Hoeveel Liter Water gaat er in jouw Setup?
Baloo.be
Senior Member
Hoeveel Liter Water gaat er in jouw Setup..
Omdat er sommigen (waaronder ik) moeilijk kunnen inschatten hoeveel water ze nodig hebben voor bepaalde componenten, zou ik graag horen van jullie hoeveel liter jullie in jullie huidig systeem hebben zitten
Wat willen we?
1 foto van complete setup
lijstje van Waterkoelings onderdelen
Schatting van meters slangen (tot op 1m nauwkeurig)
dikte van de slangen.
Alex
Bezig met houten pc...
Ja jongens, die jongen wil graag weten hoeveel hij ongeveer nodig heeft. Als we alleen maar kasten gaan noemen, daar kan hij niet veel mee.
Waar je vooral mee rekening moet houden is het reservoir. Daar gaat een groot deel van je water inzitten. Ik zal even een paar standaardmaten opnoemen en hun inhoud uitgaande van de standaard doorsnee van 50mm:
100mm: 0,2L
150mm: 0,3L
250mm: 0,5L
400mm: 0,8L
Ook de inhoud van je slangen is redelijk makkelijk te berekenen.
Per meter slang (13mm ID) heb je ongeveer 0,13L nodig. We bevelen meestal 3 meter aan, waarvan uiteindelijk meestal 2 à 2,5 gebruikt wordt (voor een gemiddelde loop). Dus dan zit je in je slangen aan 0,26L-0,33L. CPU blokken kunnen niet zoveel water bevatten, maar ik zou gokken dat de GPU blokken elk 0,1L per blok kunnen bevatten (kan ook iets meer zijn).
Ik hoop dat je daarmee een redelijke schatting kan krijgen van de hoeveelheid water die je nodig hebt ;).
Rez
net geen 5 liter hier.... :X
Reserator 1.2 , 5870, 9800GT , heatkiller3.0, HDD-koeler (2x 5'5) en een meter of 5 slang.
Binnenkort uitgebreid, zal wsl om en nabij de 10 liter gaan zitten
coolfris
Ik had tijdens m'n "van lucht naar water" activiteiten voor de grap een klein testje tussendoor gedaan om te kijken hoeveel water er in een slang gaat. Niet echt wetenschappelijk uiteraard met dat melkkannetje als meet instrument, :schaam: maar meer ter indicatie.
V2000 resurrection: van lucht naar water (een beetje BIP) zei:
Met een beetje rekenmachine kan je natuurlijk ook de inhoud van een meter slang en de inhoud van een reservoir gaan berekenen. Alleen de radiator is niet exact van te voren uit te rekenen.
Het lijstje van Alex is denk ik al bijna /draadje :p maar gemiddeld heb je aan een liter bijna altijd genoeg om als koelvloeistof te gebruiken. Voor schoonmaak kan je er altijd nog een liter gedemineraliseerd uit te kast van je moeders strijkijzer weghalen. :)
The_Saviour#
Deus Ex Machina
Daar kunnen alle paars/groen gevlekte luipaarden met roze tutu's in het zwembad achter mijn huis wel een jaar van leven.
Tja het is al laat :p
C [CLOSED]Hoeveel waard? Gesloten 0
C Hoeveel waard? Electronica 1
stefan787 hoeveel radiators?? Waterkoeling 4
B Hoeveel radiator oppervlakte nodig voor mijn setup? Waterkoeling 10
V Hoeveel inch monitor voor Triple Screen? Hardware & Software 18
H hoeveel fans op een lamptron fc5 4x30w Overige Koeling 4
Wouter [CLOSED] Hoeveel is een GTX 285 nog waard? Gesloten 7
K Advies gevraagd: Welke Pomp en hoeveel Advies Waterkoeling Setup 5
P hoeveel en welke radiators Advies Waterkoeling Setup 3
MonsterEnergy Hoeveel videokaarten maximaal in sli/crossfire Hardware & Software 24
dopestuff Hoeveel stroom bij snoerdikte? Electronica 10
L Hoeveel UV ccfl's? Cases en Modding 14
Deleted_User_Z het hoeveel flow heb jij topic ? Waterkoeling 1
Vannos hoeveel gigabyte heb jij aan muziek/films ? Algemene Discussies 86
S Hoeveel radiatoroppervlakte voor mijn setup? Waterkoeling 13
MonsterEnergy Case spuiten hoeveel grid? Cases en Modding 21
Wizzard22 Koolance Reservoir/Pump RP-1000BK: Hoeveel fans kan er aangesloten worden? Waterkoeling 2
Vannos Hoeveel facturen heb jij en hoeveel ben je kwijt geweest Algemene Discussies 41
D Hoeveel water / koelvloeistof in een waterkoeling loop/setup ? Waterkoeling 4
F Nieuw in Waterkoeling Hoeveel/welke coolant heb ik nodig Advies Waterkoeling Setup 8
S Eerste water gekoelde PC. Waterkoeling 11
D Lektesten, pomp laten draaien voor water circulatie en vullen Waterkoeling 7
D additieven bij X1 met distilled water Waterkoeling 3
S terug trekkend water?? Waterkoeling 11
S Water koelvloeistof aanvullen Handleidingen en Installatie Tips 2
N Bitspower 300 mm Water Tank HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S Oplossing voor Algen en Microben in water? Waterkoeling 1
