Hoi allen, volledig nieuw hier en heb me de afgelopen dagen tussen het leven door een beetje geprobeerd in te lezen in waterkoeling. In eerste instantie had ik deze post gemaakt op tweakers.net, echter werd ik door een vriendelijke tweaker doorgestuurd naar deze comnunity. Ik heb altijd aircooled PC's in gebruik gehad en dus is dit de eerste keer dat ik met waterkoeling iets wil doen.
Het zit zo; ik ben in het bezit van een Fractal Design Define R5 window case voorzien van een Intel 6700K cpu, Asus Z170 PRO gaming mobo, Corsair RM550x voeding en sinds een week of 2 een nieuwe GPU, de RX Vega 64.
Helaas is de Vega 64 een beetje luidruchtig en nogal een heethoofd. Ik wil hem koeler en stiller hebben dan de reference card fan, dus kom je dan snel uit bij waterkoeling. Dan heb je de keuze uit AIO oplossingen, de RX Vega LC of je raadt het al, een custom loop. Omdat er toch wat nadelen kleven aan de eerste 2 oplossingen zitten (voornamelijk dat er slechts 120mm fan op de radiator zitten en de temps rond de 70 graden blijven) ben ik er eigenlijk wel uit dat een custom loop de beste oplossing is.
Echter ben ik helemaal niet ontevreden over de koeling van mijn CPU die ik op dit moment met een pricewatch: Noctua NH-D15S koel. Ik heb deze CPU op 4,4Ghz draaien (veel hoger wil 'ie helaas toch niet) en deze hoeft dan ook niet per sé op waterkoeling. Dus in eerste instantie een loop, met alleen de GPU er in.
Volgens mij is de simpelste oplossing om gebruik te maken van de al bestaande 2x140mm front intake fans voor het pushen van de lucht naar binnen en hier een EK-CoolStream CE 280 achter te plaatsen. Echter lees ik vooral veel adviezen waarin mensen 120mm rad's/fans aanbevelen.
Als pomp had ik in gedachte een EK-XRES 100/140 Revo D5 PWM en voor de GPU koeling de EK-FC Radeon Vega (duh), backplate hiervan voegt volgens mij niets toe, behalve esthetisch wellicht.
De CPU koeler is zodanig groot dat een radiator in de top eigenlijk afvalt. Wel wil ik in de top en achterkant 2 outtake fans plaatsen om de lucht die in de voorkant de radiator wordt ingeduwd er uit te trekken.
Dan heb ik dit ook nog nodig volgens mij;
-Tubing (Duraclear 9,5/12,7mm 3M)
-Fittings (EK-ACF Fitting 10/13mm) x 6
-Tegen algen e.d. EK-CryoFuel Clear Concentrate 100 mL
-Accessoires als ATX bridging plug, Cable Splitter e.d.
Dan nog budget, zit te denken aan 400-500€ om mee te beginnen. Prio is cooling, stilte is nice to have.
Vragen die bij me opkomen:
- Heb ik zo genoeg koeling volume (ik ben niet van plan te overklokken, denk max power draw 250W).
- Wat is nou, begrijpbaar voor een newb, het verschil tussen de Revo D5 en DDC 3.2 Elite pomp? (heb ik reeds gevonden, met mijn setup zal ik het beste voor een D5 kunnen gaan vermoed ik).
- Is een 140 reservoir overkill of is een 100 genoeg? Ik vermoed het laatste, maar i.v.m. toekomstbestendigheid is 140 misschien de betere optie (bv in de toekomst ook CPU koelen).
- Is het misschien een beter idee om voor 240/360mm te gaan in verband met toekomstbestendigheid en compatibiliteit dan nu een 280mm rad aan te schaffen.
Als jullie tips hebben hoor ik het graag. Hier een foto van hoe mijn case nu uitziet, met de drive bays er uit gehaald. Hierdoor heb ik vooral ruimte gemaakt aan de voorzijde van mijn case. Hier kan als het goed is best een dikke en hoge rad in icm fans. Reservoir en pomp zou dan mooi er achter kunnen staan.
De bovenzijde van de case is door de dikke cpu cooler erg krap (4-5 cm door de CPU koeler) en daar kan ik denk ik dan ook geen radiator plaatsen.
