de boel niet warm loopt. Echter, is de dubbele setup veel extra kabelwerk en de closed loops vrij bombastisch.
ik zag gisteren op het net een filmpje (ik kan het niet dadelijk terugvinden maar
is ongeveer hetzelfde) van iemand die de spindel koelde met gewoon pc setje, iets wat ik al langer in gedachte had maar nog niet tot uitvoering gebracht heb. Dit wil ik in 1 loopje brengen met de 3 motoren.
Nu ben ik (15 jaar later) niet meer exact thuis in pc waterkoeling, soorten blocks, laat staan alle connectoren aansluitstukjes enz. Ik heb al enkele dagen liggen zoeken door de shop maar kom er niet wijs uit, laat staan kosten baten genomen. Ik probeer momenteel (uit persoonlijke redenen) de prijs even wat lager te houden.
Mijn vereisten
- pomp (en)
- slang +- 6 meter
- radiator
- 3 koelblocks
Het uitzicht doet er echt niet toe, everything is zip-tied in place, prijs is momenteel eerder een issue, ik kan er geen 100den euros tegenaan gooien
Het gaat hem niet om die ene graad minder eerder om afvoering van de hitte productie (momenteel geven de corsairs ongeveer 30 graden warmte reductie).
qua koelblocks lijkt me iets als deze al meer dan voldoende hoe zit het em dan met de bevestiging van de attachments waar de tubing op komt, welke te kiezen enz,...
betreffende de pomp, zou eentje voldoen of is het eerder aan te raden er diverse in serie te zetten?
Ik hoop dat jullie me input kunnen geven. Ik wil zeker mijn best doen om verder opzoekwerk te leveren maar ik kom er even niet wijs uit.
Hartelijk bedankt voor jullie leestijd.
Indien het DIY projectje klaar geraakt zal ik niet nalaten fotomateriaal te delen.
Geachte,
Een waterkoeling set kunt u helemaal zelf naar wens samenstellen.
Het is namelijk afhankelijk van uw budget, welke hardware uw wilt waterkoelen en ruimte in uw PC behuizing.
Het gebeurd ook te vaak dat een (concurrerende) winkel u een set verkoopt, waar u achteraf helemaal niet tevreden mee bent. Dit is spijtig en zeer zonde van uw geld.
Dit willen wij absoluut voorkomen en daarom willen we samen met u tot een gepaste set komen.
Mijn vereisten
- pomp (en)
- slang +- 6 meter
- radiator
- 3 koelblocks
