Aqua-Computer Aquastream / EHEIM Pomp 2x stuk
Marcel2102
hallo allemaal
vraagje ik heb een wc op mijn pc. nu het volgende ik heb er een Aqua-Computer Aquastream XT USB 12V - Ultra. ik heb er nu al 2 versleten.
de eerst is 4a5 weken mee gegaan nu heb ik maandag een nieuwe pomp besteld weer een Aqua-Computer Aquastream XT USB 12V - Ultra en de was binnen 3 min stuk.
wie weet wat voor een probleem dit is.
dit is wat ik gedaan heb
1 ik heb de spanning na geken met een specialen meter een PC/SPS tester de meet de spaning van de voeding. deze is goed
2 ik heb een nieuwe voeding geprobeert pomp doet nog steed niets
3 pomp heeft geen lucht staan zuigen eerst alles gevult met vloeistof
4 moederbord nagkeken met een pci tester moerderbord geeft ook geen problemen
5 usb draad nageken ook geen defect te vinden ook de draaden na gemeten
6 nagekeken voor lekage`s bij de pomp ook niet te vinden (wel hand uv vloeistof)
veder naar highflow gemailt die wil eerst de pomp zien en dan willen ze misschien wat doen. er word gelijk met lekkage of fout van monteren. ik heb de oude pomp er zo uit gehaald nieuwe er ingezet, pomp staat onder in corsair 800 d
ik weet het verder niet meer wat ik er aan moet doen of wt kan regeken
ik hoor graag van jullie
Heb je de in en out goed van de pomp?
We hebben weleens klanten gehad die dacht dat de "in" aan de bovenkant was en had dus daar zijn reservoir aangesloten.
Zo stond de pomp dus alsnog vaak droog te pompen en is het kapot gegaan -_-
Check ook of er rotzooi in jouw loop zit, zo ja, dan kan het zijn dat de pomp daarmee verstopt raakt.
Verder of je de in-out van jouw CPU blok goed hebt aangesloten, geen knikken hebt in jouw slang en andere oorzaken waardoor het water niet kan stromen in de loop.
ik heb in en uit goed gehad.dat was het tweede naar keek ik hen eerst gekeken of dat er wel spanning op e pomp stond ;-) dit word wel eens vergeten.
loop is schoon loop had al eerder gredraait. verder geen knikke in de slang cpu en de gpu goed aan gesloten.verder nergen geen weerstand in de leiding.
Wat ik nog even snel kan bedenken, controleer altijd of de molex stekkers goed in elkaar zitten (soms maken ze niet goed contact en komen er vonken vanaf, dat is niet goed).
Geaard stopcontact gebruiken voorkomt ook problemen.
Hmm... kan verder niet zo snel meer oorzaken bedenken.
Het kan natuurlijk ook zijn dat je gewoon erg veel pech hebt gehad met deze pompen en dat je net een productiefout hebt te pakken.
Deze pompen zijn erg populair en veel in gebruik, maar zelden bij ons teruggekomen voor RMA.
je komt inderdaat met dingen die ik ook al had nagekeken. molex stekkers zaten ook goed ook nagekeken met de tester. ik heb een geaard stopcontact zelf een apparta groep voor mijn pc daar staad niets anders op dan alleen mijn pc. ik heb zelf een antistatiekabel gebruikt. dus daat heb ik ook geen sluiting mee gemaakt.verder weet ik het ook niet
heb ik ook geaan de power kabel kan er maar op een manier in de usb kabel rood op nr 5
verder kan het niet anders. als je deusb kabel verkeerd om aan zal sluiten, dan blaad je, je moederbord op
C Vragen over: Aqua-Computer Aquastream Pomp Waterkoeling 87
J Aqua Computer cuplex kryos NEXT AM5/AM4 Copper/copper is missing HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Source Aqua Computer - kleine onderdelen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
Jason Aqua-Computer VISION RGBpx connection terminal for kryographics HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Aqua-Computer cuplex kryos NEXT RGBpx HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
HighFlow Aqua-Computer Ultitube D5 - elegant and quiet HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy Aqua-Computer Farbwerk 360 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
U Aqua computer airplex radiatoren *Modularity system 360mm *Radical 240mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Hightower Aqua computer res Waterkoeling 1
Freddy Aqua-Computer Farbwerk RGB controllers en ledstrips HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
R Aqua-Computer Ramplex Copper Edition RAM Block op Dominator platinum? Waterkoeling 3
H Aqua-Computer Tubemeter Waterkoeling 0
l3p [VERKOCHT] Aqua-Computer AMS Airplex Modularity System + veel extra's Verkocht 3
R Aqua-Computer Double Protect Ultra - Orange 1000ml HighFlow Webshop 4
arwin74 nieuwe aqua computer goodies HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
alain-s [IN-ACTIVE] Aqua-Computer RadGrillz Stripes 3x120mm Silver Verkocht 1
arwin74 [VERKOCHT] Aqua-Computer (electronic) Flow Meter G1/4 (High Flow) Verkocht 13
alain-s Aqua-Computer RGB illumination module for aquaero 5 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Harjo [CANCELLED] Aqua-Computer RadGrillz Stripes 3x120mm Silver Verkocht 11
R [INACTIVE] Aqua computer cuplex HD s775 mounting kit Gevonden 5
ForresT aqua computer rads HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
T Aqua Computer XT ultra krijg ik niet werkend!! Waterkoeling 7
Alex Aqua Computer Cuplex Kryos HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
