Flow indicator
maomanna
Shoutboxspammer
Weet je niet hoe je de setup het best kan maken, of weet je niet hoe het allemaal precies werkt?
op DEZE WEBSITE
kan je snel zien hoe een setup het best werkt. Je kan zelf aangeven hoeveel in en outputs je blocks, radiatoren en reservoirs hebben en dan krijg je vervolgens een mooie optie voorgeschoteld.
Ik zou wel heel graag een flowmeter tussen mijn loop willen gaan plaatsen maar ik kan absoluut niet tegen irritante geluiden van de pc. Wat voor mij ook juist de hoofdreden is om nu eens Wc in te bouwen ;-)
Ik zou graag willen horen van mensen met een highflow pomp van 1200 L/h of meer en een flowmeter in de loop, wat het geluid is dat die meter produceert.
Niet in decibels maar gewoon hoe jij het ervaart. (niet te horen / redelijk stil / redelijk luidruchtig / luidruchtig )
Alvast bedankt.
ps: met name van deze meter :
GMR AFS1-A Flow Meter G1/2 AG Transparent
Bl4ckj4ck666 flow indicator Waterkoeling 8
Jason EK-Quantum Flow Indicator D-RGB – Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Flow Indicator D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
A Bitspower flow indicator BP-FI-CLBKBK, dopjes weglaten? Waterkoeling 1
BlaserR93 Bitspower Flow Indicator HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
G Aanpassing flow Waterkoeling 2
M Flow rate problem Waterkoeling 10
TinusB Black Ice 420 gts x flow HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
G Flow invloed op koelprestaties Waterkoeling 2
A flow te laag? Waterkoeling 5
W CPU oververhitting / lage flow Waterkoeling 13
S GMR AFS1-T (electronic) Flow Meter G1/2 AG Clear Handleidingen en Installatie Tips 0
Adam Vandervorst Te kleine fitting ? Genoeg flow ? Advies Waterkoeling Setup 2
C flow meter Waterkoeling 4
R flow rate Waterkoeling 5
S flow meter op fancontroller Waterkoeling 6
J Water flow rate verschillen Waterkoeling 5
VoYaGeRTM Nieuwe WC met Aquasuite, flow te laag? Waterkoeling 9
