Nieuwe build Corsair 800D
Black_Knight
Hallo beste leden,
Ik ben van plan om de overstap te maken van luchtkoeling naar waterkoeling. Ik heb nu een CL 690II Advanced met een lange voeding er in waardoor ik van onder geen 240 rad kan plaatsen, en hij is sowieso er klein om alle onderdelen er in te krijgen daarom wil ik overstappen naar een 800D ook omdat ik die case wel mooier vind.
Hardware:
mobo: ASrock Z68 Extreme 3 Gen3
cpu: i5 2500k
gpu: evgf gtx680
case: corsair 800D
Fans: 2x Noctua NF-P12 120mm
Fancontroller: Lamptron FCT
De rest mocht er nog iets belangrijks missen
Wensen:
-Ik zou graag 2 Rads nemen zodat ik de fans wat langzamer kan laten draaien ivm het geluid. 360 Rad van boven en 240 Rad van onder.
-Kleur thema zwart.
-Stillte bij normaal gebruik maar ook de mogelijkheid om ver te overklokken zonder geluidswensen.
Budget: Ik zou graag onder de 600 euro blijven zonder de case.
Dit is was ik heb samengesteld
Vragen:
-Mis ik nog onderdelen?
-Is de pomp sterk genoeg voor dit systeem, of is er evt een beter die ook pwm control heeft?
-Als ik demiwater gebruik heb ik dan een zilvere coil nodig?
-Weten jullie misschien nog beter fans?
-is pushpull veel beter dan Push?
coolfris
Je hebt twee fittingen/slanklemmen teveel. :) (pomp/res 2x, twee radiatoren 4x, CPU 2x, GPU 2x = 10 fittingen)
Een trechtertje is wel gemakkelijk voor bij het vullen.
Om de pomp op en top stil te krijgen is een shoggy sandwich zeker een aanrader.
Die MCP350 zal geen moeite hebben met die set. :p Binnen je budget is dit een perfecte pomp.
De MCP35X heeft PWM control. Deze is wel een stukje duurder dan de MCP350. De garantie van de MCP35X vervalt wanneer je het topje eraf haalt. Om die reden zou je dan ook op zoek moeten naar een ander reservoir, wat de set denk ik niet goedkoper zal maken.
Die MCP350 + XSPX reservoir/top is een zeer goede combo. (Tip: HF MCP350 + top actie, wat je €5,50 bespaart ;)) Met een Shoggy Sandwich eronder zal i wat geluidsproductie niet veel onder doen voor een MCP35X.
Is zeker aan te bevelen. Op zich heb je nu al een redelijk alggroei veilige set, omdat je zwarte slangen hebt en het water dus weinig licht krijgt. Maar voor de zekerheid kan je het beste een silver coil gebruiken icm demi water.
Ik denk dat je op het moment geen betere zal vinden. Niet alleen wat koelprestatie/geluidsniveau betreft, ze passen ook nog eens erg goed bij je zwarte kleur thema.
Met een 360 en een 240 mm radiator heb je meer dan voldoende koelcapaciteit. Om die reden zal je met deze set niets merken aan de temps tussen push/pull, shroud etc etc. of welke combinatie dan ook.
Waarschijnlijk dat je met de fans op < 1000rpm al prima koelprestaties zal halen. Lekker stil dus. :)
coolfris
Hij heeft 1x 2,5 mtr slang
Die Koolance slangklemmen werkten bij mij zeer goed. Dit was wel icm Bitspower pilaarfittingen welk over de hele lengte iets dikker zijn dan de standaard pilaarfittingen.
Net even met een paar standaardfittingen uitgeprobeerd (icm diezelfde Feser slang) en dit zit ook potdicht. Zelfs zonder de klem zit het nog dicht. Maar met die standaard pilaar fittingen is het niet aan te raden om het zonder klem te doen. Met die Bitspowerr fittingen wordt dat wel veel gedaan.
dsp
ah die 2,5 m slang had ik niet gezien :D moet je het zeker mee halen
mbt die slangenklem ik kreeg ze niet dicht op mijn fittingen ik had de zilveren koolance klemmen mocht dat wat uitmaken (kleiner knijpen lukt ook niet dan breken ze :D dus gingen hier door naar de kliko ) ik kon ze zo over de slang schuiven waar de fitting in zat (dacht toen feser fittingen)
voor de TS hier een link met temp verschillen voor push/pull en andere combinaties
http://martinsliquidlab.i4memory.com/Radiator-Fan-Orientation-And-Shroud-Testing-Review.html
Black_Knight
Ok bedankt voor de reacties.
Trechtertjes of wat voor soort gereedschap dan ook heb ik niet nodig. Die MCP35X wordt mij toch wel wat te duur en het geeft nouwelijk prestatie verschil. Ik neem ook maar van die dikkere bitspowerfittingen, ziet er beter uit en grotere binnendiameter. Ik heb mn lijstje weer even aangepast.
Nog wat vraagjes:
-Rads worden zonder schroeven geleverd geloof ik maar die 240-360 rads van xspc hebben weer verschillende draad of niet?
-Hebben jullie nog ideeen hoe de slangen te leggen evt weg te werken? 240Rad komt van onder a la skullcrusher.
boefmans
Om het wellicht onnodig ingewikkeld te maken: 800d is prima modbaar. Ik heb bovenin een push pull 480, en aan de voorkant een push pull 140 rad (staand) met wat mesh ervoor.
Ben wel benieuwd waar jij die 240 rad gaat plaatsen? Onderin kon ik met veel moeite een 140 fan plaatsen, door al die voedingskabels. Daar verkijk je je snel op :)
coolfris
Nog wat vraagjes:
Als het goed is zitten er fanschroeven bij het XSPC rad.
- UNC6-32 Case and Fan Screws
Highflow heeft ook van die schroeven:
Geavanceerd zoeken :: Zoekresultaten - HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming!
Domme vraag misschien maar waarom zou je het topje er dan af moeten halen ? (ik dacht nl. ook om die pomp aan te schaffen)
Het bijhorend verkrijgbaar reservoir ziet er prima uit niet ?
icm Dat XSPC reservoir/topje zou het topje van de MCP35X eraf moeten. Maar ik zie net pas dat het Swiftech reservoir goedkoper is dan dat van XSPC. (XSPC is de goedkoopste niet meer. Zo staan ze nog wel een beetje in mijn herinnering) Met een MCP35x is het reservoir van Swiftech zeker wat de prijs betreft dus de betere keuze als het binnen je budget past. Bij Black_Knight past het niet in het budget en is de MCP350 de beste keuze.
R Nieuwe PC Build vragen Hardware & Software 32
R Nieuwe Build: JeMi Desk Gallery & Build Logs 11
V Nieuwe watercooling build Advies Waterkoeling Setup 9
G Nieuwe build Advies Waterkoeling Setup 34
S Nieuwe naam gezocht voor Lian Li build (voorheen CleanLi) Cases en Modding 44
A Vraag nieuwe en eigen build Waterkoeling 7
VuXX Nieuwe build (VuXXinator) WC setup advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 0
