flow rate
robbyvw
beste iedereen,
ik heb een van deze geinstalleerd in de kast:
Koolance INS-FM17 Coolant Flow Meter & Adapter Board INS-FM17
nu staat op de hangleiding dat hij de flow aangeeft in rpm en uitleesbaar is.
1000 "rpm" staat gelijk aan 1000ml/min
ik heb nu een flowrate van 5500 rpm, dus 5,5 ltr/min
de config die ik nu heb is 2x een mcp35x van swiftech, waarvan de site aangeeft een flowrate te hebben van 17 ltr/min..
heb ik dan zoveel weerstand in mijn systeem zitten?
en kan dit door lucht worden veroorzaakt oid?
de loop is trouwens als volgt:
koolance double bay res, 2x mcp35x, rad240, mb, cpu, rad360, res
mis ik iets?
alvast bedankt!
Nu ben ik geen expert op dat vlak, maar die 17L/min is als hij niets anders moet doen, gewoon onder ideale omstandigheden. Wanneer hij geen moeite moet doen om water te verplaatsen dus. Als hij een beetje restrictie tegen komt is dat de waarde die snel zal zaken bij zo'n pompen omdat hij meer druk op het water moet steken om het rond te krijgen. Van wat ik me herinner uit de tijd dat ik pompjes vergeleek is dat 1 GPM (dus 4.~ LPM) eigenlijk min of meer optimaal was. Maar dat zullen de guru's wel bevestigen/ontkrachten ;)
als je echt de 17l wilt halen:
stap1.
ontkoppel alles buiten je 2 pompen en je tubing aan je inlet&outlet voor je pomp .
Stap2.
Neem een verlengkabel mee voor elektriciteit, een emmer water, je voeding en je metertje
stap3.
Ga naar buiten, steek je inlet in je emmer water, sluit je pomp aan op je voeding, zet je voeding aan (gewoon een paperclip in de GROENE en een zwarte verbinding steken)
Stap4.
watch it squirt =D
met 17l per minuut kan je echt ver spuiten :D
17 liter is haalbaar in een nagenoeg frictie loze horizontale buis zonder een reële vorm van restrictie.
Een WC set valt dus duidelijk niet in deze categorie.
Gelukkig is dat ook helemaal niet nodig, want wat juist de kracht bezorgt om door de restrictie blokken heen te gaan is de opvoerhoogte van een pompje.
En een MPC 35X zit -uit mijn hoofd- rond de 5 meter opvoerhoogte, dus dat zit behoorlijk goed in elkaar.
M Flow rate problem Waterkoeling 10
J Water flow rate verschillen Waterkoeling 5
A Te lage flow in mijn systeem Waterkoeling 7
Bl4ckj4ck666 flow indicator Waterkoeling 8
Jason EK-Quantum Flow Indicator D-RGB – Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Flow Indicator D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
G Aanpassing flow Waterkoeling 2
TinusB Black Ice 420 gts x flow HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
A Bitspower flow indicator BP-FI-CLBKBK, dopjes weglaten? Waterkoeling 1
G Flow invloed op koelprestaties Waterkoeling 2
A flow te laag? Waterkoeling 5
W CPU oververhitting / lage flow Waterkoeling 13
S GMR AFS1-T (electronic) Flow Meter G1/2 AG Clear Handleidingen en Installatie Tips 0
Adam Vandervorst Te kleine fitting ? Genoeg flow ? Advies Waterkoeling Setup 2
C flow meter Waterkoeling 4
S flow meter op fancontroller Waterkoeling 6
BlaserR93 Bitspower Flow Indicator HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
VoYaGeRTM Nieuwe WC met Aquasuite, flow te laag? Waterkoeling 9
