welke waterpomp?
wat zijn de verdere componenten in je waterloop?
anders zou je bv een MCP350 + XSPCtopje kunnen nemen, zou ongeveer rond de €60 uitkomen en die is STIL ;)
en dan zou je rond de €60 zitten ;), pomp kost iets van 'n 50 euri en topje een 15 ;)
+1 ik stel dit ook voor want ik heb dit :D 3x :D wel EK topje nemen ;)
P Welke waterpomp vermogen/snelheid? Waterkoeling 9
