Custom bureau met waterkoeling
Metalcored00d
Dag forum,
Een jaar geleden, geïnspireerd door de L3p D3sk en Unity, wilde ik ook een custom bureau bouwen.
Ik heb gekozen voor MDF als bouwmateriaal, met als dikte 2cm. Het bureau is 1,80m breed, 75cm hoog en 64cm diep.
Het kloppend hart van mijn pc is de Asrock Fatality Z77 Professional-m met een Intel Core i7-3770K (overclocked naar 4,5GHz), 2 AMD HD7850's in Crossfire en 16GB 2400MHz Corsair Vengeance.
Door te weinig budget zijn de GPU's niet watergekoeld. Als ik ooit koelblocks op de GPU's stop, moet ik ook een tweede pomp en een tweede 360 rad installeren :(.
photo 2.jpgphoto 3.jpgphoto 4.jpgphoto 5.jpgphoto 6.jpgphoto 7.jpgphoto 8.jpgphoto 9.jpgphoto 10.jpg
Volgende ronde foto's
Bijlagen
    81,4 KB · Weergaven: 3
    58 KB · Weergaven: 2
    80,4 KB · Weergaven: 2
    106,6 KB · Weergaven: 4
    107 KB · Weergaven: 7
    90,1 KB · Weergaven: 3
    37,2 KB · Weergaven: 4
    78,8 KB · Weergaven: 4
    63,3 KB · Weergaven: 3
    58,7 KB · Weergaven: 7
Het nadeel van deze build is dat ik steeds alles moet verplaatsen (speakers, schermen, keyboard, muis...) alvorens ik aan de hardware kan. Recent heb ik de Lian Li DK-02 gezien en dat bracht me op een idee.
Mocht ik ooit de tijd hebben om een nieuwe desk te maken, dan zou ik dezelfde basisstructuur willen behouden, maar de "bak" zou ik in aluminium willen hebben. Ik zou dan aan de zijkanten rails bevestigen, zodat het geheel kan worden uitgeschoven :).
Update 1
Ik heb een domme fout ontdekt in mijn design; ik heb er nooit aan gedacht hoe ik het water moet vervangen :p. Ik ben dus beginnen googelen en ben er op uit gekomen dat er niks anders op zit dan om de loop "af te breken". Om het probleem in de toekomst niet nogmaals te hebben heb ik volgende oplossing bedacht (en bestelling geplaatst bij Highflow :p): Op mijn Alphacool 360 radiator ga ik onderaan een 90° fitting plaatsen, recht onder de fitting ga ik een gaatje boren, tubing door het gat, kraantje installeren en dan terug opvullen :)
Update 2
Aangezien de loop dan toch open moet ben ik nogmaals beginnen nadenken over verdere wijzigingen aan de huidige build. Momenteel is enkel de CPU gewaterkoeld. Ik zou nu graag mijn 2 GPU's ook in de loop stoppen. Het probleem is het volgende:
Ik heb 2x de ASUS HD7850-DC2T-2GD5-V2, waarvoor helaas geen full covered blocks bestaan, omdat er enkel maar 4 gaatjes zijn rondom de processor.
Het enige wat ik zou kunnen installeren is de universele EK-VGA block:
Ziet er goed uit! :)
Misschien dat je de loop wat "netter" erin kan zetten.
Zoiets als dit:
Bekijk bijlage 18423
Hoeft het niet eens met hard-tubing. Je moet dan wel willen investeren in extra koppelingen en deze Alphacool bulkhead connector / Fillport G1/4 - chrome 17068
Wat ga je overigens doen aan de andere kant van de desk? komt daar een server?
Als ik jouw schema bekijk denk ik, waarom ben ik daar zelf niet op gekomen =p. Dankjewel voor het voorstel. In verband met de server, daar heb ik nog niet over nagedacht. Momenteel is heel de rechterkant ongebruikt, maar ik zou het inderdaad daar wel voor kunnen gebruiken.
Ik zit ook al een tijd te twijfelen om de desk aan te passen. Ik had graag de GPU's ook in de loop gehad, maar met de huidige 7850's weet ik niet of het de moeite is om daar 70 euro per kaart aan te spenderen. Misschien zou ik ze beter verkopen en zoeken naar een beter alternatief met waterblock? Een bijkomstig probleem als ik de 7850 zou behouden en in de loop stoppen; dan heb ik een nieuw rad nodig.
Wat dan eventueel een optie zou kunnen zijn is de linkerkant "kopiëren" naar de rechterkant, daar ook een 360 rad stoppen, een tweede pomp bijstoppen om de flow op peil te houden en in principe kan m'n server cpu dan ook nog gekoeld worden :).
Veel stof tot nadenken.
Ik had graag aan de rechterkant van mijn mobo, waar die 3 fans nu schuin zitten, een tweede rad gehad voor de gpu. Heb het even uitgetekend in sketchup, maar ziet er niet echt netjes uit. De MDF met z'n 2cm dikte heeft teveel plaats opgeïst =(
Daar kan idd nog mooi een rad bij :). Ik zie overigens dat je beide kanten de fans als "intake"hebt staan? Lucht komt er aan beide kant in, maar wordt nergens meer eruit gezogen? Wellicht de oplossing om de fans van het rad om te draaien en de lucht door de radiator naar buten te pushen.
In werkelijkheid is het zo, m'n 360 rad werkt als push/pull en de 3 fans aan de rechterkant van het moederbord "duwen" de lucht er terug uit :)
M Metalcored00d - Custom bureau met waterkoeling Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
P Gratis af te halen / over te nemen; custom sleeving Cases en Modding 1
ABRAWARE Starwars themed custom loop dreambuild Gallery & Build Logs 9
bunbun rx vega 64 gpu only custom loop Advies Waterkoeling Setup 2
