Nieuwe build weinig tot geen water retour in res.
Mooi systeem is het geworden zo!
En jouw tekening klopt, er komt inderdaad dus gewoon een pomp ernaast.
Maar ik zou toch eerst ff dubbel checken of jouw PWM instellingen kloppen.
Heb je de PWM stekker van de pomp aangesloten op de 4-pins CPU_fan aansluiting op jouw moederbord?
En heb je in de BIOS de PWM functie geactiveerd? Het kan zijn dat deze standaard op DC voltage regulatie staat, dan zal de pomp nooit voluit draaien.
Hallo freddy
Dan zie je de bestelling zo voorbij komen :) Indien me loon er vandaag op komt natuurlijk
Ik heb in de bios alles al op pwm staan. Ik heb aardig veel hoekfittingen gebruikt in vergelijken met de oude systeem (Softtube).
Eind resultaat. :)
Nog even andere voeding kabels in het rood met wit en alles is klaar:) En het probleem met te weinig druk is opgelost :D 2de pomp heeft inderdaad geholpen freddy dank je wel.
Pompen draaien nu samen op 40% heb nu nog ruim voldoende druk/flow terug in me reservoir
Nog wel even een vraagje met betrekking aansluiten van 2 pompen op 1 header. Is dit mogelijk ? Heb de 2de pomp nu op de fan header zitten.
R Nieuwe PC Build vragen Hardware & Software 32
R Nieuwe Build: JeMi Desk Gallery & Build Logs 11
V Nieuwe watercooling build Advies Waterkoeling Setup 9
B Nieuwe build Corsair 800D Advies Waterkoeling Setup 10
G Nieuwe build Advies Waterkoeling Setup 34
Sw333t Nieuwe naam gezocht voor Lian Li build (voorheen CleanLi) Cases en Modding 44
A Vraag nieuwe en eigen build Waterkoeling 7
VuXX Nieuwe build (VuXXinator) WC setup advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 0
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
