Nieuwe pc
Bl4ckj4ck666
Active member
Hallo,ik heb mij een nieuwe machine aangeschaft maar is nogal wat met dat RGB gedoe,er zitten 9 fans in en met Icue
kan ik ze niet allemaal besturen,dan rgb fusion maar is alleen moederbord???
Zal proberen vanavond foto's te schieten.
De vraag: ik heb me al sufgezocht naar mijn ssd,het is een samsung 970 evo plus(met het progje magician van samsung).
Ik vindt hem nergens?Het moederbord is een X470 aorus gaming wifi,en bios is verouderd.
Wil graag de videokaart gekoeld en ssd alsook een andere cpu cooling unit(met temp erin of bliksem etc...)is cool voor mijn kinderen.
Nu weet iemand waar ik mijn ssd kan vinden?Er zit een heatsink op maar er zit niks onder???
Wachten op foto's aub.
De RGB bestuur je met één programma, anders krijgen de programma's ruzie met elkaar en werkt het niet naar behoren :sarc:
Dus of alles instellen met iCUE of alles met programma van moederbord.
Als je Corsair fans hebt, dan kan je beter alles gewoon met iCUE doen.
Je hebt jouw SSD geïnstalleerd, maar Windows ziet het niet?
In dat geval moet je waarschijnlijk de SSD nog partitioneren en daarna formatteren.
Dat kan je in schijfbeheer doen, hier een mooi stukje tekst van Coolblue:
Of heb je zelf géén SSD geïnstalleerd, maar verwacht je dat het standaard meegeleverd wordt met jouw moederbord?
Dan kan je het inderdaad niet vinden, want die moet je zelf kopen en dan onder de heatsink plaatsen van jouw moederbord ?
Bl4ckj4ck666
Active member
Simpel zat,er zit een samsung 970 evo plus van 500GB in mijn pc maar ik vindt hem nergens terug?
Niet zo een moeilijke vraag toch?
Ik denk dat hij achter de videokaart zit en anders weet ik het niet.
Zoek de ssd
Bijlagen
    333 KB · Weergaven: 15
Das Experiment
Afdeling personeelszaken
Nou nou sorry hoor maar een SSD 'kwijt' raken in een gebouwde pc betuigd nou niet echt van 'inzicht'.
Je moederbord heeft 2 M.2 sloten. Elk zit precies onder de PCI-e sloten.
Als die niet in nummer 2 zit, zit die in nummer 1. En die zit precies onder je videokaart.
Als je daar bij wilt zal je je videokaart er eerst uit moeten halen.
Om eerlijk te zijn? lekker laten zitten. Tenzij je perse de bijgeleverde heatspreader wilt gebruiken dan moet je hem verplaatsen naar slot 2.
Bl4ckj4ck666
Active member
Tjah ik ben dan ook een noob,daarmee.
Ik dacht dat ie onder de videokaart zat maar was niet zeker,het probleem is dat ie te warm wordt(zegt het progje van samsung).
En ook raar dat mijn mobo er anders uitziet!?Bedankt alvast
Das Experiment
De afbeelding die ik heb gebruikt is van een X470 Ultra Gaming en niet de Gaming Wifi versie die jij hebt zie ik nu.
Maar het zou geen verschil moeten maken want op de website van Gigabyte staat ook dat ze op dezelfde plek zitten.
Maak eens een screenshot van Magician.
Als je SSD te warm word, wat ik wel kan begrijpen omdat die onder de GPU zit moet je hem verplaatsen naar slot 2. Dan krijg die wat meer frisse lucht.
Bl4ckj4ck666
Active member
Ja,heb ik daarnet gedaan,videokaart eruit en in 2e slot gedaan.
Nu geeft ie 45° aan.goed?
Nu alleen mijn fans,ik heb er 9 zitten van corsair maar krijg dit niet goed.
Heb rgb fusion gedownload maar is alleen voor mobo?
Als ik de pc aankocht heb ik hem geformatteerd,maar heb met de gsm de progjes die erop stonden,foto van gemaakt.
Das Experiment
Je zal toch specifieker moeten zijn dan alleen 'niks werkt'.
Wat werkt niet? draaien de fans niet? gaat de verlichting niet aan? kan je de verlichting of fan niet bedienen? zijn de fans niet zichtbaar in iCue?
Als je alleen deze hebt:
Dan heb je ook nog een Lighting Node Pro nodig...
Of je koopt een Commander Pro of Lighting Node Core (alles in 1 oplossing)
Geen idee waar of bij wie je jou systeem hebt gekocht of laten bouwen...
Bl4ckj4ck666
Active member
Nope,ik ben er el vergeten bij zeggen dat er hier vanonder een internal usb hub inzit van NZXT.
Weet niet wat daar de bedoeling van is?Er zitten boven en onder een kabel op en ik denk dat die naar het mobo gaan.
Ik maak morgen foto's.bedankt alvast en sorry voor de moeilijke...ik ben een beetje autistisch en heb adhd.thx
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
Freddy MDPC-X Hook-Up Wire (Stroomdraad/kabel) en nieuwe Crimping Tool CTX3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy Nieuwe forum categorie voor virtueel flipperen :) Virtual Pinball / Flipperkast 4
Maarten/Pine Nieuwe light bar set cablemod HighFlow Product Suggesties en Nieuws 15
