Welke Voeding
Traxtorm
Medeflowers,
Ik ben iedere keer aan het twijfelen welke voeding ik zal nemen..
Mijn hardware is:
i7 965 @ stock ( doel 4.0 - 4.2 )
Classified (759)
6GB GT's 1866 Mhz
2 HDD's
2 GTX275 FTW ( misschien iets hoger klokken )
Zat dus te twijfelen tussen een:
Enermax Revolution 1250+ ( 1cm kleiner dan HX1000, stuk duurder, kleur combi is perfect, compatible problemen met de classified 759? )
Link: ENERMAX - Product
Corsair HX1000 ( Goede prijs en kwaliteit, sticker erop zint me niet )
Link: Welcome to Corsair :: HX1000 Power Supply Product Information
Ultra X4 1050 ( Full modulair, ook klein )
Link: Ultra X4 1050-Watt Modular Power Supply - 135mm Fan, ATX, Lifetime Warranty, 80+ Silver, NVIDIA SLI & ATI Crossfire Certifications. U12-40502 at UltraProducts.com
Wil namelijk kleur combinatie houden met hardware, rood met zwart.
Komt full waterkoeling in, waarschijnlijk een SSD, 2 nieuwe HDD's, Blu-ray.
:icon_butt:​
Ja de sticker.. wat dus ook jammer is zijn de blauwe aansluitingen op de voeding.. zie je niet in een TJ07 maar dan nog :p
Vind de Enermax een mooi ding! :054:
maarja om m'n mobo op te sturen vind ik weer minder als die het niet doet.. :(
Krijg dus nooit een 759 versie terug..
(Heb al contact gehad met enermax)
hoe kan een voeding dat niks anders doet dan stroom leveren nou een fout hebben met een printplaat component? kan je vertellen als je de info hebt, welke fouten je dan eventueel zou krijgen
Ik heb hier een link van het evga forum :)
hier is een link: List of compatible psu's for X58 Classified dan lees je het vanzelf wel ;)
betekent dus hit & miss.. voor de enermax :)
ok maar dat zijn berichten van vorig jaar, zou de voeding inmiddels/mobo all geen probleem meer hebben? updates ofzo of vernieuwd model zonder enige naam veranderingen?
mischien hoor ik weet het verder ook niet:icon_wink: wel vreemd waarom zoiets kan zou het niet eerder aan het mobo liggen? aangezien er meer merken zijn die het niet willen doen?
Het ligt zeker aan de mobo..
daarom zegt enermax dat ik beter contact kan opnemen met evga om dit probleem te kunnen verhelpen ;)
maar wil wel graag een 759 versie terug en dat gebeurt waarschijnlijk niet..
het heeft ook met de serial nummers te maken geloof ik
Hier nog een link: REVOLUTION85+ EVGA X58 Classified compatibility - ENERMAX Support Forum
Gaat om de 760 versie.
stukje tekst van het topic :)
It depends on the version you have:
The limited edition 141-BL-E759-A1 (Limited Edition) = may have compatibility issues (simply varies by unit to unit)
The normal edition 141-BL-E760-A1 (V1.0) or newer revisions/production lots have no issues.
So if you buy the X58 limited edition, it is sort of roulette. Some people have no issues, some have. If you buy the X58 normal edition, it is a no-brainer.
Als je perse de Enermax mooi vindt maar niet zoveel wilt uitgeven kan je ook gewoon een lagere type nemen. Want de 850 watt revolution is al meer dan krachtig genoeg om jouw systeem van prut te voorzien.
GTX275 heeft max 219watt nodig (komt ie nooit aan in games trouwens) x2 = 440
OC'ed i7 200-250 watt
Zit je aan 700 watt max en dat is eigenlijk alleen wanneer je Furmark en Prime 95 tegelijk gaat draaien en de logica daarvan ontgaat me nog steeds. In games zal je niet boven de 450 watt uitkomen en zit je precies op 50% van je voeding behoefte wat gewoon goed is.
Dus kies je voor de 850 ipv de 1250 van Enermax scheelt je 40,- en komt misschien meer in je budget range.
Er komt nog waterkoeling in he :eusa_whistle:
Wil zowiezo niet nog eens upgraden naar een zwaardere voeding.
Want als ik mijn wattage meter moet geloven (zal max 10w afwijken)
Verbruikt ie al met load een kleine 500w :S
Als ik bijvoorbeeld de 1050w van enermax zou nemen en naast de 1250w zet scheelt dat 10 euro ofzo..
Heb liever teveel over dan te weinig :)
Alsof waterkoeling zoveel inneemt qua wattage. 3 ventilatoren a 3 watt stuk is 10 watt + 20 watt voor pomp is 30 watt.
Tja als je er over denkt om Tri SLI/CF te gaan draaien met GTX295/HD5970 nee dan is die 850 niet voldoende maar dan maakt die 40,- ook niet meer uit in je budget :D
850watt is echt meer dan zat ook voor de toekomst. 4 jaar geleden schreeuwde iedereen al moord en brand dat 500watt te weinig was terwijl je met je huidige systeem daar nu pas aankomt.
L Welke voeding? Problemen & Oplossingen 3
SillentWolf Welke voeding ? Hardware & Software 24
Gerarddo Stille voeding met zoveel mogelijk vermogen, welke? Hardware & Software 8
F welke voeding Hardware & Software 9
Sw333t Welke tapmaat, schroefjes om een voeding in de pc te monteren. Cases en Modding 25
D Welke voeding voor antec 300 Hardware & Software 17
G Welke 1000w voeding voor Classified X58 3x sli Hardware & Software 4
Sparky Welke voeding voor: 1x Gulftown OC'ed + 3x 300GT + Watercooling set Hardware & Software 38
Don_Holio Welke voeding gebruiken jullie? Hardware & Software 14
Quadcore Welke 1000+ watt voeding, voor o.a. TEC koeling? Hardware & Software 31
nootje Welke voeding Waterkoeling 21
V Welke voeding.... Hardware & Software 15
