Hoeveel stroom bij snoerdikte?
dopestuff
ik vraag het me dus al een tijdje af, maar tot nu toe heeft niemand mij een duidelijk antwoord kunnen geven....
zijn er regels/richtlijnen voor hoeveel stroom er door een bepaalde dikte snoer mag??
als voorbeeldje: door 0,75mm mag 20W en door 1 mag 50W??? of hoe en wat??
@bobo, lig ook aan de lengte en isolatie dikte!
Ja , dit hang vooral af van het vermogen wat erdoorheen moet.
Hier een algemeen plaatje, heb ik al jaren in mijn pruts folder staan.
isolatiedikte geld voor de spanning (met name doorslag) niet voor het amperage dat je erdoor jaagt...
de tabel die je post geld voor speakers ofzo? want het rms wattage geld voor 6,5V gaande van P= U X I
en extreme lengte zorgt voor spanningsval...
je zou nogal een dikke verlengkabel hebben voor je grasmachine of eender welk zwaar elektrisch apparaat
Greetz B0B0
volts maken zeker uit want 1500w kan 100A betekenen maar kan ook 5A betekenen aangezien vermogen bepaalt wordt door combinatie van voltage en amperage...
vind het daarom ook maar vaag dat er gevraagd wordt hoeveel vermogen er door een kabel kan terwijl dit van meerdere factoren afhankelijk is...
Greetz B0B0
mensen vast bedankt voor het denken!!
ik zal het zoizo wat uitleggen...
ik heb dus een labvoeding gekocht (andere topic in deze sectie) en daar wil ik zelf de kabels voor gaan maken...
ofwel ik neem zelf een bananen stekker en zet daar een snoer aan...
het probleem is dus hoe dik moet de kabel zijn... (het ding geeft max 30 volt en 150W dus 5A)
maar verder vraag ik het me in het algemeen zoizo al een tijdje af...
@alex: daar snap ik vrij weinig van :p
Met geïsoleerde draden zou 0.64mm diameter (20 gauge) genoeg moeten zijn voor 5A. 20 gauge is geschikt voor 7.5A, dus je hebt al hebt dan nog een beetje speelruimte.
Ruud Installeren op LGA 1200 hoeveel montagedruk is nodig normaal. Waterkoeling 2
C [CLOSED]Hoeveel waard? Gesloten 0
C Hoeveel waard? Electronica 1
stefan787 hoeveel radiators?? Waterkoeling 4
B Hoeveel radiator oppervlakte nodig voor mijn setup? Waterkoeling 10
V Hoeveel inch monitor voor Triple Screen? Hardware & Software 18
H hoeveel fans op een lamptron fc5 4x30w Overige Koeling 4
Wouter [CLOSED] Hoeveel is een GTX 285 nog waard? Gesloten 7
K Advies gevraagd: Welke Pomp en hoeveel Advies Waterkoeling Setup 5
P hoeveel en welke radiators Advies Waterkoeling Setup 3
MonsterEnergy Hoeveel videokaarten maximaal in sli/crossfire Hardware & Software 24
L Hoeveel UV ccfl's? Cases en Modding 14
Deleted_User_Z het hoeveel flow heb jij topic ? Waterkoeling 1
Baloo.be Hoeveel Liter Water gaat er in jouw Setup? Waterkoeling 32
Vannos hoeveel gigabyte heb jij aan muziek/films ? Algemene Discussies 86
S Hoeveel radiatoroppervlakte voor mijn setup? Waterkoeling 13
MonsterEnergy Case spuiten hoeveel grid? Cases en Modding 21
Wizzard22 Koolance Reservoir/Pump RP-1000BK: Hoeveel fans kan er aangesloten worden? Waterkoeling 2
Vannos Hoeveel facturen heb jij en hoeveel ben je kwijt geweest Algemene Discussies 41
D Hoeveel water / koelvloeistof in een waterkoeling loop/setup ? Waterkoeling 4
F Nieuw in Waterkoeling Hoeveel/welke coolant heb ik nodig Advies Waterkoeling Setup 8
P Powerswitch voorzien van stroom? Cases en Modding 14
W Stroom / Energie / Power / Watt meter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
D Usb poort alleen stroom doorlaten geven ? Hardware & Software 13
Dustyrick Zelf Stroom kabel maken Hardware & Software 12
Radak stroom kabels HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
focus08 PC kapot: Start heel soms op, eigenlijk nooit (stroom komt er wel op) Problemen & Oplossingen 29
Sentinel3d verleng kabels (stroom) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
