Plakkende thermaltape voor Arctic Cooling Accelero XTREME?
freaky
Hoi
Ik heb een 2e hands een Arctic Cooling Accelero XTREME gekocht.
Deze om precies te zijn
Arctic Cooling Accelero XTREME 5870
Normaal zit er thermo pads bij met dubbelzijdig plakband om om vast te maken. Op hun site zelf hebben ze lijm om om vast te plakken.
Nu is mijn vraag welke termopads of Thermal Adhesive Tape ik daar het beste voor kan gebruiken voor de heatsinks. Er zijn namelijk verschillende diktes en is de één ook beter dan de ander?
Voor de gpu heb ik Arctic Silver 5
aadje93
voor de gpu, GEBRUIK NOOIT MAAR DAN OOK NOOIT AS5, sorry dat het in caps moet, maar er hoeft maar een druppel naast te komen en je gpu zegt "boem". AS5 geleid namelijk stroom. neem AS ceramique. of MX 3-4.
voor thermal stuff voor de heatsinkjes, wil je tape: Akasa Thermal Adhesive Tape AK-TT12-80
of als je het echt vast wil maken (wat ik altijd doe, is echt gewoon thermische lijm): Arctic Alumina Silver Thermal Adhesive
maar, gebruik nooit geleidende stuff op je gpu. altijd niet geleidende koelpasta (en een klein druppie)
freaky
Bedankt voor de reactie. Dacht dat ik nooit één zou krijgen.
En nee tape hoeft niet perse. Ik wil gewoon goed spul.
Heb nog nooit zoiets met de videokaart gedaan. Met cpu,s koeling ben ik wel bekend en daarvan had ik nog AS5 liggen.
Dus lijm sowieso.:icon_biggrin:
Naar die termopads moet ik nog even kijken dus.
aadje93
gebruik lijm alleen op de heatsinkjes hé :).
en koelpasta op de gpu (anders krijg je de koeler nooit meer los). met die lijm kun je (als je het goed doet - zoals ik - de kaart op pakken aan 1 heatsinkje)
en zoals altijd met alle spuit stuff. laat het even paar uur rusten voor je het gaat belasten :)
aadje93
maar zoals ik al eerder vermelde, gebruik echt geen geleidende koelpasta voor je GPU. ik heb er al (helaas) een videokaart mee opgeblazen, er kwam maar een mini puntje naas de gpu.
en als je gpu nog niet schoon is, even netjes schoon maken met een droog doekje (anti statisch)
Erik J
Niet helemaal waar:
Not Electrically Conductive:
Arctic Silver 5 was formulated to conduct heat, not electricity.
(While much safer than electrically conductive silver and copper greases, Arctic Silver 5 should be kept away from electrical traces, pins, and leads. While it is not electrically conductive, the compound is very slightly capacitive and could potentially cause problems if it bridges two close-proximity electrical paths.)
aadje93
er zitten zilver deeltjes in, en bij mij geleid zilver altijd nog stroom
In addition to micronized silver, Arctic Silver 5 also contains sub-micron zinc oxide, aluminum oxide and boron nitride particles
allen geleiden stroom, dus MX is het slimste. als ik me corsair H100 heb kan ik voor 50cent een halve spuit MX4 opsturen als je het wilt :) (kan nog wel paar weken duren) :eusa_shhh:
freaky
Dus die Arctic Silver 5 is wel goed alleen niet knoeien.
En ik ga thermal tape gebruiken wil het misschien nog een keer loshalen. En welke adviseren jullie?
Of misschien
Thermalpad Ultra 5W/mk 100x100x0,5mm (1 Stuk)
En maakt de dikte nog wat uit?
En weten jullie of dit allemaal aan twee kanten plakt?(de eerste wel)
Een ding is ook vreemd
De eerste link staat in 0.9W/m. Celcius
En de tweede link staat in 5 W/mk K van Kelvin denk ik
Als ik dit omreken komt dit op zo'n raar getal uit dat er iets niet klopt lijkt mij. Misschien heb ik het verkeerd.
Hiermee heb ik het berekend
Temperatuur omrekenprogramma (Celsius-Fahrenheit-Kelvin)
dopestuff
die eerste heb ik een keertje gehad (nog steeds een stuk liggen) maar die plakte naar mijn idee niet goed (misschien hebben ze inmiddels al een verbeterde serie)
die 2e plakt niet (want het is een pad geen tape)
aadje93
(ik deed ook wel is heatsinkjes met mx 4 op me mobo) als je ze goed laat zitten droogt de MX4 ook op (was meer voor de sier enzotech heatsinkjes). ze kunnen gewoon vastdrogen met mx4.
J Fans voor 360 radiator Overige Koeling 0
Mannekino Kan iemand tegen betaling iets eenvoudigs 3D printen voor mij? Cases en Modding 26
Mannozels MDPC-X Crimp terminals voor ATX 15-16AWG HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D Lektesten, pomp laten draaien voor water circulatie en vullen Waterkoeling 7
K Waterblok voor Gigabyte Aorus 2070 super HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
O Vervanging voor MCP50X Waterkoeling 2
F Correcte Drain Valve voor 13/10 mm afmetingen Advies Waterkoeling Setup 1
Freddy PC'tje voor werk, natuurlijk watergekoeld :) Gallery & Build Logs 1
Freddy EK Classic Line, de voordeligere oplossing voor PC waterkoeling HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
