Aquaero 6 Pro met 2 pompen en 12 fans.
Nou, zoals tath zegt hebben de pompen een opstartspanning nodig. Dus ik weet niet of de aquaero 6 dit kan leveren, maar de poweradjust kunnen dit op zeker wel leveren. Ik heb dit bij mij ook zo zitten.
Poweradjust aan de aquabus kabel en aan de aquaero gekoppeld en dan de molex van de poweradjust aan je voeding. En dan kan je je pwm aansluitingen van je pomp aan de poweradjust koppelen.
Zo werkt het zeker, maar of je ze direct aan de aquaero kan koppelen durf ik niet te zeggen. Weet niet of je pompen dan genoeg aanloopspanning krijgen om op te starten.
Ik zou als ik jou was toch poweradjusters aanschaffen....zijn ook niet zo gek duur geloof ik hoor.
Hoop dat je hier iets mee kunt.
Heb even op wat forums ( fora?)? gekeken voor je en heb wel iets gevonden!
"The maximum current per channel is 2,5A (30W at 12V) without any special cooling. The aquaero 6 does not even have a passive heatsink! Anyway, we will also offer a waterblock for the aquaero 6 since it will allow to go a bit further with a maximum of 3A (36W at 12V). Of course the voltage regulators also handle short peaks above this rating to make sure that fans and pumps will spin up. The new controllers also feature some new directly integrated security features. For example they can switch of a channel in less than 1/100000s if you have a short circuit. Also the temperature, current and voltage monitoring has been improved. The 5V supply which for example powers the CPU or display got a new protection circuit which will disconnect the power supply if there is an overvoltage. Another nice thing to mention is the pretty low voltage drop with that new design which is only 0,5 to 0,8V between the power supply and the outputs.
So, what does that mean for the real world? For example you can connect 80 fans in total (20 per channel) and control them in the full range from 0 to 100% - as said without additional cooling! Or you connect 40 fans and two Laing D5 pumps. "
http://forum.aquacomputer.de/weitere-foren/english-forum/103573-new-aquaero-6/
Dit stukje zegt dus dat je inderdaad met aq6 geen poweradjust nodig hebt voor twee d5 pompen. Je zou op de aq6 2,5 amps per channel hebben en met een koelblokken op de aq6 zelfs 3 amp!
Kijk ff op de link, maar met jou aquaero 6 zou het dus moeten kunnen, en dan zou je inderdaad de molex met je voeding moeten koppelen en de pwm aansluiting aan de aquaero!
Later
arwin74 zwart passief koel blok voor de aquaero 6 pro/xt HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
M Aqasuite 2012 & Aquaero 5 Pro werken niet op een MSI Sandy bridge bord. Cases en Modding 0
M aquaero 5 pro vs xt Waterkoeling 3
U Aquacomputer aquaero 5 PRO / XT / LT HighFlow Product Suggesties en Nieuws 34
Q Aquaero 6XT - Afstandbediening Problemen & Oplossingen 2
M Aquaero 5 LT 12v pwm uitgang Electronica 4
arwin74 Passive heat sink for aquaero 6 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
I Aquaero 5 onbekend apparaat Waterkoeling 9
arwin74 [Gezoekt]Aquaero Gevonden 1
S Welke fans voor Aquaero 5 Waterkoeling 3
W Aquaero waterblock schroeven: metaal of plastic? Waterkoeling 2
Thieutje Aquacomputer Aquaero 5 XT uitbreidings onderdelen :) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
B Meerdere RGB LED's op Aquaero 5 controller Electronica 5
P Aquaero 5 (XT) - New front coming soon HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
jerome2710 Aquaero werkt niet naar behoren Waterkoeling 3
alain-s Aqua-Computer RGB illumination module for aquaero 5 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D Aquaero LT en Multiswitch USB LT HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
A Aqua-Computer Aquaero met MCP350/MCP355/DDC pompen? Waterkoeling 11
vincent Aqua-Computer LCD folie voor de aquaero HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
nootje Aquaero Flowmeter Waterkoeling 2
bakkiebier Aquaero HighFlow Product Suggesties en Nieuws 24
Bl4ckj4ck666 Mo-ra 3 420 pro Waterkoeling 74
Jason Metro Vacuum MDV-1BA DataVac Pro 4.5-AMP Computer Vac/Blower HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Thermaltake Pacific C-Pro Series - Compression Fittings HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
