water cooling set
palmbomen141
hallo ik wil overgaan naar watercooling ben geen extreeme overclocker maar eigenlijk voor modding en stillere kast
ik heb een coolermaster haf 932
amd x6 1090T be
2x asus 5770 cucore
heeft iemand een idee of kan iemand mij daar bij helpen
met vriendelijke groet palmbomen141
en een pomp ;)
Dus begin bij het begin ;) lees alle watercoolings FaQ's eens door op dit forum, daar staan ook een paar basis vragen in die je bij/in je startpost al moet beantwoorden!
http://forum.highflow.nl/f14/waterkoeling-installatie-handleiding-53/
http://forum.highflow.nl/f6/de-volgorde-van-de-componenten-1287/
http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/
en als laatste, post in DAT gedeelte een startpost met deze vragen :)
http://forum.highflow.nl/f40/advies-nodig-voor-een-waterkoeling-setup-1653/
advies dual loop of enkel loop watercooling
het gaat mij alleen maar voor het mooie twee kleuren is wel tegek
en wil wel een hele stille pc geen extreeme overclocker
mijn hard ware die ik tot nu toe wil koelen is
cpu amd x6 1090T
gpu 2x asus 5770 Cucore
daarna wil ik misschien wel overgaan naar meer hardware
ik had in gedachten:
kast coolermaster haf 932
cpu block koolance cpu-360
gpu block 2x ek-fc 5770
rad xspc rs 360
fan aerocool rs12 carbon fiber 2x rood 1x blauw
res+pomp xspc k20 5.25 750 dualbay voor enkelloop
res+pomp 2x xspc x20 compact 450
heb hier iemand nog iets aan toe te voegen wat ik ben vergeten of andere opstelling zou ik graag van willen weten
Een full cover GPU blok voor je kaart is er helaas zeker niet. Hier uit een buildlog van AzzKickr die zijn full cover blok had aangepast voor deze kaart. Hoe hij het gedaan heeft staat er niet precies.
Hier een topic van iemand die een Swiftech MCW80 voor deze kaart aangepast heeft.
Als je nog 2x een Swiftech MCW60 op de kop weet te tikken (de voorganger van de MCW80), dan heb je misschien wel wat aan deze guide om dit blokje aan te passen voor de 5770.
Ik weet niet of er een universeel blokje is dat er standaard op past.
ok bedankt voor informatie helaas voor de kaarten dan dan maar een enkel loop verzinnen voer mijn pctje
heb nu wel alles bekeken maar kom er ook niet meer aan uit pc bouwen ok maar pctje met wctje wel lastig
Met de twee graka's zonder waterkoeling zal je het doel van een een heel stil systeem niet bereiken. Het doel "voor het mooie" kan natuurlijk alijd nog bereikt worden met een waterkoelset voor alleen de CPU. :)
Je zou die set alvast "koelready" kunnen maken voor een eventuele latere uitbreiding met andere graka's. Een haf 932 past gemakkelijk een 360mm radiator in. Die mogelijkheid/ruimte is er dus wel.
HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, casemod, modding, behuizingen en gaming! - Winkelwagen1
Hierboven je eigen lijstje in een mandje :) exclusief die grakablokken en inclusief slangen en fittingen.
De kleur en dikte slang kan je het beste zelf nog een keer uitkiezen. Je kan bv ook een transperante slang nemen en vloeistof met een kleurtje nemen. En/of de dikkere 1/2ID 3/4OD slangen. In een grote kast als de HAF 932 staan dat imo net iets beter.
Maar dat is een kwestie van smaak. :)
Wat dat betreft kan je het beste een beetje gaan rondneuzen in de diverse wc forum build galleries her en der op het internet.
T water cooling pc maken Advies Waterkoeling Setup 1
ShadowBumble Water cooling setup Project Aqua Advies Waterkoeling Setup 7
Blackruby Beginners Guide To Water Cooling Handleidingen en Installatie Tips 9
W Corsair Cooling Hydro H30 water cooling block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 20
H Water Block Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti Eagle OC (GV-N307TEAGLE OC-8GD) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S terug trekkend water?? Waterkoeling 11
