Hoeveel UV ccfl's?
lord4163
Hallo,
Ik vroeg me af hoeveel UV ccfl's ik nodig heb om de slangen een mooi effect te geven?
En of ik de kast dan nog blauw kan verlichten?(met blauwe cathods) of blijft het dan paars?
Bedankt alvast
Ik denk dat je die zonder problemen kan combineren. En die CCFL's zijn nauwelijks warm, dus ik denk ook niet dat het kwaad kan om er wat in je kast te hebben. ;)
Oké bedankt
Zijn die blauw?
Mooie case! echt mooi :p maar nu vroeg ik me net af of ik deze combineer met de blauwe verlichting zal dit niet te veel worden? zodat het uv eigenlijk niet zichtbaar is....
Dus ik denk dat ik alleen voor uv ga? of niet? :p
Als je veel UV licht wilt wordt het ook echt paars, Ik had dus 4 x een 60cm UV strip
Als ik jou was zou ik er dus wel iets blauw bij doen, 2 ledstrippies of 2 ccflletjes erbij voor de kleur
Bedankt voor tips nu praat je over strips en ccfl's maar toen ik aan het zoeken was kwam ik deze ook tegen:
Misschien handiger ik weet niet waar ik dan al die strips moet plaatsen :082:
zou ik 2x uv strips er in doen? en 2 blauwe ccfl?
owja ik ben niet de rijkste :(
Ruud Installeren op LGA 1200 hoeveel montagedruk is nodig normaal. Waterkoeling 2
C [CLOSED]Hoeveel waard? Gesloten 0
C Hoeveel waard? Electronica 1
stefan787 hoeveel radiators?? Waterkoeling 4
B Hoeveel radiator oppervlakte nodig voor mijn setup? Waterkoeling 10
V Hoeveel inch monitor voor Triple Screen? Hardware & Software 18
H hoeveel fans op een lamptron fc5 4x30w Overige Koeling 4
Wouter [CLOSED] Hoeveel is een GTX 285 nog waard? Gesloten 7
K Advies gevraagd: Welke Pomp en hoeveel Advies Waterkoeling Setup 5
P hoeveel en welke radiators Advies Waterkoeling Setup 3
MonsterEnergy Hoeveel videokaarten maximaal in sli/crossfire Hardware & Software 24
dopestuff Hoeveel stroom bij snoerdikte? Electronica 10
Deleted_User_Z het hoeveel flow heb jij topic ? Waterkoeling 1
Baloo.be Hoeveel Liter Water gaat er in jouw Setup? Waterkoeling 32
Vannos hoeveel gigabyte heb jij aan muziek/films ? Algemene Discussies 86
S Hoeveel radiatoroppervlakte voor mijn setup? Waterkoeling 13
MonsterEnergy Case spuiten hoeveel grid? Cases en Modding 21
Wizzard22 Koolance Reservoir/Pump RP-1000BK: Hoeveel fans kan er aangesloten worden? Waterkoeling 2
Vannos Hoeveel facturen heb jij en hoeveel ben je kwijt geweest Algemene Discussies 41
D Hoeveel water / koelvloeistof in een waterkoeling loop/setup ? Waterkoeling 4
F Nieuw in Waterkoeling Hoeveel/welke coolant heb ik nodig Advies Waterkoeling Setup 8
B Aansluiten ccfl op bitspower X-Panel XP II Cases en Modding 4
V UV: CCFL of LED? Cases en Modding 1
F CCFL verlengkabels Cases en Modding 5
W pin / terminal voor CCFL connectors HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
DieHard [IN-ACTIVE] 2 blauwe CCFL (30cm) en 2 groene CCFL(30cm) (eventueel ruilen) Verkocht 14
G Ccfl aan/uit switch Cases en Modding 13
P FrozenQ blauw CCFL Waterkoeling 6
J Lamptron 4-port Black Anodized Aluminum Casing CCFL Inverter Cases en Modding 6
corecrusher [IN-ACTIVE] invertors voor uv ccfl Gevonden 7
alain-s [VERKOCHT] LG W2753V-PF CCFL-monitor van 27 inch Verkocht 2
alain-s [VERKOCHT] LG W2753V CCFL-monitor van 27 inch Verkocht 1
Mannozels [IN-ACTIVE] Rads, res, pomp, graka+waterblock, ccfl controller Verkocht 12
Skydrone [GEZ] Led-strips voor CCFL-controller Gevonden 11
Skydrone Vraag over de Bitspower X-Panel XP II CCFL Controller Cases en Modding 1
L CCFL/LED backlight op TV Handleidingen en Installatie Tips 13
Zwelgje FrozenQ CCFL HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Johnny [inactive] uv ccfl Gevonden 8
The_Saviour# Oranje led strips of ccfl HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
R Sunbeam Sound Activated CCFL controller vragen Cases en Modding 41
aadje93 CCFL sound/geluid control maken ??? Cases en Modding 15
P Power knoppen voor PC On/Off en voor CCFL, maar welke? Cases en Modding 9
Thierry CCFL spullen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
C Welke CCFL gebruiken bij Sunbeam Sound Controller Hardware & Software 14
