Nieuwe watercooling build
verreckie
Zoals in mijn intro vermeld wil ik mijn pc gaan water coolen, en daarom kom ik hier eerst wat advies vragen.
Mijn huidige hardware is de volgende:
Corsair Obsidian 550D
Asrock Z77 Extreme4
i5-3570k
Corsair 8Gb Vengeance (artic white)
Asus GTX670 Direct CU II Top
Corsair AX750
256Gb Samsung SSD en een 1Tb HDD.
http://img338.imageshack.us/img338/3782/dscn0846hf.jpg
Ik zou mijn cpu en gpu willen koelen.
De mogelijke plaatsen om radiators te hangen zijn bovenaan, een 240 rad. Achteraan een 120/ 140 rad en onderaan een 120 rad.
Is het mogelijk om de cpu & gpu te koelen met een enkele 240 rad? Rekening houdend dat het liefst een dunnere is, dan een dikkere, zodat deze niet teveel naar beneden komt.
In principe zou er bovenaan ook een 280 rad kunnen komen, maar ik vrees wat voor me 8pin cpu voeding.
Met m'n huidige H100 is het net gepast.
Indien niet mogelijk, kan er aan de achterkant nog een 120 rad worden bijgeplaatst.
Ik zou graag het zwart/ wit thema willen behouden.
Daarom had ik al even het volgende samengezocht:
240 rad: Black Ice GT Stealth 240 Black
Ziet er me een degelijke & dunne rad uit, maar zijn de prestaties ook goed?
Reservoir + pomp:
Graag had ik het reservoir in een 5.25 bay gestopt, ik wil zoveel mogelijke alle ruimte benutten en netjes hebben.
Daarnaast zou het ook een pluspunt zijn mocht hierin ook de pomp kunnen verwerkt worden.
Dat bracht me op volgende mogelijkheden:
XSPC Acrylic Dual 5.25 bay Reservoir for Laing D5/MCP655/PMP-450 D5BAYRES
XSPC D5 Dual Bay Reservoir/Pump Combo Black
Eventueel nog andere mogelijkheden?
Is er een specifieke pomp aangeraden? Want daar ken ik bitter weinig van.
Deze zag er me ook nog wel wat uit, helaas gaat dit wat boven mijn budget.
Koolance Reservoir/Pump, RP-1005 Black
CPU block: EK-Supremacy - Nickel - Plexi of EK-Supreme LTX - Nickel
Ik had graag een gehad met een plexi top, zodat je het water erdoor kan zien. Zodat je een mooi contrast krijgt met het witte vloeistof en de zwarte achtergrond.
De supreme heeft dan een volledig doorzichtige top, maar kleurloze bevestiging dingen (dat zogezegd kruis). Terwijl de supremacy dan wel weer zwart is, maar precies niet volledig doorzichtig.
GPU block: EK-FC670 GTX DCII - Nickel
Volgens cooling configurator zijn er full blocks beschikbaar voor deze kaart, jammer genoeg niet hier verkrijgbaar.
Ik moet nog even zoeken als ik deze ergens anders vind.
Fittingen: Alphacool HF Screw connector G1/4OD 10mm (3/8 ID - 1/2 OD) - Deep Black 17078
Deze lijken me wel geschikt, en ze zijn mat zwart, wat mijn voorkeur heeft.
Slangen:
Feser Tube UV - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - CLEAR / PURE
Masterkleer - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - Clear
Tygon R3603 - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - Clear
Ik heb hier drie mogelijkheden, van €3/m tot €9/m
Is de duurdere slang zijn meerprijs waard of zit er niet veel verschil hierin?
Tenslotte gaat dit geen al te grote kost zijn.
Koelvloeistof: Mayhems Pastel - Ice White - MD-P-IW
Zoals eerder gezegd, graag een zwart wit combinatie.
Qua fans gebruik ik momenteel 2 scythe GT 1450rpm, die ik ga gebruiken voor me rad(s).
Dan nog wat extra dingen zoals koelpasta atc. (ik heb Freddy z'n lijstje al ergens opgeslagen).
De loop zou als volgt zijn:
Reservoir - pomp - GPU - CPU - Rad
Daarnaast zou ik waarschijnlijk ook nog iets moeten uitvinden voor een drain punt.
