i5 750 @4Ghz hulp
Robert
Highflow Addict
Hallo allemaal,
Ik heb afgelopen week een nieuw systeem gekocht.
Ik heb mijn processor overgeklokt naar 4Ghz (4 uur stabiel in prime95. toen stopte een van de cores er mee.)
Mijn settings zijn:
Blck van 200 met multiplier x20
cpu voltage van 1.385 (Cpu-z geeft 1.391 aan) en IMC voltage van 1.325.
Mijn geheugen (dominator 8-8-8-24 1600Mhz 1.65v) draait ook op 1600Mhz.
Ik heb nu al verschillende fora gelezen waarin wordt gezegd dat een hoger IMC voltage/CPU vtt voltage dan 1.2 schade aan de processor kan veroorzaken. Echter op andere fora lees ik weer dat een vtt/imc voltage van 1.4 aangehouden kan worden.
Ik wil bovenstaande graag 24 uur stabiel krijgen.
Heeft het nog nut op mijn pll voltage te verhogen? deze draait nu op 1.8v
Ik heb ook gelezen dat het verhogen van de pci-e klok stabiliteit kan verbeteren.
Helaas had ik geen geld voor waterkoeling en heb ik nu een goede luchtkoeler:
VenomousX.
Mijn temperaturen komen volgens coretemp niet boven 62 graden uit.
Kan iemand mij nog advies geven over wat ik nog kan proberen?
Ik heb wel volgens mij nog c-state en EIST enabled staan.
Ik heb nog een andere laatste vraag. Ik heb het gevoel dat mijn voeding geluid maakt.
Gisteren op 4Ghz en met mijn 5870 op 935Mhz ging ik een 3dmark06 draaien.
Toen begon mijn voeding helemaal te zoemen.
Heeft iemand een idee wat dat kan zijn? Het was iig niet de ventilator.
Ik hoor dit geluid ook vaker als ik mijn muis beweeg en mijn pc in de idle stand staat. Eerst dacht ik dat het een hdd is maar dat was toch niet zo.
Sorry voor de lap tekst!
wat een boel vragen!
- VTT verhogen zal waarschijnlijk je stabiliteitsprobleem oplossen. Probeer 1.35 of 1.375 eens. Core voltage kan je ook proberen te verhogen.
- Zowel vCore als VTT tot 1.5 is veilig, zolang je je temps maar onder controle hebt. Ik heb niet zo'n geweldig sample van een CPU, de mijne draait op 1.4 VTT 24/7
- C-state en EIST schakelen automatisch uit bij zulke hoge BCLK's
- PCI-e frequency verhogen heeft alleen zin als je nog hoger dan 200 BCLK zou willen. de twee getallen moeten eem beetje harmonieus zijn samen (bijvoorbeeld 210bclk en 105 PCIe). Werkt ook nog eens alleen maar soms, gewoon lekker laten zitten dus ;)
- dat geluid is inderdaad coil whine van je videokaart (ook bij het scrollen), hier kan je weinig aan doen, behalve de kaart wisselen.
Bedankt. Ik zal de stabiliteit proberen te verbeteren met de aangegeven punten.
Ik weet bijna 100% zeker dat het geluid uit mijn voeding komt.
Toen mijn cpu standaard geklokt liep hoorde ik niets.
Toen mijn cpu op 4Ghz liep was het geluid tijdes 3dmark 06 niet te hebben.
Nu loopt mijn cpu op 3.8Ghz en dan valt het geluid wel mee.
Ik heb mijn kast open gemaakt en geluisterd aan mijn voeding. Het geluid komt echt uit mijn voeding.
Je hoor het het duidelijkste aan de achterkant van de voeding. Dan hoor je echt dat het geluid daaruit komt.
Tenminste ik mag aannemen dat als ik het geluid aan de achterkant van mijn pc hoor waar mijn voeding zit dat het daar uit komt en niet uit de videokaart die in de kast zit. (oor bij het geluid gehouden!! en het was duidelijk onder bij de voeding.
