Cat 6 probleem
staan je netwerkinstellingen wel goed?
als die op 10mbit staat heb je idd 10mbit.
autonegotiate zou moeten volstaan.
Wat ook kan is dat de kabels ijzerdraad hebben en een dusdanig hoge weerstand bieden dat je veel dataverlies hebt.
Tevens heb ik nog meer problemen, de pc verliest steeds het contact met de modem.
Is trouwens ook een kut modem maarja.
Het is bijna niet te zien, welke kleuren ze hebben.
Als je op de link klik zie je hoe de kabel eruit ziet.
Als de cat5e wel goed is dan ligt het aan de cat6 kabel.
De link geeft aan dat het een patch kabel is, wat over het algemeen dus een cross-cable is zoals wwwicked al aan geeft.
Hedendaags is er eigenlijk geen 1 modem/router/switch meer die dat niet ondersteund.
Kan net natuurlijk bij jou het geval zijn.
Een datakabel tester kan wellicht helpen om de oorzaak te vinden. Doordat de snelheid niet boven de 10Mbps uitkomt lijkt het erop dat de stekkerverbinding niet goed is. Het zou wel zonde zijn als je direct een andere stekker aan de kabel moet zetten.
Freddy CAT.7 Patch, UTP, Netwerk kabels! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Thierry Cat shit one Apocalypse Meow Films / Movies 0
Sw333t Thermaltake Silent CAT 120mm Case Fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 15
S deadrising 2 probleem Gaming 0
Rico CPU fan probleem! Problemen & Oplossingen 2
mukkel Nibitor probleem Overclocking 6
M Rampage 3 extreme i7 920 boot probleem. Problemen & Oplossingen 5
D [Vraag/probleem] GTX 460 FTW/SC SLI? NVIDIA 10
thijs2163 [probleem]Router Problemen & Oplossingen 20
G G15 profiler probleem Problemen & Oplossingen 3
P Gigaworks S750 geluids probleem Problemen & Oplossingen 0
thijs2163 [PROBLEEM]Geluid Problemen & Oplossingen 2
