Custom loop aanpassen voor nieuwe CPU en GPU : kom er niet uit.
Mac_D
Een vraag aan de kenners, zelf loop ik namelijk redelijk vast.
Vanwege het uitkomen van de nieuwe AMD CPU's en Nvidia RTX 400** ben ik aan het uitzoeken of mijn huidige custom loop dit wel gaat trekken.
Ik wil overstappen naar de nieuwe AMD 7900X en RTX4090, samen zou dit op net geen 700 watt uitkomen (170 watt AMD en 450 watt + wat extra voor de zekerheid)
De 100 watt is 120mm regel hanterend zou je dus op een totaal 840mm uitkomen.
Op het moment ziet mijn setup er zou uit :
Phanteks Enthoo 719 behuizing, AMD 5900x en een RTX 3090, allebei watergekoeld en nog een lading PIC-E en SATA SSD's
ik gebruik een EKWB D5 serial pomp met 2 360mm radiatoren (allebei Alphacool ST30's, 1 normale en 1 X-Flow)
loop ziet er zo uit :
pomp (bottom mounted) -> RTX 3090 -> 5900X -> eerste 360mm radiator, X-flow (top mounted), 2de 360mm radiator (side mounted) -> reservoir (front mounted) en terug naar de pomp.
Vraag 1 ) zou deze loop 700 watt weggewerkt kunnen krijgen, op een fatsoenlijke manier zonder dat tubing begint te verbranden/smelten ?
(Uitgaand van de 100/120 regel zeg ik van niet)
Vraag 2) Indien het antwoord om 1 nee zit ik met het volgende in mijn hoofd :
De normale 360mm radiator word top mounted en ik koop voor de zijkant 1 van Alphacool's nieuwe HPE ST30 480mm radiatoren (waarom ik de HPE versie pak en net de normale V2 versie is omdat de HPE versie 4 mm korter is, side mounted 480mm radiatoren in een Enthoo 719 hoort te passen maar vaak is het een hit of miss situatie : EKWB 480mm SE radiatoren passen namelijk alleen als je de dremel in de kast zet)
Samen zou je dan op 840mm uitkomen, terug gaand naar de 100/120 regel zou dit voldoende moeten zijn.
Om wat extra speling te hebben zit ik er over te denken om een 140mm aft te doen (extra speling is altijd goed)
.... alleen zit ik dan met het aansluiten.
Waar ik aan zit te denken is dit :
pomp (bottom) -> RTX3090 (RTX4090) -> 140mm radiator (aft) -> AMD5900x (AMD7900X) -> 360mm radiator (top) -> 480mm radiator (side) -> reservoir (front) -> pomp.
Krijg alleen die 140mm radiator dan niet veel en veel te veel aan warmte te verwerken als ik het zo aansluit ?
Uiteindelijk zal de temperatuur over de loop egaliseren, het gaat me om de eerste 10 minuten, als de warmte nog teveel op 1 punt blijft, dat ik niet weer tubing ga lopen verbranden.
Een 360 radiator heeft meer koeloppervlak van de stock Intel/AMD CPU cooler en stock GPU cooler.
Daarbij is waterkoeling veel effectiever dan enkel een heatsink+fans.
Dus als je het zo bekijkt, is dat zeker voldoende, makkelijker dan gaan rekenen met de wattages :)
Om de tubes gezond te houden, is het beste dat je de koelvloeistof temperatuur onder de 60 graden houdt, dat moet met 2x 360 radiatoren ook goed lukken.
Maar extra radiatoren is altijd wel aan te raden als dat past in je kast en budget.
Het maakt niet uit waar je het plaatst, de volgorde maakt vrijwel niets uit, het water stroomt zo snel dat overal in de loop de temperatuur bijna gelijk is.
Dank je voor je antwoord Freddy.
Zelf met deze warme zomer kwam de koelvloeistof temperatuur niet boven de 43 graden volledig belast, kamer temperatuur was 28/29 graden dus dat zit wel goed.
Ga dan als extra wel een 140mm aft erbij zetten, voor het beetje extra speling
ABRAWARE Starwars themed custom loop dreambuild Gallery & Build Logs 9
bunbun rx vega 64 gpu only custom loop Advies Waterkoeling Setup 2
B Corsair 250D tricky custom loop versch. vraagjes Advies Waterkoeling Setup 2
B Checkup vooraf bestelling Custom Loop (ROOKIE) Advies Waterkoeling Setup 6
E Mening 1ste custom loop. Advies Waterkoeling Setup 4
Stin00 Custom Loop Advies €250,- Advies Waterkoeling Setup 39
A Custom loop rond de 250 euro Advies Waterkoeling Setup 6
C Zijn dit de geschikte onderdelen voor een custom loop?? Advies Waterkoeling Setup 4
G Eerste Custom CPU Loop in bedrijf Gallery & Build Logs 0
Robert Temperatuur verschil h80i en custom loop voor Ivy bridge Waterkoeling 1
P Gratis af te halen / over te nemen; custom sleeving Cases en Modding 1
