Ccfl aan/uit switch
Geertvs
Hallo iedereen,
Ik wil graag verlichting in mijn kast hangen (ccfl of ledstrips), maar dan wil ik ze ook aan en uit zetten wanneer ik dat wil. Is er een mogelijkheid dat je aan de voorkant van de kast een aan en uit knop plaats (bv met een 16MM Bulgin Silver / Blue LED) en dan verbind met de ccfl of ledstrip?
Bij voorbaat dank,
Geert.
Mits de betreffende Bulgin knop van het latching type is, dan is dit mogelijk. Wanneer er bij staat dat hij momentary is, dan is het niet mogelijk met die knop.
Heb je een link naar de knop die je in gedachten hebt?
Verder vraagt het wel een stukje modding / soldeerwerk.
Dit is ook weer een momentary ;). Dus ook niet geschikt. Het kan wel, maar betekend dat je er een relais aan moet koppelen. Maar dat is niet makkelijk om te maken als je geen elektronica ervaring hebt ;).
Ja dat is prima, maar mij gaat het om hoe je de led strip verbind met de switch. Zijn er ergens splitters voor de 4 pin molex naar switch?
Voor zo ver ik weet is er geen standaard oplossing voor. Voor CCFL is eventueel wel zoiets verkrijgbaar: Bitspower X-Panel XP II CCFL Controller Black. Wil je daar echter ledstrips op aansluiten, dan betekend dit dat je moet gaan knippen en solderen.
Qua suggestie, je zou dit schema kunnen gebruiken om een geschikte versie voor jou voor te laten maken:
Dit schema is echter voor 2 knoppen bestemd (2 afhankelijk te schakelen lichtbronnen). Maar in feite is dit ook terug te brengen naar 1 knop door het schema aan te passen.
B Aansluiten ccfl op bitspower X-Panel XP II Cases en Modding 4
V UV: CCFL of LED? Cases en Modding 1
F CCFL verlengkabels Cases en Modding 5
W pin / terminal voor CCFL connectors HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
DieHard [IN-ACTIVE] 2 blauwe CCFL (30cm) en 2 groene CCFL(30cm) (eventueel ruilen) Verkocht 14
P FrozenQ blauw CCFL Waterkoeling 6
J Lamptron 4-port Black Anodized Aluminum Casing CCFL Inverter Cases en Modding 6
corecrusher [IN-ACTIVE] invertors voor uv ccfl Gevonden 7
alain-s [VERKOCHT] LG W2753V-PF CCFL-monitor van 27 inch Verkocht 2
alain-s [VERKOCHT] LG W2753V CCFL-monitor van 27 inch Verkocht 1
Mannozels [IN-ACTIVE] Rads, res, pomp, graka+waterblock, ccfl controller Verkocht 12
Skydrone [GEZ] Led-strips voor CCFL-controller Gevonden 11
Skydrone Vraag over de Bitspower X-Panel XP II CCFL Controller Cases en Modding 1
L CCFL/LED backlight op TV Handleidingen en Installatie Tips 13
Zwelgje FrozenQ CCFL HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Johnny [inactive] uv ccfl Gevonden 8
The_Saviour# Oranje led strips of ccfl HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
L Hoeveel UV ccfl's? Cases en Modding 14
R Sunbeam Sound Activated CCFL controller vragen Cases en Modding 41
aadje93 CCFL sound/geluid control maken ??? Cases en Modding 15
P Power knoppen voor PC On/Off en voor CCFL, maar welke? Cases en Modding 9
Thierry CCFL spullen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
C Welke CCFL gebruiken bij Sunbeam Sound Controller Hardware & Software 14
G Sunbeam Sound Activated Module for CCFL HighFlow Product Suggesties en Nieuws 12
Quist B4P Bitspower X-Panel XP II CCFL Controller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 21
S sunbeam ccfl fans HighFlow Product Suggesties en Nieuws 15
P klemmen om res aan rad te hangen Advies Waterkoeling Setup 9
Source Is een waterblok aan te passen (koper) Waterkoeling 5
maomanna Foscam FI9831W aan Vera Lite koppelen Electronica 2
