Pomp voor Aqua-Computer Aquaero 6 XT
WOLSOS
Ik heb voor jaar de Aqua-Computer Aquaero 6 XT gekocht als vervanging van kapotte aanstuurmodel. Ik heb in me huidige configuartie 2 pompen zitten en ik wil nu deze gaan vervangen met Aqua-Computer pompen zodat ik beter gebuik kan maken van me Aquaero en het geluid terugbrengen.
Ik denk aan de: Aqua-Computer D5 pump mechnics with USB- and aquabus interface 41093
Ik heb het idee dat dit geen complete pomp is, dus moet waarschijnlijk iets erbij bestellen.
Wie kan me adviseren? Ik wil geen reservoir aan de pomp gekoppeld, dus ik wil de 2 pompen als vervanging van 2 bestaande pompen inbouwen.
Alvast bedankt voor het advies.
DutchChilles Combinatie Bitspower top en EK Housing voor DDC pomp Handleidingen en Installatie Tips 5
S Mening/Advies voor nieuwe pomp/reservoir Advies Waterkoeling Setup 1
TeQ99 Pomp overleden. tijd voor een nieuwe maar welke. Advies Waterkoeling Setup 6
M Pomptop, waarom een top voor een pomp? Advies Waterkoeling Setup 2
T Pomp genoeg voor.... Waterkoeling 4
N Pomp voor 2 radiatoren Advies Waterkoeling Setup 17
L 12V molex fan kabel voor H60 pomp Electronica 2
N Alphacool VPP655 Pomp: Schroefring voor Bitspower top? Waterkoeling 8
alain-s [REFUSED] Pomp stand voor EK-D5 X-TOP Verkocht 0
E Te veel flow voor systeem / Pomp te sterk? Waterkoeling 5
R D5/MCP655 Pomp krachtig genoeg voor 2x GTX480, CPU, Chipset, RX360, BI GTX240? Waterkoeling 14
D Pomp advies voor dual loop I7 systeem Advies Waterkoeling Setup 14
vincent controler voor liang D5 pomp. Waterkoeling 1
X 2e pomp voor grotere flow? Waterkoeling 16
S advies pomp voor behuizing Waterkoeling 7
Baloo.be tops voor Laing pomp Waterkoeling 2
D Pomp stuk Waterkoeling 4
