2 reservoirs op 1 loop
Als die even hoog staan moet het wel lukken volgens mij.
Als die op verschillende hoogtes staan, dan zal de onderste helemaal gaan vollopen.
(hersens: *kraak* *knars*)
Wet van communicerende vaten of zoiets, zat ik nou maar niet zo te slapen tijdens natuurkunde:087:. Volgens mij kan het gewoon, de verbinding onderling zal het waterpeil tussen beide reservoirs gelijk houden mits op gelijke hoogte inderdaad.
het heeft idd te maken met de wet van communicerende vaten ;). Het waterpeil in je ene reservoir zal net zo hoog gaan staan als het waterpeil in de andere, als de resevoirs op dezelfde hoogte zitten is er niets aan de hand. Ga je hoogteverschillen maken dan moet je oppassen dat er niet een reservoir droogvalt zodat er lucht in je slangen komt. Als je een gesloten loop maakt met de reservoirs en ook nog eens een fillport op het hoogste punt, kan je het systeem helemaal afvullen.
Jason EK-RES X3 150 & 250 D-RGB Tube Reservoirs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
T 2 Reservoirs Waterkoeling 24
Freddy Singularity Computers Protium Reservoirs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Tath Bitspower Z-Cap I\ II \ III upgrade kits "BRASS" voor de 60 mm reservoirs. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
D [VERKOCHT] 3 Reservoirs (tube) 2x wit 1x rood Verkocht 3
A 2 aparte reservoirs op 1 pomp? Waterkoeling 2
k.3nny [GEVONDEN][TEAB] 2 identieke reservoirs Gevonden 7
Harjo [VERKOCHT] XSPC Dualbay Reservoirs Verkocht 3
Robert Schoonmaken reservoirs Waterkoeling 1
A Bay reservoirs Advies Waterkoeling Setup 1
kier [IN-ACTIVE] Reservoirs Verkocht 2
bundymania [ Review ] 4x Tecnofront Reservoirs - English Version ! HighFlow Product Reviews 5
bundymania 4 lekker Reservoirs from Tecnofront tested ! :-) HighFlow Product Reviews 3
Thierry DangerDen reservoirs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 20
Alex Primochill Typhoon Split Window Reservoirs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
N POM beugel voor 50mm Reservoirs of bitspowervariant HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
MrGiorgio Jon Lund Reservoirs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 41
bundymania REVIEW: Reservoirs from Tecnofront HighFlow Product Reviews 5
Traxtorm Bitspower Reservoirs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
D 3 reservoirs in 1loop? Waterkoeling 3
R Complete dual loop te koop [Hardline] Hoop onderdelen Te Koop 6
Jason EK-Loop Heat Gun 2000W HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Loop Leak Tester Flex HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Loop Torque Schroevendraaier - 0.6Nm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Loop Connect Level Sensor TBE 60 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
P Dubbel Loop Systeem voorbereiden. Shopping List Advies Waterkoeling Setup 2
C schuim in loop Waterkoeling 10
