Pomp advies voor dual loop I7 systeem
dethmers
Hallo,
Ik wil een Gigabyte X58 UD7 NB/SB MOBO blok en een swiftech CPU koeler met een RX360 radiator gebruiken. Daarnaast een 2e loop met vooralsnog 1 x 5870 GPU Block met een RX240 radiator. Er komt hier t.z.t. een 2e 5870 GPU bij. Beiden loops krijgen een ½ aansluiting.
Ik zit nu te twijfelen tussen 2 x Swiftech 355 pomp of 1 x de 355 pomp en 1 x een Swiftech MCP 655 pomp (voor CPU loop). Dit vanwege het NB/SB block. Echter qua ruimte komen de 2 x 355 pompen beter uit (compleet met reservoir in een Obsidian 800D 5 1/4 bay).
Wat is het beste c.q. zit er veel verschil tussen beide pompen qua prestaties (qua l/min uiteraard, echter heeft dit dus een significante impact?)
M.v.g.
Marc
Kenny,
Dank voor je reactie.
Daarna voor de rest nog een andere vraag:
Ik heb als gezegd een Obsidian 800D en bovenin komt dus een RX360 rad. Standaard gaat de luchtstroom de kast uit. Als ik echter een 360 rad plaats , is het dan de bedoeling om lucht van buiten naar binnen of andersom aan te zuigen? Voordeel buiten naar binnen is dus koelere lucht, echter dan ben ik bang dat ik mijn circulatie verstoor. De achterkant van de Obsidian is een 140mm Outtake fan, dus die moet de warme lucht in z'n eentje de achterkant van de kast uitjagen. Nadeel andersom (binnen naar buiten) is dat ik warme(re) lucht door de 360 RAD jaag en dus minder koeling. De luchtstroom in de kast is dan echter wel optimaal.
Advies?
Ik laat top rads altijd lucht uit mijn case zuigen, natuurlijk heb je dan wel wat temp verhoging maar je heb dan geen overkill aan lucht IN je case want anders heb je 1 dikke warmte bron bij je hardware.
Je kan beter inderdaad de top rad lucht naar buiten laten zuigen. Daardoor krijg je ook een lichte onderdruk in je kast, wat weer goed is voor de airflow.
Onderdruk mag dan wel weer goed zijn voor Airflow. Het zorgt er ook voor dat lucht (en dus stof) door kieren, waar geen stoffilters zitten, heengezogen worden en je een snellere ophoping van stof in je kast, maar vooral je radiator zal krijgen.
Maar iedereen die waterkoeling een beetje serieus neemt onderhoudt zijn loop goed, en dat houd ook in dat je af en toe je radiatoren schoon moet maken.
Ga er niet van uit dat je na het bouwen van je systeem klaar bent. Waterkoeling systemen zijn een van de meest veeleisende setups die er zijn.
waarom per se 2 loops? Wordt je cpu 10 graden heter dan de kaart of andersom?
Soms helpt het als je je CPU hard wilt overclocken, dan kan je beide systemen gescheiden houden en dus ook de 2 warmtebronnen beter verdelen. Zeker wanneer je veel blokken hebt (CPU-1 of meer VGA's- NB-SB-Mosfet-RAM), is het beter over 2 (of soms zelfs 3) loops te verdelen.
Daarnaast ben ik ook nog bezig met een geheel andere opstelling:
1 x 655 pomp met een RX360 en een RX120 rad. De RX120 rad kan ik mooi onderin de 800D 3.5 bay plaatsen. Ik moet dan wel een tweetal extra gaten boren, maar goed.
Mijn flow wordt dan als volgt:
RES-POMP-SYSTEEM (GPU-CPU-NB/SB)-RAD1 (360)-RAD2 (120)-RES
De vraag is natuurlijk of zo'n 120 RAD echt wat uit gaat maken. Echter met het oog op een 2e GPU en evt. MEM koeling in de toekomst....
Ik ga met de 800D en een 120 RAD onderin de (gesloten) kast wel uit van het principe dat de fan koele lucht van onderen aanzuigt en via de zijkant de achterkant van de kast uitblaast.
S Mening/Advies voor nieuwe pomp/reservoir Advies Waterkoeling Setup 1
S advies pomp voor behuizing Waterkoeling 7
P Advies gevraagd m.b.t. keuze nieuwe pomp. Advies Waterkoeling Setup 9
P Advies over eventueel extra pomp/radiator Waterkoeling 21
yamaha_R1 pomp - advies / info Waterkoeling 2
yamaha_R1 Advies pomp-keuze & cpu-block keuze Advies Waterkoeling Setup 2
Thekoekepeer Pomp advies Waterkoeling 1
K Advies gevraagd: Welke Pomp en hoeveel Advies Waterkoeling Setup 5
M Advies over de sterkte van de pomp Advies Waterkoeling Setup 3
T Nieuwe pomp, advies? Advies Waterkoeling Setup 1
D Pomp stuk Waterkoeling 4
