Aquaero 5 onbekend apparaat
IceByte
Hallo,
Ik heb al een hele tijd terug een Aquaero 5 gekocht voor mn WC setup, alleen heb ik nog nooit de suite kunnen gebruiken, aangezien mn Aquaero 5 in Windows als onbekend apparaat wordt gezien, foutcode 43 krijg ik als ik de apparaat eigenschappen open. Dit probleem treedt direct na een herinstallatie ook al op, diverse versie van de Aquasuite al geprobeerd, zonder resultaat. Kabel omdraaien op het mainboard, of een andere USB poort gebruiken levert ook niks op...
Enig idee hoe dit ding aan te praat te krijgen? Mocht ie kapot zijn, dan heb ik nog een paar maanden om garantie te claimen namelijk. Via het forum van Aqua Computer kom ik ook niet veel verder helaas.
Tath
Well-known member
Hallo,
Kabel op je mainbord omdraaien is niet zo slim. Hou de kleurcodes aan.
Heb je de voeding goed aangesloten. Ik heb aquasuite geinstalleerd en heb de Aquero 5 pro met een 4 pin molex aangesloten. daarna heb ik de usb kabel aangesloten op de Aquero. Als ik daarna aquasuite open in windows dan zie ik de Aquero gewoon.
Ik hoop dat je er uit komt. Maar een advies geen kabels omdraaien.
IceByte
Heb de kabel op verzoek van de mensen bij aqua computer omgedraaid, de kabel zat in eerste instantie bij mijn weten gewoon goed, de PC herkend nog steeds een onbekend apparaat, dus daarin is niks veranderd ten opzichte van de allereerste installatie. Ik heb helaas niet makkelijk de mogelijkheid om te testen op een andere PC, dan zou ik de halve PC moeten gaan slopen, ik zou op zich de boel kunnen proberen in mijn HTPC.
Tath
Well-known member
als je een oude usb kabel hebt dan kun je deze aanpassen en de usb kabel aansluiten op een laptop. Heb je de juiste aquasuite gedownload. Als je zegt dat windows het ziet dan moet Aquasuite hem ook zien.
IceByte
Windows ziet hem als onbekend apparaat onder de HID apparaten, ik denk puur dat het probleem erin zit dat Windows om een of andere reden de drivers niet kent, en helaas heeft Aqua Computer de drivers niet los verkrijgbaar.
Tath
Well-known member
Welke windows versie heb je draaien. Ik draai nu windows 8 en heb geen problemen en ook onder windows 7 had ik geen problemen. Beide 64 bits versie.
IceByte
Machine draait momenteel Windows 7 64 bits, ik wils ns kijken of ik de Aquaero aan de praat kan krijgen op mn HTPC, ik neem aan eerst de aquasuite installeren, dan pas de hardware aankoppelen mocht ik hem aan die PC willen hangen?
IceByte
Inmiddels een TJ11 besteld voor mn pc, dus binnenkort helemaal aan het verbouwen met de PC, dan zal ik gelijk ook een herinstallatie gaan uitvoeren van Windows. Ben benieuwd of het daarmee dan beter gaat
IceByte
Inmiddels de TJ11 binnen, en de aquaero kunnen testen in mn htpc, eerst de suite geïnstalleerd, daarna herstart en de aquaero eraan, op mn htpc wordt ie in ieder geval herkend, dus ik heb goede hoop dat een herinstallatie van mn eigen pc ook oplossing gaat bieden.
Q Aquaero 6XT - Afstandbediening Problemen & Oplossingen 2
M Aquaero 5 LT 12v pwm uitgang Electronica 4
J Aquaero 6 Pro met 2 pompen en 12 fans. Electronica 4
arwin74 zwart passief koel blok voor de aquaero 6 pro/xt HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
arwin74 Passive heat sink for aquaero 6 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
arwin74 [Gezoekt]Aquaero Gevonden 1
S Welke fans voor Aquaero 5 Waterkoeling 3
W Aquaero waterblock schroeven: metaal of plastic? Waterkoeling 2
Thieutje Aquacomputer Aquaero 5 XT uitbreidings onderdelen :) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
B Meerdere RGB LED's op Aquaero 5 controller Electronica 5
P Aquaero 5 (XT) - New front coming soon HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
jerome2710 Aquaero werkt niet naar behoren Waterkoeling 3
M Aqasuite 2012 & Aquaero 5 Pro werken niet op een MSI Sandy bridge bord. Cases en Modding 0
alain-s Aqua-Computer RGB illumination module for aquaero 5 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M aquaero 5 pro vs xt Waterkoeling 3
U Aquacomputer aquaero 5 PRO / XT / LT HighFlow Product Suggesties en Nieuws 34
D Aquaero LT en Multiswitch USB LT HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
A Aqua-Computer Aquaero met MCP350/MCP355/DDC pompen? Waterkoeling 11
vincent Aqua-Computer LCD folie voor de aquaero HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
nootje Aquaero Flowmeter Waterkoeling 2
bakkiebier Aquaero HighFlow Product Suggesties en Nieuws 24
Z nog geen hardware onbekend budget. Advies Waterkoeling Setup 19
Wouter Apparaat gezocht waarmee je wireless films van je pc op je tv kan kijken. Hardware & Software 6
Source [INACTIVE] kalibreer apparaat (Spyder, Blue Eye, oid.) Gevonden 0
