advies clear red coolant non-uv
pkwadraat
Hoi,
Ik ben bezig mijn huidig systeem te upgraden en dus gaan we weer eens wat nieuws proberen qua wc. Ik wil nu clear tubes gaan gebruiken 3/8 ID 1/2 OD met een rode non -uv clear coolant. Geen pastel of opague vloeistof. Hebben jullie tips voor wat te gebruiken? pre-mixed of clear met toevoeging? wat geeft de beste resultaten ook qua onderhoud?
ik hoor het graag!
EK koelvloeistof is prima koelvloeistof.
Het is van belang dat je jouw systeem goed schoonmaakt (doorspoelen met gedistilleerd water, niet met kraanwater, tot het helder is, eventueel een cleaning kitje erbij gebruiken).
Als je dat niet doet, dan zal je met elk merk problemen krijgen op lange termijn.
Maar gelukkig zijn er dus meerdere merken, dan kan je willekeurig een kiezen waar je een goed gevoel bij hebt :)
Primochill slang is aan te raden, heel helder en kleuren blijven niet zo snel eraan 'plakken'.
Ik gebruik momenteel clear coolant dus is moeilijk te zien of het helemaal schoon is. Is een Part Two kitje voldoende voor het cleanen?
Sent from my Nokia 7 plus using Tapatalk
