Threadripper 3990x cooling advise
chovav
Hi,
I'm building a Threadripper 3990x machine which will have PBO enabled to get the best performance without having to mess around with manual overclocking.
I'm looking for a reliable (24/7 operation) watercooling setup for the CPU alone (500W?) without spending too much money. We will run simulations on the CPU.
I want the simplest setup procedure (I have 1 day to build it), so something like the Alphacool Eisbaer looks nice, however I'm not sure what components I'll need exactly.
The case I'll be using is most probably a Fractal Design R6.
Any advice? if not the Eisbaer option with quick fitting, what should I get that can cool this beast?
no one will ever see the insides of the machine so it doesn't need to look good, just function well.
Thanks!
Volgens mij kan het gewoon in het Nederlands toch? (gezien jouw vorige berichten in het NL zijn :))
Voor een systeem dat 24/7 volop aan het draaien is met zo'n dure processor, zou ik niet gaan besparen op de koeling en voor een AIO gaan :sarc:
AIO kitjes zijn niet bedoelt voor 24/7 zwaar gebruik, met name de pomp kan falen of zelfs de fans, dat wil je niet hebben als de uptime van een systeem belangrijk is.
Je kan dan beter gaan voor een goede luchtkoeler, goede fans zoals Noctua, zorgen voor voldoende airflow in de behuizing en de behuizing voorzien van stoffilters.
Is stilte van het systeem van belang, dan zou je wel voor waterkoeling moeten gaan.
Kan je het beste een set samenstellen met een dikke radiator (minimaal 240) en een goede betrouwbare pomp zoals een DDC of D5.
Hi Freddy,
Bedankt! het kan inderdaad in het Nederlands, het is een jaartje of 8 sinds dat ik het voor het laatst heb gesproken :) verstaan kan ik in ieder geval nog goed.
Ik zou het liefst inderdaad een luchtkoeler gebruiken, alleen weet ik niet of luchtkoelers deze processor goed kunnen koelen als hij met PBO overgeclocked wordt. Kunnen de grote modellen van Noctua 500W+ koelen?
Geluid maakt mij niet zoveel uit, het gaat in een serverkast staan. Ik heb ook geen probleem 3-400 euro uitgeven aan een goede koeler (de waterkoeling set die ik hier heb gekocht in 2011 is net officieel dood), maar het moet inderdaad betrouwbaar zijn.
Groeten!
Ik zou dan toch voor een goede waterkoeling kit gaan.
Je kan bijvoorbeeld voor zo'n setup kunnen gaan:
R Thermaltake P5 + 4 x vega 56 en threadripper. Advies Waterkoeling Setup 3
G Watercool VRM cooling DYI HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
C Info componenten custom liquid cooling set Advies Waterkoeling Setup 26
Willius Kingpin Extreme Cooling Dragon F1 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Source Ideeën voor externe cooling Cases en Modding 8
Freddy EK-Predator is setting a new standard for AIO liquid cooling! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
A liquid cooling system Advies Waterkoeling Setup 1
I EKWB cooling configurator fc6870 Waterkoeling 18
X Grote of kleine fans voor cooling pad? Overige Koeling 4
M Feser One Cooling Fluid's (Vooral Oranje) Waterkoeling 0
D Arctic Cooling Accelero Twin Turbo 6990 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
F Arctic cooling Twin Turbo II Handleidingen en Installatie Tips 1
T water cooling pc maken Advies Waterkoeling Setup 1
Freddy Bitspower X-Station Universal Cooling After Module - UV - BP-XSUCAM-UV HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Draecko Arctic Cooling Accelero XTREME 7970 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
M Cooling voor mijn XFX 4870x2 Overige Koeling 9
Singular1ty Innovation Cooling Diamond 24 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
R Arctic Cooling Accelero Twin Turbo 6990 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M Feser One cooling fluid - UV Pink HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
F Plakkende thermaltape voor Arctic Cooling Accelero XTREME? Overige Koeling 15
T i7 920, 295GTX H2O (compleet systeem) cooling waarde? Gesloten 1
ShadowBumble Water cooling setup Project Aqua Advies Waterkoeling Setup 7
