hoeveel fans op een lamptron fc5 4x30w
Harry
Ik ben weer begonnen met bouwen aan mijn wc pc
Nu zit ik met een vraag ,er zit een lamptron fc5 in 4x30w
Kan ik daar op 1 kanaal 5 fans op aan sluiten?,het zijn 2x zalman 1800rpm en 3x scythe 120mm gentle typhoon 1850rpm
Hoop dat iemand het weet voor mij zodat ik verder kan met bouwen
Harry
Als je het wattage weet van de fan kan je die natuurlijk ook bij mekaar optellen en zorgen dat je onder de 30 blijft (misschien nog wat lager wegens startpiek?).
Ligt er natuurlijk maar aan welke waarde makkelijker bereikbaar is voor je.
Wizzard22 Koolance Reservoir/Pump RP-1000BK: Hoeveel fans kan er aangesloten worden? Waterkoeling 2
Ruud Installeren op LGA 1200 hoeveel montagedruk is nodig normaal. Waterkoeling 2
C [CLOSED]Hoeveel waard? Gesloten 0
C Hoeveel waard? Electronica 1
stefan787 hoeveel radiators?? Waterkoeling 4
B Hoeveel radiator oppervlakte nodig voor mijn setup? Waterkoeling 10
vincent Hoeveel inch monitor voor Triple Screen? Hardware & Software 18
Wouter [CLOSED] Hoeveel is een GTX 285 nog waard? Gesloten 7
K Advies gevraagd: Welke Pomp en hoeveel Advies Waterkoeling Setup 5
P hoeveel en welke radiators Advies Waterkoeling Setup 3
MonsterEnergy Hoeveel videokaarten maximaal in sli/crossfire Hardware & Software 24
dopestuff Hoeveel stroom bij snoerdikte? Electronica 10
L Hoeveel UV ccfl's? Cases en Modding 14
Deleted_User_Z het hoeveel flow heb jij topic ? Waterkoeling 1
Baloo.be Hoeveel Liter Water gaat er in jouw Setup? Waterkoeling 32
Vannos hoeveel gigabyte heb jij aan muziek/films ? Algemene Discussies 86
S Hoeveel radiatoroppervlakte voor mijn setup? Waterkoeling 13
MonsterEnergy Case spuiten hoeveel grid? Cases en Modding 21
Vannos Hoeveel facturen heb jij en hoeveel ben je kwijt geweest Algemene Discussies 41
D Hoeveel water / koelvloeistof in een waterkoeling loop/setup ? Waterkoeling 4
F Nieuw in Waterkoeling Hoeveel/welke coolant heb ik nodig Advies Waterkoeling Setup 8
Freddy Phanteks D30 fans nu verkrijgbaar bij HighFlow.nl HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
