advies: dit onderdeel te gebruiken of risico op corrosie
basvd
Hi freddy of collega,
De ccfl's die ik laatst bij je kocht en de UV dye zien er BRILJANT uit! Vraagje: ik wil mijn systeem nu uitbreiden met een tweede videokaart die ook in de loop moet, in combinatie daarmee wil ik ook een drain port gaan aanbrengen. Ik zie dat er nogal veel prijsverschil is en looks vind ik in dit geval onbelangrijk, aangezien hij buiten het zicht komt.
Mijn loop is gemaakt van een EKWB X360 kit, ik wil die uitbreiden met: Aqua-Computer kraan / verbinder Zilver (G1/4)
Ik neem aan dat de kleur zilver is, niet het daadwerkelijke materiaal :047: Waar is ie dan van gemaakt?
Nu heb ik e.e.a. gelezen over corrosie, moet ik me daar zorgen over maken als ik deze zou opnemen in mijn loop?
Ik denk er ook over om een plastic t stuk icm plastic kraantje te gebruiken die jullie ook verkopen, zou dat nog nadelen hebben?
Je hoeft alleen zorgen te maken als het van aluminium is, dat is dat kraantje niet (zilver is de kleur).
Je hoeft je dus geen zorgen te maken met dit kraantje :)
basvd
dank voor je altijd snelle en duidelijke antwoorden!
Tot slot nog twee vragen: ik neem aan dat deze 90 graden fitting ook rotary is? (staat er niet bij, maar lijkt me anders nogal lastig monteren)
En ik zou graag wat bestellen en zsm ophalen, als ik rond 10:30 bestel, wanneer verwachten jullie mijn bestelling dan gepickt te hebben?
basvd
dank voor je reactie, maar als dat zo is, wat heb je er dan aan? Stel dat ik hem aan draai zover als nodig is en vervolgens wijst ie de verkeerde kant op... dan moet ik m dus strakker of losser draaien om hem de goeie kant op te krijgen??? Dan krijg ik toch beschadigingen of lekkage?
P advies clear red coolant non-uv Waterkoeling 6
