Flow Sensor setup
insan3
Ik heb deze flowsensor (Aqua-Computer (electronic) Flow Meter G1/4 (High Flow)) in mijn loop zitten maar in de aquacomputer software geeft hij 0,0 l/h
Ik heb de sensor aangesloten met de volgende kabel:
Aqua-Computer Sensor Kabel voor (electronic) Flow Meters op mijn aquastream Ultra. (op de aquabus.)
Vervolgens heb ik in aquasuite op het tabblad pump and flow rate settings de Configuration aquabus / flow sensor connector op Flowsensor gezet.
Maar nu blijft hij op 0,0 L/h staan, wat niet klopt imo. Het loopt wel :)
A Te lage flow in mijn systeem Waterkoeling 7
Bl4ckj4ck666 flow indicator Waterkoeling 8
Jason EK-Quantum Flow Indicator D-RGB – Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Flow Indicator D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
G Aanpassing flow Waterkoeling 2
M Flow rate problem Waterkoeling 10
TinusB Black Ice 420 gts x flow HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
A Bitspower flow indicator BP-FI-CLBKBK, dopjes weglaten? Waterkoeling 1
G Flow invloed op koelprestaties Waterkoeling 2
A flow te laag? Waterkoeling 5
W CPU oververhitting / lage flow Waterkoeling 13
S GMR AFS1-T (electronic) Flow Meter G1/2 AG Clear Handleidingen en Installatie Tips 0
Adam Vandervorst Te kleine fitting ? Genoeg flow ? Advies Waterkoeling Setup 2
C flow meter Waterkoeling 4
R flow rate Waterkoeling 5
S flow meter op fancontroller Waterkoeling 6
J Water flow rate verschillen Waterkoeling 5
BlaserR93 Bitspower Flow Indicator HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
