XBOX360 WC Cooling??
Leuk projectje, heb er ook een tijdje over na gedacht.
je had van die Fullcover blokken ervoor, stonden op freezinghardware.nl
Nu is daar alleen nog maar de PS3 versie ervan. je moet effe op Ebay, of marktplaats kijken voor zo'n fullcover. Lijkt mij iig veel handiger.
Dan neem je een dual 80 MM rad, die plaats je daarzo waar je normale outtake fans zitten.
De pomp, naja een kleine. het liefst zo'n ding wat in een 5.25 bay zit, zoals deze: XSPC X2O 200 5.25 Single Bay Reservoir Pump
wat dan ook gelijk je reservoir is. Je moet dus effe passen/meten kijken of er een DVD-drive naast je originele dvd drive past. zodat je deze kan installeren.
(en ja, ik heb er ook serieus over na gedacht :p xbox360 hiero =) )
EDIT: heerlijk zo als je niet refreshed voordat je een post post XD
Zelf beetje gekeken:
Pomp:
Laing DDC-1Plus MCP355 12V 66,95
Laing / Swiftech DDC-1Plus MCP355 12V
Rad (dit is een dunne zo te zien?,, ):
Black Ice GT Stealth 120 Black 33,99
Fan voor op rad:
Nexus 120MM Real Silent 1000RPM 6,99 (of heb je een superdunne? wat is de dunste)
Resevoir (zou het passen??):
Swiftech MCRES-Micro Rev2 Reservoir 25,95
Slangen:
Feser Tube UV - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - ACID GREEN 6,90
4x fitting
10MM (3/8) Schroeffitting 90 graden - G1/4 3,99
10MM (3/8) Schroeffitting 90 graden, schroefdraad G1/4
4x fitting
10MM (3/8) Feser Schroeffitting - G1/4 4,59
Te veel of te weinig fittingen?? wat heb ik nog meer nodig behalve vloeistof
Heb je toevallig onderzoek gedaan naar het modden van de buiten kant, of er side panels te koop zijn..
wc setje wil ik wel kunnen zien :D
Of eventueel een compleete mod er voor.. heel nieuw jasje..
EDIT:
Lian LI behuizing voor xbox360 :p? http://www.hardware.info/nl-NL/news/ymick5qRwpqacZY/Lian_Li_komt_met_Xbox_360_behuizing/
Ben er zelf niet echt weg van
maar dit ziet er wel weer veel beloofend uit.. :D http://www.twenga.nl/aanbieding/23496/1589462721871192321.html
K heb zeker onderzoek gedaan.
ik vind die kast van Lian-Li gewoon strak, maar omdat ik wel het xbox concept wou behouden, was ik van plan om het originele panel te modden.
2 Plexi gedeeltes, met in het midden het originele paneel, met een dikte van ongeveer anderhalve centimeter. Zo kan je alsnog goed je wc zien:033:
Ik vind die Pre-Modded panelen/behuizingen niet mooi, ziet er standaard uit, crappy, en gedaan door een of andere chinees in china:043:
Ik heb btw niets tegen chinezen ofzo. Integendeel, het zijn heel aardige mensen =D
Je hebt overigens 6 fittingen nodig.
De MCP355 heeft al 3/8" aansluitingen, dus dat zijn twee fitingen minder :)
Daar heb je nog wel 2 slangklemmen bij nodig.
Oke, ja wou die 2 standaard aansluitingen van de MCP355 vervangen voor 2 schroef fittingen.. kan dat niet dan?
ook ivm met de beperkte ruimte, wil ik van die fittingen met 90graden
betreft de behuizing,, ja liefst houd ik me orgineele behuizing,, en dan spuit ik die zwart ofzo,, probleem is alleen ik ben niet echt een knutselaar betreft custom work,, ik kan dus niet echt frazennn of hoe dat ook moet,, dat laat ik dan wel doen,, mja dat moet ik nog ff bekijken,, of alles zou gaan passen.. eerst v/d week me xbox360 ombouwen en dan kijken hoe het met het modden zit.
het probleem is alleen ik ben niet echt een knutselaar betreft custom work,, ik kan dus niet echt frazennn of hoe dat ook moet,,
haha, dat is echt het probleem niet. je zet het ergens vast op een houtje, je boort er een gat in, zet er een decoupeerzaag in, zaagt de window op 1 mm van het afgetekende randje af, en veilt de rest verder. zelfs mn oma kan het:gek
DieHard [CLOSED] GTA V mods voor xbox360 Verkocht 2
D aquariumpomp voor water cooled xbox360 Waterkoeling 2
W hulp bij aanschaf watercooling xbox360 Advies Waterkoeling Setup 7
mierenking Xbox360 Casemod Saints Row theme Gallery & Build Logs 17
F [GEVONDEN] Xbox360 Gevonden 6
D Netwerk Router Switch XboX360 Mediaplayer pc vraag Hardware & Software 14
Source [INACTIVE] XBOX360 controller [Wired/Wireless] Gevonden 1
Thierry Lian li Xbox360 Gallery & Build Logs 95
C Threadripper 3990x cooling advise Advies Waterkoeling Setup 5
G Watercool VRM cooling DYI HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
C Info componenten custom liquid cooling set Advies Waterkoeling Setup 26
Willius Kingpin Extreme Cooling Dragon F1 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Source Ideeën voor externe cooling Cases en Modding 8
Freddy EK-Predator is setting a new standard for AIO liquid cooling! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
A liquid cooling system Advies Waterkoeling Setup 1
I EKWB cooling configurator fc6870 Waterkoeling 18
X Grote of kleine fans voor cooling pad? Overige Koeling 4
M Feser One Cooling Fluid's (Vooral Oranje) Waterkoeling 0
F Arctic Cooling Accelero Twin Turbo 6990 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
F Arctic cooling Twin Turbo II Handleidingen en Installatie Tips 1
T water cooling pc maken Advies Waterkoeling Setup 1
Freddy Bitspower X-Station Universal Cooling After Module - UV - BP-XSUCAM-UV HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Draecko Arctic Cooling Accelero XTREME 7970 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
M Cooling voor mijn XFX 4870x2 Overige Koeling 9
Singular1ty Innovation Cooling Diamond 24 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
R Arctic Cooling Accelero Twin Turbo 6990 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M Feser One cooling fluid - UV Pink HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
F Plakkende thermaltape voor Arctic Cooling Accelero XTREME? Overige Koeling 15
T i7 920, 295GTX H2O (compleet systeem) cooling waarde? Gesloten 1
ShadowBumble Water cooling setup Project Aqua Advies Waterkoeling Setup 7
