advies voor i5 750 + 6950 2gb dirt3
Mosquito
Beste waterkoelers,
Ben zeer geinterresseerd in een waterkoeling systeem voor m’n pc en ben een noob op dit gebied.
Behuizing is een Antac sonata 2, hierin zit een te koelen 1156 socket i5 750 processor en een Ati 6950 2gb dirt3 (unlocked naar 6970) videokaart.
Systeem is iets overklokt, is niet de main thing om hoger te gaan. Doel van de setup is koel en stil, de looks zijn niet belangrijk aangezien het in een gesloten kast komt.
De beschikbare ruimte in de kast is niet veel en wil de radiator (360) aan de buitenkant maken.
De GPU zal helaas niet te koelen zijn met een full cover block, aangezien de dirt3 geen reference pcb layout heeft. Wil deze dan koelen met een core only block en dan losse koelingribjes te plaatsen op de vitale delen.
De vloeistof heeft geen kleurtje nodig, is demi-water icm Feser Base corrosion blocker voldoende?
Kunnen jullie tips geven op m'n samengestelde winkelwagen?
Winkelwagen
Nutshell:
- Welke behuizing heb je? Antec Sonata
- Welke hardware wil je gaan waterkoelen? I5 750 + sapphire 6950 2gb dirt3
- Waarom wil je gaan waterkoelen? stillere pc en koeler.
- Waar wil je de radiator gaan plaatsen? extern
Beschikbaar budget is variabel, wil een degelijk systeem met de daarbij behoorde kosten. Zijn deze te hoog, zal ik verder moeten sparen.
mvg,
Dennis
Mosquito
Parts in het huis, altijd goede ervaringen met PostNL, zijn er altijd op de dezelfde tijd... dank voor het advies en de snelle levering.
Hopelijk heb ik volgende week tijd om het erin te klussen.
Mosquito
Heb het circus geinstalleerd ( zal later nog wel foto's plaatsen). Ben er erg blij mee.:048:
Wil nu de fans op oa de radiator wat langzamer laten draaien ivm met minder geluid. Dit kan dmv een fancontroller met draaiknoppen of via een 'automatische' controller, zodat de fans harder gaan draaien als dit nodig is.
Wat is het verschil tussen de Aqua-Computer Aquaero 5 LT USB fan controller en de mCubed T-Balancer bigNG en wat is jullie ervaring ermee?
Kunnen ze gebruik maken van de bestaande sensor in de GPU/CPU?
Mosquito
Wil wat bochten verwijderen in de loop welke de slang iets knijpen. Hierdoor wordt de looplengte ook weer minder. Wil evt de volgende koppelingen plaatsen, maar kan je zelf bepalen welke richting de aansluiting op 'wijst'? Bedoel dat je ze niet vastdraait op je blok en dan maar kijken welke richten ze opwijzen??
Is zo'n 90 graden hoek een belemmering voor de flow of is het beter dan een geknepen slang?
A Advies voor een ventilatorloos servertje Advies Waterkoeling Setup 19
B Advies voor nieuwe tubing Advies Waterkoeling Setup 12
S Mening/Advies voor nieuwe pomp/reservoir Advies Waterkoeling Setup 1
L Advies voor componenten 1e WC PC Advies Waterkoeling Setup 6
S Advies gevraagd voor mijn 7870 in Crossfire met BF3 / BF4 Problemen & Oplossingen 32
P advies gevraagt voor mijn loop Waterkoeling 0
chicken Advies voor mijn eerste waterkoelings setje Advies Waterkoeling Setup 12
D Advies, thick 360 rad genoeg voor i3930 (OC) + GTX680 + Chipset ? Advies Waterkoeling Setup 3
D Advies voor radiator keuze, XSPC RS120 vs EK XT120 Advies Waterkoeling Setup 1
the_cyberspace Advies gevraagd voor een compleet setje Advies Waterkoeling Setup 4
anub1s18 advies voor stilste radiator sandwich Waterkoeling 4
S Advies gevraagd bij keuze van MB voor gamen Hardware & Software 5
X Gevraagd: advies voor pc Hardware & Software 2
S Advies voor eerste waterkoelling project intel 3930K, Asus GTX570 en Corsair 800D ? Waterkoeling 3
M Advies gevraagd: stille behuizing voor huidige waterkoeling Waterkoeling 4
H Advies waterkoeling voor mijn pc Advies Waterkoeling Setup 15
