Advies watercooling 2 x rtx 3080
22jarige
Beste, graag had ik advies bij wat ik moet kopen op highflow.nl.
Ik heb 2x een videokaart gekocht met een watercoolingblock 1 gigbyte en 1 frostbite (3080), echter had ik er niet bij stil gestaan je hiervoor een watercoolingset voor nodig hebt.
De set (pomp/radiateur etc) wil ik buiten de kast plaatsen omdat erin niet veel ruimte is. Het gaat dus alleen om 2gpu's.
Alvast bedankt voor de info.
Dus je wil alleen de 2 videokaarten koelen en niet ook even de processor meenemen in de loop?
Wat is de reden?
Wat voor case heb je?
Als je een erg kleine case hebt, passen misschien de beide videokaarten er net in, maar hoe zit het dan met de airflow voor de processor?
Je wilt niet dat je videokaarten vrolijk hun werk doen, maar dat de computer uitvalt doordat de processor telkens uitvalt door oververhitting.
Let wel: 2x een 3080 betekent dan ook wellicht 2x320W aan stroomverbruik en dus ook zoveel aan warmteafgifte. Mijn inschatting is dat je het met een enkele 360 rad niet trekt. Maar aangezien je het buiten de kast wilt bouwen, is een MO-RA of een MO-RA3 niks voor jou. Zet je die op pootjes.
Desnoods een MO-RA3 420 als je heel erg gaat overclocken en de processor ook wilt koelen.
T watercooling loop advies gevraagd Waterkoeling 6
canonchiel Advies watercooling case, Cases en Modding 5
C [WaterCooling] Vragen & Advies (al besteld) Advies Waterkoeling Setup 15
Luculenus Intel LGA2011 3930K en ASUS Rampage IV Extreme- Advies watercooling setje Advies Waterkoeling Setup 22
O Advies watercooling set up AM3 Advies Waterkoeling Setup 20
wizzard11 Watercooling kit, advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 82
D Eerste watercooling setje - advies Advies Waterkoeling Setup 1
K Check mijn lijst watercooling - suggestie - advies Advies Waterkoeling Setup 26
M Advies/benodigheden watercooling setup Advies Waterkoeling Setup 15
J Advies watercooling PC JohnnyBoy Waterkoeling 16
R Watercooling setup advies Advies Waterkoeling Setup 2