Alle opmerkingen/ aanbevelingen en commentaren zijn welkom. :)
Thierry
perfectly imperfect
Als je dat gpu blok bij HF wilt kopen kan je aanvraag naar dat product doen hier: HighFlow Product Suggesties en Nieuws gewoon een linkje er naar plaatsen en als ze terug zijn van vakantie staat hij in no time in de shop... een voordeel van de HF shop, opaanvraag verkopen ze bijna alles op computer gebied :p
Met de XSPC ressen die je hebt uit gekozen moet een D5 pomp in, deze word uit gebracht door verschillende fabrikanten maar voor jou is de Alpha cool het meest interessanst om dat daat geen behuizing bij zit die je ook niet nodig heb om dat hij in een res gaat: Alphacool D5-VPP655 - Single Edition / No Top
Fittingen zijn de eigen keuze, voor je gaat bestellen bedenk dan wel goed hoe je de loop wilt laten lopen en kijk in andere buildlogs wat voor soort fitting wordt gebruit, daar mee doel ik op 90gr, 45gr en dat soort fittingen die heel handig kunnen zijn voor een mooi verloop van de waterloop.
Over de slang: De feser slang ben ik wel te vreden over maar de Tygon slang van 3/8x1/2 is er slap en knikt erg snel... die raad ik sterk af.
Over je rad: Veel mensen raden iedereen altijd aan om al voor een cpu only rrn 360 rad te nemen, maar dat is pure over kill... 1 120 rad per te koelen onderdeel is genoeg voor een goede koeling, voor jou zou een 240 dus voldoende zijn.Laatst heb ik zelf getest en met een Black Ice GT Stealth 240 black - XFlow een 2600K en een GTX580 prima gekoeld.
Als je voor stilte gaat en je fans langzamer wilt laten draaien is een 120 rad erbij wel aan te raden.
Wel moet ik vermelden dat ik zelf wel altijd voor een zo dik mogenlijk rad ga, dus zal een rad van 4-5 cm dikte passen neem dat dan.
verreckie
Ok, bedankt voor je antwoorden.
Zal direct daar eens topic aanmaken. :)
Van die fittingen dat weet ik, had maar juist even de gewone gegeven als voorbeeld.
Moet het inderdaad nog allemaal uitzoeken hoe ik juist ga lopen. Binnenkort wel even een schets maken.
Voor die rads ga ik nog even bekijken en meten. Ik dacht wel dat een dikkere rad beter ging zijn.
Waarschijnlijk komt er dan wel een 120 rad bij.
Dan ga ik voor de Feser Tube UV - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - CLEAR / PURE en de Alphacool D5-VPP655 - Single Edition / No Top
verreckie
Ik heb wat lopen klooien in sketchup om eens een idee te krijgen hoe het er uit zou (kunnen) zien.
http://img36.imageshack.us/img36/5738/waterloop2.png
Res -> pomp -> GPU -> CPU -> 120 rad -> 240 rad -> res
Het enige waar ik wat mee in zit is de verbinding tussen het 120 en 240 rad.
Erg veel afstand zit daar niet tussen, maar voldoende voor een goede verbinding met elkaar?
Winkelwagen is dan de volgende:
Winkelwagens :: water cooling - HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming!
Hier moet dan wel nog het gpu block bij en de fittings.
Lijkt dit op iets?
verreckie
Toch maar een ander rad nemen, wil het risico niet lopen.
Waar ik ook aan gedacht had was volgende loop: res -> pomp -> gpu -> 120 rad -> cpu -> 240 rad -> res
Voor het drain punt had ik dan het idee om onderaan aan het gpu block een T-splitsing te gebruiken.
De rechtse kant gaat naar de pomp, de bovenkant in het gpu block, de linkerkant door naar de achterkant van me case.
Daar zitten een aantal gaten, dus dat komt goed uit. Buiten de case dan een kraantje of een gewone stop.
Nu had ik wel graag dat dit t stuk rechtstreeks in het gpu block kan geschroefd worden, zodat ik geen 2 extra fittingen zou nodig hebben.
Dan zou ik ofwel deze Alphacool HF Y connector 45 1x G1/4OD 2x G1/4ID revolvable - Deep Black 17063 nemen.
Of deze Bitspower G1/4 Matt Black Q-Rotarary Adapter
verreckie
Thierry
perfectly imperfect
2 liter is wel aan te raden, vaak is 1l genoeg maar beter te veel dan te weinig...
Voor het vullen is een spuitfles ook erg handig.. vooral bij het res dat je gekozen hebt.. dopje van het res eral... stengel van de spuitfles er in en knijpen maar..Spuitfles - 1000ML
R Nieuwe watercooling set Advies Waterkoeling Setup 10
P Nieuwe Watercooling setup Advies Waterkoeling Setup 1
Freddy MDPC-X Hook-Up Wire (Stroomdraad/kabel) en nieuwe Crimping Tool CTX3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy Nieuwe forum categorie voor virtueel flipperen :) Virtual Pinball / Flipperkast 4
Maarten/Pine Nieuwe light bar set cablemod HighFlow Product Suggesties en Nieuws 15
