Advies over loop, splitsen (parallel) of in serie laten?
alain-s
Hey heb een vraagje over de loop. Ik zou een Y splitsing willen plaatsen waar het water uit de cpublok komt. zodat er 1 leiding naar de ram blok gaat en andere naar GPUblok en dan terug laten same vloeien in Y stuk en zo naar rad res pomp cpu
Wat is de vraag?
Ik zou het in ieder geval gewoon in serie laten lopen, dan heb je niet de kans dat het water de makkelijkste weg kiest en daardoor een component niet voldoende flow krijgt.
De vraag was eigenlijk of mijn flow niet te hard zou afnemen als ik het zo zou doen. dacht het zo te doen zodat mijn GPU of ram niet genoeg koeling zou hebben derme dacht ik aan Y splitsing
serie is bijna altijd beter, omdat je een snellere flow hebt door je blokken wat vooral cpu en gpu blokken wel fijn vinden. Verder is een RAM blok veeeeeel minder restrictief als een gpu blok, dus beter laat je het in serie :023:
M Advies i.v.m. 90º koppeling en flowmetertje in loop. Waterkoeling 5
S [Advies] 350 - 400 CPU uitbreidbare loop Expertise gevraagd! Advies Waterkoeling Setup 20
Stin00 Custom Loop Advies €250,- Advies Waterkoeling Setup 39
T watercooling loop advies gevraagd Waterkoeling 6
P advies gevraagt voor mijn loop Waterkoeling 0
S advies gevraagt bij route van de loop Waterkoeling 6
J 2de 4870 in loop, advies Waterkoeling 11
D Pomp advies voor dual loop I7 systeem Advies Waterkoeling Setup 14
P Advies loop en onderdelen gevraagd Advies Waterkoeling Setup 7
Mobomonster Advies voor welke loop Advies Waterkoeling Setup 1
