Eheim 1048 aan achterzijde kast monteren. Inlet boven/beneden?
adriaan
ik wil mijn eheimpomp 1048 tegen de achterzijde in mijn kast bevestigen dus naast het moederbord. Mijn vraag is heeft iemand ervaring hiermee of het verschil maakt of je de uitloop naar onderen laat wijzen of naar boven.
vriendelijke groet,
adriaan
denk dat het beste is om de uitloop niet naar onderen te hebben om dat er dan lucht boven in kan blijven zitten... heb zelf ook zo iets gemaakt en heb de uitloop opzij zitten... ik had wel even last van lucht op deze manier maar kreeg het er wel uit.
je uitloop moet naar boven wijzen als hij naar beneden wijst dan kan er lucht in blijven staan en draai je je pomp naar zijn grootje (of vind hij althans niet leuk) zoals kerensky eigenlijk al een beetje zei ;)
Die Eheim is origineel een aquarium pomp, je zou is bij hun moeten kijken wat de mounting opties zijn.
Ik zou aan het impeller ontwerp zeggen alleen horizontaal, dus pomp naar je toe wijzen en een kwart slag draaien op zijn kant.
Iets anders lijkt me met deze pomp geen goed idee.
Pharlap [VERKOCHT] Innovatek AGB-O-Matic - Eheim 1046/1048 Reservoir Blue Verkocht 5
M Innovatek AGB-O-Matic - Eheim 1046/1048 Reservoir Blue op een Aquastream XT ultra Waterkoeling 2
J Eheim 1046 voor Reserator 1 - welke fitting? Waterkoeling 2
E Alphacool Eheim Station II solo UPDATE (excl. pump) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Marcel2102 Aqua-Computer Aquastream / EHEIM Pomp 2x stuk Waterkoeling 7
Bullus [VERKOCHT] DDC-Tops/MCP350/Eheim 600 station Verkocht 12
Vannos eheim vs Laing Waterkoeling 2
A Eheim raar geluid Waterkoeling 8
A onderdeel eheimpomp 1048 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
P klemmen om res aan rad te hangen Advies Waterkoeling Setup 9
Source Is een waterblok aan te passen (koper) Waterkoeling 5
maomanna Foscam FI9831W aan Vera Lite koppelen Electronica 2
A waterkoeling aan of uit? Waterkoeling 4
N ik meld mij aan nikky Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 7
H Newbie aan het water Advies Waterkoeling Setup 3
sir serial Overdracht nieuwe bevoegdheden aan EU! Algemene Discussies 7
P [IN-ACTIVE] Diversiteits aan waterkoeling Verkocht 0
H 2x GTX 690 aan een Alphacool NexXxoS UT60 360 Advies Waterkoeling Setup 25
M Plexiglas bevestigen aan paneel Handleidingen en Installatie Tips 4
DieHard Goedkope winkel met een shitload aan spullen :D Algemene Discussies 6
T EK-Supremacy - Nickel - Plexi lekt aan de achterkant Waterkoeling 27
Arniebomba Minimum aan radiator oppervlakte Waterkoeling 15
Sw333t Voeding verlengkabel, voor montage van de voeding aan de voorzijde. Cases en Modding 18
boefmans krijg sli niet aan de praat ;-( Hardware & Software 4
