Aquaero werkt niet naar behoren
jerome2710
Heren goedenavond,
Sinds vanmiddag, vanaf het opstarten van het systeem, werkt mijn 4.00 LT Aquaero niet zoals hij hoort te werken.
De LED achterop de printplaat brandt wel, maar de fans slaan niet aan. (70% power output) Ik heb de voeding gecontroleerd en de USB-kabel, ook met een andere poort. Er zijn twee fans aangesloten, beiden werken niet. Temp-sensoren en andere onderdelen zijn nog niet aangesloten, maar de Aquero werkte perfect met alleen de twee fans.
Ook de Aqua Suite herkent geen USB apparaat. Driver deïnstalleren en opnieuw de nieuwste versie installeren werkt ook niet.
Op de printplaat gemeten; voeding geeft 5,3V en 12,5V.
Ik heb geen idee wat ik nog kan proberen!
Het zou geweldig zijn als jullie me kunnen helpen,
Jerome
Q Aquaero 6XT - Afstandbediening Problemen & Oplossingen 2
M Aquaero 5 LT 12v pwm uitgang Electronica 4
J Aquaero 6 Pro met 2 pompen en 12 fans. Electronica 4
arwin74 zwart passief koel blok voor de aquaero 6 pro/xt HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
arwin74 Passive heat sink for aquaero 6 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
I Aquaero 5 onbekend apparaat Waterkoeling 9
arwin74 [Gezoekt]Aquaero Gevonden 1
S Welke fans voor Aquaero 5 Waterkoeling 3
W Aquaero waterblock schroeven: metaal of plastic? Waterkoeling 2
Thieutje Aquacomputer Aquaero 5 XT uitbreidings onderdelen :) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
B Meerdere RGB LED's op Aquaero 5 controller Electronica 5
P Aquaero 5 (XT) - New front coming soon HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
M Aqasuite 2012 & Aquaero 5 Pro werken niet op een MSI Sandy bridge bord. Cases en Modding 0
alain-s Aqua-Computer RGB illumination module for aquaero 5 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M aquaero 5 pro vs xt Waterkoeling 3
U Aquacomputer aquaero 5 PRO / XT / LT HighFlow Product Suggesties en Nieuws 34
D Aquaero LT en Multiswitch USB LT HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
A Aqua-Computer Aquaero met MCP350/MCP355/DDC pompen? Waterkoeling 11
V Aqua-Computer LCD folie voor de aquaero HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
nootje Aquaero Flowmeter Waterkoeling 2
bakkiebier Aquaero HighFlow Product Suggesties en Nieuws 24
AQuAKiNG ondertiteling popcorn time werkt niet meer Problemen & Oplossingen 3
C sli werkt ineens nietmeer Problemen & Oplossingen 25
T Fancontroller werkt niet bij bepaalde fans Hardware & Software 3
joostgvk Ultra Bright Cold UV Light - 30cm QUAD set werkt niet? Cases en Modding 7
mukkel iDEAL werkt niet i.c.m. Waardepunten HighFlow Webshop 8
R Gebruik tegoedcoupon werkt niet HighFlow Webshop 4