Probeer nou eens C-state/EIST/C1E/Speedstep uit te zetten dan, want ik weet niet hoe XtraFresh erbij komt dat dit bij alle borden automatisch uitschakeld, maar bij mijn bord (Asus Maximus III Formula, Toevallig zelfde bord als TS) is dit absoluut niet het geval. Op het moment dat ik bovenstaande uitschakel is de coil whine weg. En nee bij mij komt hij ook niet van m'n graka. Als je niet zomaar alles wilt uitschakelen van de powersaving opties kan je ze ook 1v1 testen.
R I5-750 overclock 4GHZ ==> Blue screen Overclocking 18
alain-s Yamaha XV 750 Cafe Racer Overige Builds 37
M [Waterkoeling] € 750, i7-2600, GTX780Ti, Corsair Obsidian 750D Advies Waterkoeling Setup 6
W [Waterkoeling] €750 euro Intel I7 2700K 2x 290x Refference Advies Waterkoeling Setup 5
coolfris [VERKOCHT] OCZ ZT 750 Watt Verkocht 1
E X2O 750 Dual bay pump/res genoeg voor 240 + 360 radiator Waterkoeling 2
k.3nny [IN-ACTIVE][500-750]15" laptop voor daily. Gevonden 2
T [VERKOCHT] X2O 750 Dual 5.25” Bay Reservoir Pump Verkocht 2
M advies voor i5 750 + 6950 2gb dirt3 Advies Waterkoeling Setup 12
M [WC-Advies] Gigabyte GA-P55-UD4, I5-750, Gigabyte GTX 460 SLI €400 Advies Waterkoeling Setup 7
R [VERKOCHT] Intel Core i5 750 Verkocht 2
T Waterkoeling i5 750 en XFX GTS250 Advies Waterkoeling Setup 2
Johnny [VERKOCHT] XSPC X2O 5.25 750 Dual Bay Reservoir Pump Verkocht 25
D [IN-ACTIVE] Lange voeding / server voeding van min. 750 watt Gevonden 0
N [Waterkoeling] €750 euro, i7 930, asus p6T deluxe V2 Advies Waterkoeling Setup 7
R XSPC X2O 750 Pomp Irritant Geluid Waterkoeling 6
Freddy [INACTIVE] 4x 1U servers: €120, €150, €275 en €750 Verkocht 16
brazen [VERKOCHT] Intel Core i5 750 Verkocht 1
JeanPaul [INACTIVE] [i5 750 , DDR3 Geheugen . Asus P6TD deluxe ] Verkocht 8
M XSPC Rasa 750 RS360 WaterCooling Kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
B [waterkoeling] €500-750: e6550, EN8600GT, 2 x hdd3.5'' Advies Waterkoeling Setup 11
R WC set navraag - ~400-450€ (core I5-750/asrock P55 deluxe3) Advies Waterkoeling Setup 14
D [WC] 750 euro, i7 930, Gigabyte GA-X58A-UD7 NB, 1x HD4870X2 Advies Waterkoeling Setup 5
N 360 radiator genoeg voor i5 750 en 2x HD5850? Waterkoeling 1
D i5-750 2,66 ghz processor overclocken Hardware & Software 12
J [Waterkoeling] 300 euro, core i5 750, hd5870 Advies Waterkoeling Setup 5
M amd 965BE of intel i5 750 Hardware & Software 17
dark viper zwolle The Reality X Drachten 5-7 Maart 2010, 750 MAN Lan Party 10
I Radiator oppervlakte voor i5-760 @4GHz + CF 6950's in CM 690 II? Advies Waterkoeling Setup 3
S e6750 @ 4ghz? Overclocking 9
R Pc herstart over 3.4ghz Overclocking 9
ChrisdeW [OC]1Mb Super pi Challenge 4Ghz Overclocking 97
SeaShark Hulp tube routing Waterkoeling 2
