Welke Set?
peterjanbosch
Hallo Mensen,
Ik ben totaal nieuw met waterkoeling en ben van plan om een set aan te schaffen.
Dit alleen voor mijn cpu Intel Core i5 2500k.
De reden o.a. voor waterkoeling is het geeft betere temperaturen en stof zal niet meer zoveel zijn.
Welke set zouden jullie mij adviseren als beginner in dit gebied?
Ik ben alleen bekend met luchtgekoelde computers dus watergekoeld is totaal nieuw voor mij.
Deze had ik zelf al gezien: http://www.highflow.nl/watercooling-sets/cpu-sets/xspc-x2okit750-rasa-dual-watercooling-kit.html
Sprak mij erg aan ook kwa prijs.
Hopende op jullie advies.
Groeten Peter-Jan
Met het setje wat je zelf al aangeeft zal je de cpu prima kunnen koelen en heb je gelijk een leuke intstap in de waterkoeling wereld.
Als je niet zelf alles in elkaar wilt zetten zou je ook kunnen gaan voor bijvoorbeeld een Corsair H100 of een andere kant en klare setup, Corsair H100 CPU Cooler CWCH100
Maar zelf wat inelkaar zetten is natuurlijk veel leuker :)
Mocht je later ook je gpu willen gaan koelen zo dat ook ook nog wel kunnen op dit setje, dat hoef alleen een gpu koelblok en wat extra fittingen en mss wat slang erbij te halen.
G Waterkoeling set, welke? Advies Waterkoeling Setup 40
T Welke waterkoeling set Advies Waterkoeling Setup 2
Vannos Welke speakers set! Hardware & Software 19
Sparky Welke voeding voor: 1x Gulftown OC'ed + 3x 300GT + Watercooling set Hardware & Software 38
